SINEO新仪WG-020-201712 海能仪器:自动熔点仪法检测橡胶硫化促进剂的熔点 前言 橡胶硫化促进剂是一种工业原料,主要用于制造轮胎、胶带、胶鞋和其他工业橡胶制品。促进剂 ZDBC ,用作天然橡胶、丁苯胶、异戊胶及其胶乳化剂的硫化促进剂。促进剂 MBTS,主要用于制造轮胎、胶管、胶带、胶鞋、胶布和一般工业制品,也用于白色和浅色制品。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪来检测这两种硫化促进剂的熔点,操作简单、快速、结果准确。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 橡胶硫化促进剂样品 3 实验方法 3.1样品制备 将样品放在干燥器中预干燥一个小时后,将其装入毛细管中,高度约 3-5mm 左右。用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的样品参数后进行测试,记录结果。 3.3仪器参数设定 MBTS: 升温速率 4℃/min 起始温度 160℃ 终止温度 190℃ 曲线时间 10min ZDBC: 升温速率 4℃/min 起始温度 95℃ 终止温度 120℃ 曲线时间 10min 4结果与讨论 4.1S 样品编号 编号 初熔温度(℃) 平均初融(C) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) MBTS 1 173.83 174.02 179.97 180.92 2 173.83 180.93 3 174.38 181.86 ZDBC 1 107.56 107.54 110.92 110.35 2 107.23 110.65 3 107.84 110.12 4.2曲线图谱 4.3 结论 用全自动视频熔点仪检测硫化促进剂的熔点,样品重复性良好,操作简单,结果准确,还节省了人力和时间。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 前言橡胶硫化促进剂是一种工业原料,主要用于制造轮胎、胶带、胶鞋和其他工业橡胶制品。促进剂ZDBC,用作天然橡胶、丁苯胶、异戊胶及其胶乳化剂的硫化促进剂。促进剂MBTS,主要用于制造轮胎、胶管、胶带、胶鞋、胶布和一般工业制品,也用于白色和浅色制品。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪来检测这两种硫化促进剂的熔点,操作简单、快速、结果准确。2 仪器与试剂2.1仪器MP490、毛细管、长玻璃管2.2 试剂 橡胶硫化促进剂样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《橡胶硫化促进剂中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于橡胶助剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶硫化促进剂中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
