T-239-201712 海能仪器:电位滴定法检测树脂的酸值 i前言 酸值是指每克样品中酸成分所消耗的 KOH或 NaOH 的质量数。树脂的酸值大小是树脂重要指标之一,一般来说,酸值越大,对金属底材的附着力越强,对颜料的润湿分散性越好,烤漆的交联度和速度越高。 本文采用并改进了国标中的关于银含量的测定法,实验证明 T960电位滴定仪测定结果重复性良好,实验简单快捷。 2仪器与试剂 2.1仪器 Hanon T960 全自动电位滴定仪, Hamilton pH复合电极,10ml滴定管单元。 2.2试剂 氢氧化钾乙醇溶液 (0.08971mol/L)、甲苯、乙醇。 3实验方法 3.1实验步骤 称取1g样品于滴定杯中,加入乙醇40mL,再加入甲苯20mL,开启搅拌直至树脂完全溶解。用预先标定的氢氧化钾乙醇溶液进行滴定至终点,并做空白实验。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 3.0mL 结束体积: 30mL 预滴定后搅拌时间: 8s 电位突跃量: 400 预控mv值: -100 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积为 0.26mL。 编号 滴定体积(mL) 滴定剂浓度(mol/L) 取样量(g) 含量 (mg/g) 平均值(mg/g) RSD 1 6.990 0.08971 1.03721 32.66 32.76 0.22% 2 6.921 1.02344 32.76 3 6.837 1.01000 32.77 4 6.761 0.99652 32.83 计算公式: m 式中: x --试样的酸直(以氢氧化钾计),单位为毫克每克(mg/g); vi --试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); Vo --试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); c --氢氧化钾标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --试样质量,单位为克(g); 56.1 --氢氧化钾的摩尔质量,单位为克为摩尔(g/mol)。 4.2谱图 4.3结仑 由实验数据得知,图谱峰明显,结果重复性良好。 ( 参考文献 ) GB/T 2895-2008 塑料聚酯树脂部分酸值和总酸值的测定 注意事项 1、建议多搅拌一段时间,防止树脂未能完全溶解。 2、每次测试完成后建议先用无水乙醇清洗搅拌桨和电极,再用水清洗,然后仔细擦干。 1 前言酸值是指每克样品中酸成分所消耗的KOH或NaOH的质量数。树脂的酸值大小是树脂重要指标之一,一般来说,酸值越大,对金属底材的附着力越强,对颜料的润湿分散性越好,烤漆的交联度和速度越高。本文采用并改进了国标中的关于银含量的测定法,实验证明T960电位滴定仪测定结果重复性良好,实验简单快捷。2 仪器与试剂2.1 仪器Hanon T960全自动电位滴定仪,Hamilton pH复合电极,10ml滴定管单元。2.2 试剂氢氧化钾乙醇溶液(0.08971mol/L)、甲苯、乙醇。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《树脂中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《树脂中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
