T-241-201712 海能仪器:电位滴定法检测银棒中的银含量 1前言 电触头是各种开头电器及仪器仪表中担负接通、断开电路及负载电流的关键接触部件,其性能直接影响开关电器的质量及使用寿命。银金属氧化物电触头材料具有优秀的抗熔焊性和抗腐蚀性,在低压电器中广泛应用,是性能优良、应用最广泛的电触头材料之一。 本文采用并改进了国标中的关于银含量的测定法,实验证明T960电位滴定仪测定结果重复性良好,实验简单快捷。 2实验部分 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪, Hamilton 银复合电极, 10mL滴定管单元,电陶炉 2.2试剂 硫氰酸钾溶液(0.0399mol/L),硝酸溶液(1+1) 3实验方法 3.1实验步骤 将样品剪成小块,称取约 0.04g(精确至0.001g)置于滴定杯中,加入硝酸溶液10mL,于电陶炉低温(100℃)加热溶解,除去黄烟,加入50mL水,冷却至室温。用硫氰酸钾溶液进行滴定,并做空白实验。 3.2仪器参数设定 滴定模式:动态滴定 搅拌速度:5 电极平衡时间:4s 预搅拌时间:6s 电极平衡电位:1mv 滴定速度:标准 最小添加体积:0.02mL 预滴定添加体积:3.0mL 结束体积:30mL 预滴定后搅拌时间:8s 电位突跃量:500 预控mv值:无 相关系数:10.78 结果单位:% 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名 滴定体积(mL ) 空白体积(mL) 取样量(g) 含量 (%) 平均值(%) RSD(%) 银氧化铜 4.372 0.17 0.02052 88.14 88.07 0.11 4.477 0.02104 88.11 4.803 0.02267 87.96 银氧化锡 8.290 0.17 0.0405 86.29 86.36 0.14 9.748 0.04766 86.50 6.585 0.03200 86.28 银氧化锌 9.115 0.15 0.0464 83.19 83.23 0.07 9.158 0.0466 83.20 7.520 0.0381 83.23 7.982 0.0405 83.31 银氧化镉 7.879 0.15 0.0394 84.50 84.57 0.13 7.744 0.0387 84.46 7.931 0.0395 84.70 8.313 0.0415 84.62 银氧化镍 8.363 0.15 0.0404 87.61 87.37 0.24 7.193 0.0347 87.28 7.971 0.0386 87.21 计算公式: 式中: x --银含量,单位为%; --滴定试样所消耗的硫氰酸钾滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo --滴定空白液所消耗的硫氰酸钾滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); c --硫氰酸钾滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);· m --试样的称样量,单位为克(g); 107.8 --银的摩尔质量,单位为(g/mol)。 4.2滴定图谱 4.3结仑 根据国标要求,要求同一样品两次独立测试结果的绝对差值不大于0.3%,由实验结果 得知除银氧化镍样品含量差值略大外,其他测定均符合要求,同时图谱显示峰形明显,证明了电位滴定测定法的精准可靠。 ( 参考文献 ) GB/T 24268-2009银氧化锡电触头材料化学分析方法。 注意事项 1、需要标定硫氰酸钾溶液,方法参照 GB/T 601-2016。 2、建议每次测定时均做空白实验。 3、五种样品图谱形状类似,因此本报告仅提供了一张图片。 4、不建议加入硫酸铁铵溶液作为指示剂,因为会导致图谱在终点附近产生杂峰,影响结果。 -- 1 前言电触头是各种开头电器及仪器仪表中担负接通、断开电路及负载电流的关键接触部件,其性能直接影响开关电器的质量及使用寿命。银金属氧化物电触头材料具有优秀的抗熔焊性和抗腐蚀性,在低压电器中广泛应用,是性能优良、应用最广泛的电触头材料之一。本文采用并改进了国标中的关于银含量的测定法,实验证明T960电位滴定仪测定结果重复性良好,实验简单快捷。2 实验部分2.1 仪器T960全自动电位滴定仪,Hamilton 银复合电极,10mL滴定管单元,电陶炉2.2 试剂硫氰酸钾溶液(0.0399mol/L),硝酸溶液(1+1)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《银棒中银含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于银中含量分析检测,参考标准《暂无》,《银棒中银含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
