東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 石墨烯浆料中水份含量测定方法 2016年可谓是石墨烯产业发展的井喷之年,国家出台多项政策,鼓励支持石墨烯产业发展。 特斯拉、华为等全球500 强企业大力研发含有石墨烯材料的超级电池。 国家各部委不断出台指导意见和规划文件,明确了对石墨烯材料的支持与发展要求。 石墨烯于电池领域应用较为多元化,主要有三大产业化方向: 1、正、负极导电添加剂,可提升充电速度。 2、石墨烯复合电极材料,如硅碳复合负极材料,能够提升电池容量。 3、石墨烯功能涂层,降低电池内阻,提升电池寿命。 石墨烯导电浆料销量呈爆发式增长,产业化进展超预期。众多潜在应用之中,石墨烯粉体作为导电剂添加至锂电池电极,可有效改善电极材料的导电性能和倍率性能,目前已实现超预期的产业化进展。 对于石墨烯导电浆料而言,水份含量是需要严格控制的参数值。水份含量过高,产品质量将会大打折扣。 梅特勒-托利多 HX204 快速水份测定仪可快速,简单,准确地测定石墨烯浆料的样品,通过生产线的反复测试, HX204卤素水份测定仪已被位于江苏昆山的某锂电池厂成功应用。据厂 家开展的研究表明,利用 HX204快速水份测定仪,在200℃的干燥温度下,仅需5分钟就能准确测定样品水份含量。和卡尔费休方法测定的数据也高度一致。相反,卡尔费休水分仪测定时间较长,并且对生产线操作人员要求也颇高:操作人员要有化学背景,也需要参与到仪器的操作的环节。 电池厂的石墨烯样品是含水石墨烯浆料,主要成份为石墨烯、水外加少量表面活性剂。要确保样品在HX204 快速水份测定仪中水份含量的准确测定,样品前处理环节需要特别重视。如果样品不立即做样,浆料的固液层会随时间逐渐分层。这就要求测定人员在测定前用玻璃棒充分搅拌混合容器里的样品,已达到均质的要求。另外,研究人员还发现,借助玻璃纤维盘,可以大大加快水份测定仪的测定时间,同时保证结果高重现性。玻璃纤维盘可迅速吸附液体或糊状样品,将液体迅速扩散至整个样品盘表面,从而加大样品受热面积,保证水份得到完全挥发。 石墨烯浆料的测定数据一览: Sample number Heating mode Temperature Switch-Off Mode Sample Weight MC% 1# STD 200 Timer 5 min 2.471g 97.52% 2# STD 200 Timer 5 min 2.486g 97.52% 3# STD 200 Timer 5 min 2.513g 97.50% 4# STD 200 Timer 5 min 2.521g 97.52% www.sinoinstrument.com 电池厂的石墨烯样品是含水石墨烯浆料,主要成份为石墨烯、水外加少量表面活性剂。要确保样品在 HX204 快速水份测定仪中水份含量的准确测定, 样品前处理环节需要特别重视。如果样品不立即做样,浆料的固液层会随时间逐渐分层。这就要求测定人员在测定前用玻璃棒充分搅拌混合容器里的样品,已达到均质的要求。另外,研究人员还发现,借助玻璃纤维盘,可以大大加快水份测定仪的测定时间,同时保证结果高重现性。玻璃纤维盘可迅速吸附液体或糊状样品,将液体迅速扩散至整个样品盘表面,从而加大样品受热面积,保证水份得到完全挥发。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《石墨烯浆料中水份含量检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于石墨烯中水份含量检测,参考标准《暂无》,《石墨烯浆料中水份含量检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有梅特勒托利多HX204卤素水分测定仪。
