Labthink 汽车地毯中挥发性物质对视线影响的评估办法 摘要:汽车地毯中挥发性物质的含量对车厢密闭空间中的空气质量与视线具有重要影响。本文通过对地毯样品雾化性能的测试,对样品中挥发性物质对视线的影响进行评估,并介绍了试验原理、设备 FT-F1雾化试验仪及 WGT-S 透光率雾度测试仪参数与适用范围、试验过程等内容,为检测汽车地毯等织物中挥发性物质的含量及影响提供参考。 关键词:挥发性物质、雾化性能、雾化试验仪、挥发性物质含量、光泽度、雾度、称重、汽车地毯 1、意义 地毯是作为重要的汽车内饰件,具有防滑、防噪音、吸尘、防水等作用。汽车地毯一般是通过表层织物与背衬材料胶合而成,胶合所用的胶黏剂是地毯中挥发性物质的主要来源。胶黏剂中未完全反应的单体及残留的溶剂等挥发性物质在使用过程中逐渐释放至空气中,当车内温度较高时会加速这些物质的挥发。这些挥发性物质或漂浮在汽车密封车厢的空气中危害人体健康,或凝结在车窗上影响行车视线。因此,及时监测和评估汽车地毯中挥发性物质的含量是非常必要的。 2、试验样品 以市面上销售的某种汽车地毯为试验样品。 3、试验依据 有关汽车内饰件中挥发性物质含量的相关测试方法较多,如ISO 6452-2007《橡胶或塑料涂覆织物汽车内装饰物的雾气凝结性能的测定》、PV3920 《非金属内饰材料雾度值测定》、DIN75201《汽车内部所用材料雾化性能的测定》、NESM0161《汽车内饰件雾化测试》等,综合相关标准,对挥发性物质的评价方法主要可分为两类:一类是对量的评价,即通过重量法测试所挥发出物质的质量;一类是通过光泽度法或雾度法评价挥发性物质对行车视线影响。本文采用雾度法进行试验。 4、试验设备 本文采用 FT-F1 雾化试验仪及 WGT-S 透光率雾度测试仪进行试验,前者由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。 图1 FT-F1 雾化试验仪 图2 WGT-S 透光率雾度测试仪 4.1试验原理 模拟挥发性物质的挥发过程,将试样置于起雾杯中加热挥发,起雾雾上方放置玻璃板,玻璃板配置有冷凝装置,试样挥发出的物质会在玻璃板上冷凝,试验结束后取下玻璃板,通过对比测试玻璃板冷凝前后的雾度值,可得出试样的成雾值。 4.2适用范围 (1)FT-F1 雾化试验仪 适用于汽车、飞行器等内饰材料,如汽车内饰塑料件、聚氨酯、纺织品、皮革、胶黏剂、非织造布等材料在高温下其挥发性物质蒸发情况的评价,亦可用于车前氙气灯高温雾化现象的测定;适用于塑料原料颗粒的高温挥发性成分测试;;可扩展应用于地毯、皮革、海绵、橡胶等制品在高温条件下的挥发性测试;可满足多项国家和国际标准,如 ISO 6452、DIN 75201、SAEJ1756、QB/T 2728、BS EN14288、PV 3920、NES M0161、TSM 0503G等。 (2) WGT-S 透光率雾度测试仪 适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。 4.3设备参数 (1) FT-F1 雾化试验仪 高温槽的温度控制范围为室温~150℃,控温精度为±0.1℃;低温槽的温度控制范围为0~100℃,控温精度为±0.1℃;6个试验位设计,可同时进行试样试验和空白试验;设备运行稳定,为用户提供准确可靠的检测数据。 (2) WGT-S 透光率雾度测试仪 测量范围:透光率0~100.0%,雾度0~30.00%;准确度:透光率≤1%,雾度H≤0.5%时为±0.1%,H>0.5%时为±0.3%;;重复性:透光率0.5%,雾度H≤0.5%时为±0.05%,H>0.5%时为±0.1%。 5、试验过程 (1)从地毯样品表面随机裁取3片直径为80 mm的试样,放置在干燥器中干燥7 d。 (2)将起雾杯、玻璃片及密封垫等清洗干净,并完全干燥。 (3试)样干燥完成后,打开雾化试验仪,将高温槽的温度设置为100℃。 (4)利用透光率雾度测试仪测试玻璃片的雾度值。 (5)将三片试样分别放置在三个起雾杯中,另取一个起雾杯并加入10±0.1g 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)标准物质用于对照试验,再在起雾杯上方放置密封圈、滤纸、已测量雾度值的玻璃片,玻璃片的测试面朝下。 (6)将起雾杯放入已恒温至100℃的雾化试验仪高温槽中,连接好冷却装置,冷却水的温度为21℃,加热3h。 (7)试验结束后,取下玻璃片,雾化面朝上放置在干燥器中干燥1h,然后测试其光泽度。 6、试验结果 4片玻璃板试验前的雾度值均为0,试验后所测试的3片试样对应玻璃板的雾度值分别为0.13%、0.16%、0.15%,试验后对照试验的玻璃板的雾度值仍为0,因此3片试样测试结果的平均值为0.15%。 7、结论 本次试验首先利用雾化试验仪使试样中的挥发物质挥发并冷凝在玻璃板上,然后通过雾度法评价了冷凝物质对玻璃板雾度的影响。试验结果显示,样品所挥发的物质在玻璃板上凝结后增加了玻璃板的雾度。一般来说,挥发性物质越多,对玻璃板雾度的影响越大。另外,不同种类的挥发性物质也会影响玻璃板的雾度值。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,始终致力于为客户提供优质的检测设备与检测服务,了解有关设备及检测服务信息,可登陆 www.labthink. com 查看。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 摘要:汽车地毯中挥发性物质的含量对车厢密闭空间中的空气质量与视线具有重要影响。本文通过对地毯样品雾化性能的测试,对样品中挥发性物质对视线的影响进行评估,并介绍了试验原理、设备FT-F1雾化试验仪及WGT-S透光率雾度测试仪参数与适用范围、试验过程等内容,为检测汽车地毯等织物中挥发性物质的含量及影响提供参考。关键词:挥发性物质、雾化性能、雾化试验仪、挥发性物质含量、光泽度、雾度、称重、汽车地毯 1、意义地毯是作为重要的汽车内饰件,具有防滑、防噪音、吸尘、防水等作用。汽车地毯一般是通过表层织物与背衬材料胶合而成,胶合所用的胶黏剂是地毯中挥发性物质的主要来源。胶黏剂中未完全反应的单体及残留的溶剂等挥发性物质在使用过程中逐渐释放至空气中,当车内温度较高时会加速这些物质的挥发。这些挥发性物质或漂浮在汽车密封车厢的空气中危害人体健康,或凝结在车窗上影响行车视线。因此,及时监测和评估汽车地毯中挥发性物质的含量是非常必要的。2、试验样品以市面上销售的某种汽车地毯为试验样品。3、试验依据有关汽车内饰件中挥发性物质含量的相关测试方法较多,如ISO 6452-2007《橡胶或塑料涂覆织物 汽车内装饰物的雾气凝结性能的测定》、PV3920 《非金属内饰材料雾度值测定》、DIN 75201《汽车内部所用材料雾化性能的测定》、NES M0161《汽车内饰件雾化测试》等,综合相关标准,对挥发性物质的评价方法主要可分为两类:一类是对量的评价,即通过重量法测试所挥发出物质的质量;一类是通过光泽度法或雾度法评价挥发性物质对行车视线影响。本文采用雾度法进行试验。4、试验设备本文采用FT-F1雾化试验仪及WGT-S透光率雾度测试仪进行试验,前者由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。 图1 FT-F1雾化试验仪图2 WGT-S透光率雾度测试仪4.1 试验原理模拟挥发性物质的挥发过程,将试样置于起雾杯中加热挥发,起雾杯上方放置玻璃板,玻璃板配置有冷凝装置,试样挥发出的物质会在玻璃板上冷凝,试验结束后取下玻璃板,通过对比测试玻璃板冷凝前后的雾度值,可得出试样的成雾值。4.2 适用范围(1) FT-F1雾化试验仪适用于汽车、飞行器等内饰材料,如汽车内饰塑料件、聚氨酯、纺织品、皮革、胶黏剂、非织造布等材料在高温下其挥发性物质蒸发情况的评价,亦可用于车前氙气灯高温雾化现象的测定;适用于塑料原料颗粒的高温挥发性成分测试;可扩展应用于地毯、皮革、海绵、橡胶等制品在高温条件下的挥发性测试;可满足多项国家和国际标准,如ISO 6452、DIN 75201、SAE J1756、QB/T 2728、BS EN14288、PV 3920、NES M0161、TSM 0503G等。(2) WGT-S透光率雾度测试仪适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。4.3 设备参数(1) FT-F1雾化试验仪高温槽的温度控制范围为室温 ~ 150℃,控温精度为±0.1℃;低温槽的温度控制范围为0~100℃,控温精度为±0.1℃;6个试验位设计,可同时进行试样试验和空白试验;设备运行稳定,为用户提供准确可靠的检测数据。(2) WGT-S透光率雾度测试仪测量范围:透光率0 ~ 100.0%,雾度0 ~ 30.00%;准确度:透光率≤1%,雾度H≤0.5%时为±0.1%,H>0.5%时为±0.3%;重复性:透光率0.5%,雾度H≤0.5%时为±0.05%,H>0.5%时为±0.1%。5、试验过程(1) 从地毯样品表面随机裁取3片直径为80 mm的试样,放置在干燥器中干燥7 d。(2) 将起雾杯、玻璃片及密封垫等清洗干净,并完全干燥。(3) 试样干燥完成后,打开雾化试验仪,将高温槽的温度设置为100℃。(4) 利用透光率雾度测试仪测试玻璃片的雾度值。(5) 将三片试样分别放置在三个起雾杯中,另取一个起雾杯并加入10±0.1g邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) 标准物质用于对照试验,再在起雾杯上方放置密封圈、滤纸、已测量雾度值的玻璃片,玻璃片的测试面朝下。(6) 将起雾杯放入已恒温至100℃的雾化试验仪高温槽中,连接好冷却装置,冷却水的温度为21℃,加热3h。(7) 试验结束后,取下玻璃片,雾化面朝上放置在干燥器中干燥1h,然后测试其光泽度。6、试验结果4片玻璃板试验前的雾度值均为0,试验后所测试的3片试样对应玻璃板的雾度值分别为0.13%、0.16%、0.15%,试验后对照试验的玻璃板的雾度值仍为0,因此3片试样测试结果的平均值为0.15%。7、结论本次试验首先利用雾化试验仪使试样中的挥发物质挥发并冷凝在玻璃板上,然后通过雾度法评价了冷凝物质对玻璃板雾度的影响。试验结果显示,样品所挥发的物质在玻璃板上凝结后增加了玻璃板的雾度。一般来说,挥发性物质越多,对玻璃板雾度的影响越大。另外,不同种类的挥发性物质也会影响玻璃板的雾度值。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,始终致力于为客户提供优质的检测设备与检测服务,了解有关设备及检测服务信息,可登陆www.labthink.com查看。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《汽车地毯中挥发性物质检测方案(其它)》,该方案主要用于汽车内饰中其他检测,参考标准《暂无》,《汽车地毯中挥发性物质检测方案(其它)》用到的仪器有FT-F1汽车内饰雾化性能测试仪 车用皮革雾化检测仪。
