上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.邮编:201203 药典方法:HPLC-UV检测枇杷叶中齐墩果酸和熊果酸含量 1.背景介绍 枇杷叶为蔷薇科植物琵琶的干燥叶。其中的主要药用活性成分为齐墩果酸和熊果酸等,其中齐墩果酸具有消炎、增强免疫力、抑制血小板降集、降糖等诸多功效;熊果酸更是具有多种生物活性,在抗肿瘤、抗氧化、抗炎保肝、降血脂等方面具有显著功效。本实验按照《中国药典》2015年版要求,采用 HPLC-UV法直接分离检测枇杷叶中齐墩果酸和熊果酸,方法简便准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 2.测试条件 仪器: EasySep Q-1020液相色谱系统,配备 UV 检测器 色谱柱: Bischoff ProntoSIL KromaPlus C18 (250x4.6mm,5um)(货号:2546E180PK050) 流速: 1.0ml/min 柱温: 30℃ 流动相: 乙腈-甲醇-0.5%乙酸铵((67:12:21) 检测波长: 210nm 3.测试结果 hce1)对照品色谱图torcin 图1对照品检测色谱图 2)样品色谱图 图2枇杷叶样品检测色谱图 4.结论 采用 EasySep Q-1020 液相色谱系统,配备 UV 检测器,借助 Bischoff ProntoSILKromaPlus C18 (250x4.6mm,5um)色谱柱,可以实现枇杷叶中齐墩果酸和熊果酸的有效分离检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 5.配置列表 仪器配置 EasySep@-1020 高效液相色谱仪(配二元高压梯度泵、UV 检测器、AS2000 自动进样器、柱温箱) Unimicro 色谱工作站 Bischoff ProntoSIL KromaPlus C18 (250×4.6mm,5um) (货号:2546E180PK050) 地址::1上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 融液 电话:021-3895358850801569(技术服务专线) ( 传真:021-38953636 ) ( 邮箱: in f o@unimicrotech.com.cn ) 网址: www.unimicrotech.com.cn 枇杷叶为蔷薇科植物琵琶的干燥叶。其中的主要药用活性成分为齐墩果酸和熊果酸等,其中齐墩果酸具有消炎、增强免疫力、抑制血小板降集、降糖等诸多功效;熊果酸更是具有多种生物活性,在抗肿瘤、抗氧化、抗炎保肝、降血脂等方面具有显著功效。本实验按照《中国药典》2015 年版要求,采用 HPLC-UV 法直接分离检测枇杷叶中齐墩果酸和熊果酸,方法简便准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《枇杷叶中齐墩果酸和熊果酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枇杷叶中齐墩果酸和熊果酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪。
