使用 Agilent Bond Elut SPE 和LC/MS/MS测定牛肉中的氨苯砜 应用简报 食品检测和农业 作者 前言 Andy Zhai安捷伦科技(上海)有限公司 本文使用简单易用的 Agilent Bond Elut Plexa PCX 固相萃取技术对牛肉样品进行前处理,然后采用结合 Agilent 6460 三重四极杆液质联用系统的 Agilent Poroshell 120 液相色谱柱进行高效分离和高灵敏度检度,实现 ppb 级浓度的氨苯砜分析。 Yu Yang 第二军医大学 上海 材料与方法 高效液相色谱条件 色谱柱: Agilent Poroshell 120 SB-C18, 2.1 × 100 mm, 2.7 pm (部件号685775-902) 洗脱液: A) 0.1%甲酸水溶液,B)乙腈 进样量: 10pL 流速: 0.3 mL/min 梯度: 15%B, 8 min内线性变化至80%B 温度: 室温 样品瓶: 安捷伦认证样品瓶(部件号5183-2072) 系统: Agilent 1260 Infinity 液相色谱系统 质谱条件 电离模式: ESI+安捷伦喷射流 气体温度: 325°C 气体流速: 10 L/min 雾化器压力: 50 psi 鞘气温度: 400 °C 鞘气流量: 12 L/min 毛细管电压: 4,500 V(ESI+) 喷嘴电压: 0V(ESI+) 系统: Agilent 6460 三重四极杆液联联用系统 本研究中分析氨苯砜优化的 MRM 离子对、碎裂电压和碰撞能量见表1. 表1.MRM 离子对和其他氨苯砜分析条件 化合物 母离子 子离子 碎裂电压 碰撞能量 极性 氨苯砜 249.1 125 24 正 249.1 125 20 正 样品前处理 首先对样品进行预处理,称取2g磨碎的牛肉置于50mL离心管,添加10mL乙腈。将离心管强力涡旋 2 min。试管中加入正己烷(5mL), 涡旋1 min。然后,将试管在4°℃下以 5000 rpm 的速度离心5 min。丢弃所有上清液。将乙腈层转移至另一试管,添加10mL浓度为1M的盐酸水溶液。然后将试管涡旋1 min, 用于固相萃取。 图1为样品提取步骤。先后采用3mL甲醇和3mL水预处理 AgilentBond Elut Plexa PCX 小柱 (60 mg, 3mL,部件号12108603)。提取物(相当于2g样品)以1 mL/min 的速度通过小柱。当样品全部通过小柱后,用5 mL 0.1 mol/L盐酸水溶液和5mL甲醇淋洗小柱。小柱在负压(低于2.0kPa)下干燥5 min。使用5mL25%氢氧化铵的乙腈溶液对样品进行洗脱。收集洗脱液并在40°℃以下使用氮气吹干。用15%甲醇水溶液 (v:v) 溶解样品残渣并定容到1.0mL, 经 0.2 pm 滤膜 (Agilent Captiva Polyethersulfone,部件号5190-5096)过滤,然后采用 LC/MS/MS 进行分析。 图1.牛肉样品的 SPE 流程 结果与讨论 线性和检测限 将混合工作溶液加标至空白基质中,制得用于创建外标校准曲线的溶液(0.25pg/kg、0.5 pg/kg、 1 ug/kg、2pg/kg 和5pg/kg)。牛肉经过整个流程(包括预处理和SPE步骤),得到空白基质。将各种化合物信噪比高于3:1时的浓度作为检测限 (LOD)。校准曲线和 LOD 的结果列在表2中。 表2.牛肉中氨苯砜的线性和检测限 化合物 回归方程 R² 牛肉中的检测限(ug/kg) 氨苯砜 y=5985.61x-3.53 0.9998 0.02 回收率与重现性 测定高低不同浓度度别氨苯砜的回收率(表3)。通过比较 SPE提取前加加样品的 MRM 峰面积和 SPE 提取后的加标样品(后加标) MRM 峰面积计算回收率。图2所示为低浓度氨苯砜加标于空白牛肉样品分析所得的色谱图。图3为空白样品。 表3.牛肉中氨苯砜的 SPE 提取回收率 化合物 n=6, 0.5 pg/kg n = 6, 1 pg/kg n = 6, 2 pg/kg 氨苯砜 88.9(9.7) 96.5(5.7) 92.8(3.8) 图2.牛肉样品中加标1pg/kg 氨苯砜所得的分析色谱图 图3.牛肉空白样品中氨苯砜的色谱图 结论 使用 Agilent Bond Elut Plexa PCX SPE 分析牛肉中的氨苯砜具有良好的回收率和重现性。Bond Elut Plexa SPE 联用 LC/MS/MS分析,可实现肉类样品中 ppb 级浓度以下氨苯砜的高灵敏度定量分析。 更多信息 www.agilent.com/chem/cn 这些数据仅代表典型的结果。有关我们的产品与服务的详细信息,请访问我们的网站 www.agilent.com/chem/cn 安捷伦不对本文可能存在的错误或由于提供、展示或使用本文所造成的间接损失承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 C 安捷伦科技(中国)有限公司,2014 2014年6月6日,中国印刷 5991-4790CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies 前言本文使用简单易用的Agilent Bond Elut Plexa PCX 固相萃取技术对牛肉样品进行前处理,然后采用结合Agilent 6460 三重四极杆液质联用系统的Agilent Poroshell 120 液相色谱柱进行高效分离和高灵敏度检测,实现ppb 级浓度的氨苯砜分析。结论使用Agilent Bond Elut Plexa PCX SPE 分析牛肉中的氨苯砜具有良好的回收率和重现性。Bond Elut Plexa SPE 联用LC/MS/MS 分析,可实现肉类样品中ppb 级浓度以下氨苯砜的高灵敏度定量分析。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《牛肉中氨苯砜检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《牛肉中氨苯砜检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II Prime 液相色谱系统、Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
