易 科 泰 生 态 技 术 有 限 公 司 Ecotech Ecological Technology Ltd. 植物对盐碱胁迫适应研究解决方案 易科泰生态技术公司为植物胁迫生理生态、胁迫抗性与恢复力/适应性研究提供全面技术方案: LCpro T/LCi T 新一代智能光合作用测量系统、叶绿素荧光与光合作用测量复合系统 FluorPen手持式叶绿素荧光仪与LCi T超便携光合作用测量系统 FluorCam叶绿素荧光成像技术及多光谱荧光成像技术 红外热成像技术、Specim高光谱成像分析技术 PlantScreen植物表型成像分析技术 根窗与微根窗根系动态观测技术 PTM48A植物生理生态观测系统 应用案例(一) 由于盐碱化,世界上许多灌溉土地退化,渗透物的积累和更大的抗氧化活性有助于麻风树(Jatropha curcas)在这些恶劣的环境中生存吗? 在下面这篇文章中,科研人员利用LCi-SD光合仪和叶绿素荧光仪来帮助回答这个问题。 该研究的目的是评估麻风树在自然盐分条件下增长反应、生化、光合色素含量和气体交换等指标。实验在以下电导率的条件下完全随机展开:0.29 dS.m-1 (控制组), 1.76 dS.m-1 (中等盐分浓度), 2.61 dS.m-1 (高盐分浓度), 3.79 dS.m-1 (极高盐分浓度)。叶片气体交换,气孔导度,Fv / Fm和量子产率等参数在种植102天之后开始测算。 结果表明,虽然生物量分配没有变化,但是增加盐浓度逐渐减少了麻疯树的初期生长,这些可以从株高、直径、叶总数减少等方面体现出来。土壤电导率3.79 dS.m-1对幼苗是致命的,暴露于盐胁迫下的幼苗的光合作用、气孔导度、蒸腾作用和有效光化学效率会持续降低,并且它们的过氧化氢酶和抗坏血酸过氧化物酶活性增加。麻风树对土壤电导率水平高于1.76 dS.m-1的土壤非常敏感。在某种程度上通过渗透物积累和更大的抗氧化活性可以缓解盐度效应,然而这些因素不足以使植物生长保持正常水平。因此,麻疯树植物不应在含盐量高于1.76 dS.m-1的盐渍土壤中种植。 以下为部分实验数据截图: 参考文献 Polyana Geysa da Silva Cavalcante et al. 2018. Morpho-physiological adaptation of Jatropha curcas L. to salinity stress. Australian Journal of Crop Science. 12(04):563-571 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B (100095) Tel.: +86 10 82611269/1572 Fax: +86 10 62465844 Http: //www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 易科泰生态技术公司为植物胁迫生理生态、胁迫抗性与恢复力/适应性研究提供全面技术方案:l LCpro T/LCi T 新一代智能光合作用测量系统、叶绿素荧光与光合作用测量复合系统l FluorPen手持式叶绿素荧光仪与LCi T超便携光合作用测量系统l FluorCam叶绿素荧光成像技术及多光谱荧光成像技术l 红外热成像技术、Specim高光谱成像分析技术l PlantScreen植物表型成像分析技术l 根窗与微根窗根系动态观测技术l PTM48A植物生理生态观测系统 应用案例由于盐碱化,世界上许多灌溉土地退化,渗透物的积累和更大的抗氧化活性有助于麻风树(Jatropha curcas)在这些恶劣的环境中生存吗? 在下面这篇文章中,科研人员利用LCi-SD光合仪和叶绿素荧光仪来帮助回答这个问题。该研究的目的是评估麻风树在自然盐分条件下增长反应、生化、光合色素含量和气体交换等指标。实验在以下电导率的条件下完全随机展开:0.29 dS.m-1 (控制组), 1.76 dS.m-1 (中等盐分浓度), 2.61 dS.m-1 (高盐分浓度), 3.79 dS.m-1 (极高盐分浓度)。叶片气体交换,气孔导度,Fv / Fm和量子产率等参数在种植102天之后开始测算。结果表明,虽然生物量分配没有变化,但是增加盐浓度逐渐减少了麻疯树的初期生长,这些可以从株高、直径、叶总数减少等方面体现出来。土壤电导率3.79 dS.m-1对幼苗是致命的,暴露于盐胁迫下的幼苗的光合作用、气孔导度、蒸腾作用和有效光化学效率会持续降低,并且它们的过氧化氢酶和抗坏血酸过氧化物酶活性增加。麻风树对土壤电导率水平高于1.76 dS.m-1的土壤非常敏感。在某种程度上通过渗透物积累和更大的抗氧化活性可以缓解盐度效应,然而这些因素不足以使植物生长保持正常水平。因此,麻疯树植物不应在含盐量高于1.76 dS.m-1的盐渍土壤中种植。以下为部分实验数据截图: 参考文献Polyana Geysa da Silva Cavalcante et al. 2018. Morpho-physiological adaptation of Jatropha curcas L. to salinity stress. Australian Journal of Crop Science. 12(04):563-571
关闭产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《植物中盐碱胁迫适应检测方案(光合仪)》,该方案主要用于其他中盐碱胁迫适应检测,参考标准《暂无》,《植物中盐碱胁迫适应检测方案(光合仪)》用到的仪器有null。
