ICP-MS法测定水环境中的重金属 一、方案概述 ICP-MS法测定水环境中的重金属,采用全自动取样、超声过滤、在线消解、在线质控等完善的分析过程,实现水质中重金属元素的全元素同时监测,可以在现场达到实验室级别的全元素监测,实现了低至ppt级别的检出限,真正实现了水质中金属指标的监测需求。 方案特点 1.水质所有重金属指标的全面检测,先进分析方法,获取精准分析结果 2.ICP-MS法符合GB/T 5750、HJ700等国家/行业标准,具有最佳的分析灵敏度和精度,克服传统技术部分元素无法检测的难题,是水质中元素分析最合适的方法 3.具有未知污染因子定性筛查功能,ICP-MS法让水质重金属在线监测具备未知污染物预警功能 4.实时质控,确保数据准确性,达到实验室级别的数据质量 三、应用案例 方案概述ICP-MS法测定水环境中的重金属,采用全自动取样、超声过滤、在线消解、在线质控等完善的分析过程,实现水质中重金属元素的全元素同时监测,可以在现场达到实验室级别的全元素监测,实现了低至ppt级别的检出限,真正实现了水质中金属指标的监测需求。方案特点1.水质所有重金属指标的全面检测,先进分析方法,获取精准分析结果2.ICP-MS法符合GB/T 5750、HJ700等国家/行业标准,具有最佳的分析灵敏度和精度,克服传统技术部分元素无法检测的难题,是水质中元素分析最合适的方法3.具有未知污染因子定性筛查功能,ICP-MS法让水质重金属在线监测具备未知污染物预警功能4.实时质控,确保数据准确性,达到实验室级别的数据质量
关闭产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《水环境-地表水中重金属检测方案(水质重金属)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水环境-地表水中重金属检测方案(水质重金属)》用到的仪器有谱育科技SUPEC 7010 水质重金属在线监测系统(ICP-MS)。
