科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 离子色谱法测定乙二醇中氯离子和硫酸根离子 乙二醇,又名甘醇,是用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。产品中的氯离子和硫酸根对不锈钢的应力腐蚀起到加剧作用,所以准确测到样品中的氯离子和硫酸根的浓度对防止设备的老化以及产品质量的监控有着重要的意义。 采用离子色谱常用的用酸钠+碳酸氢钠作为淋洗液, Dionex AS22 阴离子分析柱分离测到了乙二醇中的微量氯离子和硫酸根离子。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学制制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE 操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 样品前处理: 准确移取 1mL 的样品到50mL容量瓶中,稀释定容至刻度后过0.22um滤膜直接进样分析 色谱条件: 淋洗 Na 2 C03(4.5mmol/L)+ NaHC03(1.4mmol/L) 淋洗液流速 1.00ml/min 柱温 30℃ 进样体积 25p1 检测池温度 35℃ 检测器为抑制型电导检测器 AMMS 300 型(4mm)微膜抑制器,外加硫酸 (20mmol/L)抑制 测定结果: 图1 氯离子和硫酸根标准溶液的色谱图 图2 实际样品的图谱 传真:Q: 乙二醇,又名甘醇,是用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。产品中的氯离子和硫酸根对不锈钢的应力腐蚀起到加剧作用,所以准确测到样品中的氯离子和硫酸根的浓度对防止设备的老化以及产品质量的监控有着重要的意义
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《乙二醇中氯离子和硫酸根离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于醇中含量分析检测,参考标准《暂无》,《乙二醇中氯离子和硫酸根离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有离子色谱仪 IC-700。
