上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AT-201808-1报告:上海禾工科学仪器有限公司 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 ---案例名称--- AT-1电位滴定仪分析废水中的氯含量 ---目的---一 本实验采用硝酸银滴定法,通过AT-1自动电位滴定仪测定生产废水样品中的氯含量。 1.AT-1电位滴定仪 2.银电极 Ag-101 3.双盐桥饱和甘汞电极R-101D(外参比1N KNO3) 4. 100mL 滴定杯 5.电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- ---试剂--- 滴定剂: 0.0811mol/L硝酸银标准溶液 样品:废水 硫酸: 0.1mol/L 氢氧化钠:0.1mol/L ---测定方法--- 首先配置硝酸银滴定剂,称取约17.5g硝酸银溶于1000mL纯水中,然后精确称取经550℃灼烧至恒 重的氯化钠0.03g, 将其溶于50mL纯水中对硝酸银滴定剂进行标定。 样品前处理,根据样品的干扰物含量,酸碱性等选择相应有效合理的前处理方式,量取 25ml样品 或处理过的样品,空白用纯水代替,溶于100mL滴定杯中,用硫酸和氢氧化钠将溶液酸碱性调成中性, 设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式: C(Cl)=(V1-V0)*C*35.43×1000/V2 式中::V1——-滴定终点体积(mL); VO——滴定空白体积(mL);C——硝酸银浓度(mol/L); m 试样的质量(g);35.43- 氯摩尔质量(g/mol), 1000--—单位换算系数;V2--水样体积(mL) 式中::V1——-滴定终点体积(mL); VO——滴定空白体积(mL);C——硝酸银浓度(mol/L);m 试样的质量(g);35.43- 氯摩尔质量(g/mol), 1000--—单位换算系数;V2--水样体积(mL) ---仪器参数--- 终点模式:微分判定最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:200搅拌速度:200 每滴间隔时间:600ms HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户提供 环境湿度:50% 环 境 温 度 : 25℃ 空白滴定记录: 样品名称 空白 测定次序 进样量 终点体积 1 50mL 0.0058mL 2 50mL 0.0061 mL 分析时长:约1min 平均值:0.0060 RSD 值:3.57% 样品测定记录: 样品名称 废水 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 25ml 0.0978mL 10.1 mg/L 2 25ml 0.0953mL 9.81mg/L 3 25ml 0.0924mL 9.48 mg/L 分析时长:约2min 结果平均值:9.80 mg/L RSD值:2.14% ---滴定曲线--- 空白废水 ---结果讨论--- 经测定废水中的氯含量为 9.80mg/L,重复性较好,符合相关要求。 --仪器配置---1.AT-1电位滴定仪2.银电极Ag-1013.双盐桥饱和甘汞电极R-101D(外参比1N KNO3)4.100mL滴定杯5.电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、容量瓶等 --试剂---滴定剂: 0.0811mol/L硝酸银标准溶液样品:废水硫酸: 0.1mol/L氢氧化钠:0.1mol/L--测定方法---首先配置硝酸银滴定剂,称取约17.5g硝酸银溶于1000mL纯水中,然后精确称取经550℃灼烧至恒重的氯化钠0.03g,将其溶于50mL纯水中对硝酸银滴定剂进行标定。样品前处理,根据样品的干扰物含量,酸碱性等选择相应有效合理的前处理方式,量取25ml样品或处理过的样品,空白用纯水代替,溶于100mL滴定杯中,用硫酸和氢氧化钠将溶液酸碱性调成中性,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式:C(Cl-)=(V1-V0)*C*35.43×1000/V2式中: V1 ——滴定终点体积( mL);V0 ——滴定空白体积( mL); C——硝酸银浓度(mol/L);m ——试样的质量(g);35.43——氯摩尔质量( g/mol),1000——单位换算系数;V2—水样体积( mL)
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《废水中废水中的氯含量检测检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中含量测定检测,参考标准《暂无》,《废水中废水中的氯含量检测检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)。
我要纠错
