SSL-CA14-686Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-340 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMS-8060 测定比格犬血浆中人胰岛素 LCMSMS-340 摘要:本文建立了一种简便、灵敏度高、选择性好的人胰岛素定量分析方法,并在比格犬血浆中进行了验证。以甘精胰岛素作为内标,样品经过固相萃取后,使用 LCMS-8060 进行分析。结果显示在1~1000 pIU/mL浓度范围内呈良好的线性关系(R>0.99),定量下限为1 uIU/mL(相当于38.46 pg/mL)。人类胰岛素的日内和日间精密度(用相对标准偏差表示, RSD)分别≤12.1%和13%,准确度在-7.23~11.9%范围之内。该方法已成功应用于比格犬皮下注射人胰岛素的药动学研究。 关键词:比格犬血浆胰岛素超高效液相色谱仪三重四极杆质谱仪 随着生活节奏和饮食习惯的改变,全球糖尿病发病率迅速增加,已成为严重影响人类健康的主要疾病之一。根据国际糖尿病联合会(IDF)的数据,2015世界上有4亿1500万多人患有糖尿病,预计到2040人将增加到6亿4200万人。胰岛素及其类似物的发现和应用使许多患有糖尿病的患者改善了他们的生活条件。许多研究表明,胰岛素不仅用于糖尿病的治疗,而且还涉及有害的胰岛素给药引起的故意杀人,它可以作为运动员的兴奋剂物质。然而,胰岛素及其类似物仍然是最有效的糖尿病治疗。因此,迫切需要灵敏、高通量、准确的分析方法。 目前,胰岛素定量的方法主要有两种:一是配体结 合实验(LBA)如放射免疫法 (RIA)和酶联免疫吸附试验(ELISA),另外一种是液相色谱-质谱(LC-MS) 法。在胰岛素的药代动力学研究中LBAs 被研究者认为可以提供足够的精度和灵敏度,但是与 LC-MS 法相比其缺点也是非常明确的。在过去的几年中,虽然有部分临床胰岛素的定量研究是基于 LC-MS/MS 质谱的,但是在胰岛素药物的临床前定量分析中仍然是以LBA方法为主。众所周知, LBA方法的交叉反应严重影响数据的准确性,从而大大限制了 LBA 方法的应用和药物研发进展。因此,有必要建立一种用于临床前研究的胰岛素的LC-MS/MS 方法。 实验部分 1.1仪器 本实验使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 与三重四极杆质谱仪 LCMS-8060联用系统。具体配置为 LC-30ADx2(输液泵), DGU-20A5R(在线脱气机), SIL-30AC(自动进样器), CTO-20AC(柱温箱), CBM-20A系统控制器,LCMS-8060 三重四极杆质谱仪, LabSolutionsDB Ver. 6.72色谱工作站。 1.2分析条件 液相色谱条件 质谱条件 分析仪器: LCMS-8060 离子源: ESI+ 雾化气流速:3.0L/min 加热气流速:15.0L/min DL 温度:150℃加热模块温度:400℃干燥气流速:5.0L/min扫描模式:多反应监测(MRM), MRM参数见表2 接口温度:400℃ 表2化合物信息及MRM参数 名称 英文名 CAS No 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE(V) Q3 Pre Bias(V) 人胰岛素 (5+) Human 11061-68-0 1162.20 143.20 -44.0 -58.0 -29.0 Insulin 甘精胰岛素 (IS) Glargine 160337-95-1 1011.20 143.20 -38.0 -43.0 -29.0 Insulin 1.3样品制备 标准工作液配制:重组人胰岛素和甘精胰岛素(内标)的储备液浓度均为100 IU/mL(如果重组人胰岛素和甘精胰岛素的浓度由 IU/mL 为转换成 mg/mL 的话,100IU相当于3.846 mg的人胰岛素或3.638 mg 甘精胰岛素)。配制甲醇:水:甲酸=49:49:2(v/v/v) 的混合液作为标准工作液的稀释液,使用该稀释液稀释储备液至下列浓度工作液:10,20,50,200,1000,5000和10000 pIU/mL。相同的配制方式得到浓度为25,500,8000 pIU/mL 的质控溶液。内标稀释至5mIU/mL 备用。取 110 uL标准工作液和质控溶液加入到 990 uL空白比格犬血浆中,稀释得到浓度为1,2,5,20,100,500和1000 uIU/mL 的标准曲线溶液和浓度为2.5,50,和800 uIU/mL 的质控溶液。 样品前处理步骤:固相萃取法, WondaSepQ MCX 萃取柱(60 mg/3 mL, GL Sciences Corp., Japan), 洗脱液为100mM醋酸铵/甲醇/氢氧化铵 v/v/v 为 30/70/0.5的混合液。接收的洗脱液用氮气吹干后使用标准工作液的稀释液复溶,复溶液12000g转速离心10分钟,取上清进样。进样体积10 uL。 结果与讨论 2.1标准样品扫描质谱图 图111人胰岛素二级扫描质谱图 2.2标准样品的 MRM 色谱图 标准样品的 MRM 色谱图: 图2人胰岛素和内标溶剂标准品MRM色谱图 2.3专属性考察 按照1.3中的样品前处理方法制备空白血浆样品和加标血浆样品,按照1.2中条件进行分析后得到的色谱图如下所示,由下图可知该方法专属性良好。 图3空白血浆基质和人胰岛素血浆基质标准品色谱图(1pIU/mL) 图4内标空白血浆基质和内标血浆基质标准品色谱图 2.4线性关系 按照1.3进行标准曲线配制,内标法制作校准曲线,标准曲线如下图所示。在1~1000 pIU/mL浓度范围内线性良好。线性方程、线性范围和相关系数见表3。 图5标准工作曲线 表33校准曲线参数 编号 名称 校准曲线 线性范围uIU/mL 准确度 (%) 相关系数r 人胰岛素 ¥=(0.00284620)X+(-0.000993281) 1~1000 95.1~102.1% 0.9993 2.5样品残留考察 根据药品非临床药代动力学研究指导规则要求,在1000 pIU/mL 的样品分析完成后对空白样品进行分析,结果下图所示。空白样品无残留,符合药品非临床药代动力学研究指导规则的要求。 图66空白样品色谱图 图7定量下限色谱图(1pIU/mL) 2.6准确度和精密度考察结果 使用浓度为1,2.5,50,和800 pIU/mL 的基质加标溶液连续三天进行日内日间准确度和精密度的考察,结果如下表所示: 表44日内日间准确度和精密度结果 Spiked Accuracy (RE%) Precision (RSD %) concentration Intra-day Inter-day Intra-day Inter-day (uIU/mL) Day 1 Day 2 Day3 Day1 Day 2 Day 3 1 106 108 97.6 104 9.08 10.3 6.32 13.0 2.5 103 112 96.8 106 6.98 12.1 10.8 11.9 50 101 98.4 94.8 98.2 2.24 3.13 4.19 8.36 800 97.2 97.4 92.8 95.8 2.08 1.31 1.27 6.66 2.7药-时曲线结果 比格犬血浆样品经LCMS-8060 分析后得出的定量结果使用 WinNonLin 软件进行计算,相关参数经处理后绘制的药-时曲线如下图所示: 图88人胰岛素在比格犬体内代谢药-时曲线 结论 使用岛岛超高效液相色谱仪 LC-30A 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8060 联用测定比格犬血浆中人胰岛素。人胰岛素在比格犬血浆中1~1000 uIU/mL 内线性良好,相关系数大于 0.9993;该方法专属性良好,日内日间准确度和精密度良好,样品在该方法下分析无残留现象出现,符合药品非临床药代动力学研究指导规则的要求。 此方法选择性强和灵敏度高,可以为临床前比格犬血浆中人胰岛素的检测提供很好的借鉴和参考。 ( 岛津全球应用技术开发支持中心 ) 使用LCMS-8060建立了比格犬血浆中人胰岛素的检测方法,该方法灵敏度高、分析速度快、准确度好,可以很好的进行该项目的分析
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《血浆中胰岛素检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中含量测定检测,参考标准《暂无》,《血浆中胰岛素检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津LCMS-8060超快速三重四极液质联用仪。
