为您的实验操作提供全方位的安全解决方案!开普泰Smart高精度无管净气型天平称量罩 选配件开普泰 Smart 天平称量罩的安装位置建议过滤器自动报警器(针对有机溶剂、酸、甲醛) erlalb 实验室空气净化仪 超净工作台 PCR超净工作台 轻便型气密隔离保护罩 依拉勃北京联络处 北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦2306室电话:010-64477179010-6447 7566传真:010-64476991 邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn 依拉勃广州联络处 广州市天河区珠江新城兴民路221号中海花城湾B3-1404电话:020-38017707020-38017709传专:020-38017703 邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn 依拉勃成都联络处 成都市锦江区滨江东路158号都会风尚一单元1805室电话:02883122153传真:02883122153 邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn 依拉勃青岛联络处青岛市市北区黑龙江路2号乙号万科中心B座1兰8110室电话:053280935939传专:053280935936邮箱: erlab-qingdao@erlab.com.cn 免费服务热线:400-666-5781Www.erlab.com.cn erab 依拉勃 全球领先 Corian 山依拉勃无管过滤系统有限公司 in Y SAFETYE 昆山依拉勃无管过滤系统有限公司 江苏省昆山市开发区风琴路118号 邮编:215334 电话:0512-57814081 0512-57814085传真:0512-57814082 邮箱: sales.china@erlab.com.cn 高精度无管净气型天平称量罩 型号选择 专为安全称量有毒化学粉末和试剂而设计 尺寸(mm) 长度:32"或 800 mm L (在操作台面部位) H 型号 适用化学操作类型 外部 外部 外部 S321 W 800 556 968-1154 321W 国 800 615 1106-1292 技术参数 等级 (根据中国行业标准JG/T385-2012) B级(每列配单层分子过滤器和一个H14过滤器) 空气处理量 220 m/h 过滤框数量 1 目 平均表面风速 >0.3 m/s 消耗功率 65W 电压 输入电压:100-240V 最大电流 0.65A 内部电压:24V-DC 音量 52dbA 选配废弃物回收装置 S321W/321W 频率 50-60 hz 操作孔类别 全开型 尺寸(mm) 长度:39"或 1005 mm L (在操作台面部位) H 型号 适用化学操作类型 外部 外部 外部 391W 凹 1005 615 1106-1292 技术参数 等级 (根据中国行业标准JG/T385-2012) B级(每列配单层分子过滤器和一个H14过滤器) 空气处理量 220m/h 过滤框数量 1 平均表面风速 >0.3 m/s 消耗功率 65W 电压 输入电压:100-240V 最大电流 0.65 A 391W 内部电压:24V-DC 音量 52 dbA 选配废弃物回收装置 频率 50-60 hz 操作孔类别 全开型 长度:39"或1005mm L 尺寸(mm) H (在操作台面部位) 型号 适用化学操作类型 外部 外部 外部 392 W 1005 750 1332-1518 技术参数 等级 (根据中国行业标准JG/T385-2012) B级(每列配单层分子过滤器和一个H14过滤器) 空气处理量 440m/h 过滤框数量 2 电压 输入电压: 100-240V 最大电流 1.05 A 内部电压:24V-DC 音量 55 dbA 392W 频率 50-60hz 操作孔类别 全开型 开普泰Smart天平称量罩既可以配备过滤固体粉末的HEPA/H14过滤器和ULPA17过滤器,也可以配备过滤吸附液体化学品的高效活性炭分子过滤器,或是同时使用两种过滤器。 选配废弃物回收装置 尺寸(mm) 长度:48"或 1298 mm L (在操作台面部位) H 型号 适用化学操作类型 外部 外部 外部 483W 圆 凹 1298 750 1332-1518 技术参数 等级 B级(每列配单层分子过滤器 (根据中国行业标准JG/T385-2012) 和一个H14过滤器) 风机数量 3 空气处理量 660m/h 过滤框数量 3 平均表面风速 >0.3m/s 消耗功率 160W 输入电压:100-240V 1.6A 1P过滤单元:HEPA过滤器用于称量粉末化学品 1C过滤单元:活性炭过滤器用于称量液体化学品 1P1C过滤单元:HEPA+活性炭过滤器用于称量粉末和液体化学品 最大电流 电压 内部电压:24V-DC 音量 58 dbA 选配废弃物回收装置 483W 频率 50-60 hz 操作孔类别 全开型 *废弃物收集装置和千思板台面为选配件 com 千思板台面 废弃物收集装置 独立第三方检测确保称量精准、操作人员安全碘化钾(有效检测天平称量罩颗粒泄露控制性能) 碘化钾检测法被广泛用于验证生物安全柜污染控制性能的测试,防止有害病毒或细菌从前门板泄露而危及操作人员的健康。碘化钾检测法实验中,喷嘴涡流盘喷出碘化钾微滴均匀气雾,模拟气溶胶,从而来测安全柜污染控制性能。具有向心力的空气采样器采集从操作口泄露出来的碘化钾颗粒,这些颗粒会被吸入到空气采样器里的过滤膜上,采样结束后,将采样器中的过滤膜放入氯化钯溶液中,滤膜吸入了饱和氯化钯溶液使所有附着的碘化钾颗粒变为可见的棕色斑点。 已知喷雾发生器产生的碘化钾液滴的数量和空气采样器中收集的碘化钾的液滴数量,可以计算出安全沐的操作口安全保护因子。实验中气溶胶大小跟粉末的化学品的大小相似。 开普泰smart称量罩成功通过碘化钾法检测,粉末颗粒物被控制在柜内,进而被过滤,从而保证实验人员的安全。 注意:某些厂家提供的污染物检测报告与您购买的产品毫无关联,请仔细阅读相关报告文件! 称量精确度和稳定性证书 依据JJG1036-2008电子天平检定规程由SIMT(上海计量测试技术研究院)对运行中的开普泰 391W Smart中的高精度天平进行气流平稳性测试,并出具合格检验报告。测量结果表明在天平罩的风机开启工作时的天平读数精确。(可以索取检测报告副本)。 选择在坚固水平的台面上安装天平称量罩 为了防止天平振动,天平台面优选厚度为50mm的大理石材质台面,也可在天平放置区域下面选择放置防振垫。 N erlab.com NN 防振垫* *依拉勃公司不提供上述两种产品 ab.com. A B N 调整天平的水平状态 C 调整天平的水平状态,确保水平气泡处于圆圈内中心位置,天平处于关闭状态(如图C所示) 调整面风速 适当调整前门板开口区域风速即面风速,确保对操作人员的全方位防护,避免风速不稳定影响天平精确读取数值. A-请参照使用说明第8页,有关风机转速"设定";E.N c.bas e.B-请参考以下表格调整风机转速; 型号/过滤模块 1P 1C 1C1P S321W Smart 2100 2000 2300 321 W Smart 2100 391W Smart 2300 392 W Smart 1650 483 W Smart 1650 C-面风速调整至0.3m/s。 预热天平 调整风机转速后,打开天平,保持预热30分钟后再进行称量操作。 称量操作建议 ·i避免电磁波的影响(不要将手机或是打印机放置于天平附近) ·防静电(不要使用容易产生静电的容器) ·称量前把样品放置室温一段时间 避免温度和湿度对天平读数的影响,建议温度:20℃±5℃,湿度:45%-75%(最好在50%) 如果称量的样品过热,称量值会减少 如果称量的样品过冷,称量值会增加 开始称量第一步:校零操作 。利用最小的皮重来减少气流的影响 不要用手去触碰称量盘,建议使用手套,最好用操作钳,手指污染物可以增重至少0.0004G 称量潮湿的样品时,尽可能关上玻璃门 ·避免快速移动 ·不要将肘臂靠在桌子边缘或是称量罩的扶手边 .确保天平的开门处于关闭状态 moc.·读取测量结果前,保证天平处于平稳状态 重要提醒! ·确保每月利用校正仪对天平精确度进行校校,比对! ·天平必须每年交由专业机构进行重新校校。 VW www.erlab.com.cn图片,照片和技术参数仅供参考,如有改变恕不另行通知 片,照片和技术参数仅供参考,如有改变恕不另行通知 天平称量防护罩 集精确称量、数据稳定和人员安全为一体用途 分析天平是天平室必备的常用仪器,因其是高精度的仪器,所以对操作环境有一定的要求:防振、防尘、防风、防阳光直射、防腐蚀性气体侵蚀以及较恒定的气温,空调风速宜小。一般天平室,分析天平一般放在防震台上,防震台是针对有高精度要求、抗干扰的实验而特殊设计的具有较强减震作用的基础配套实验装备。 但是对有毒的液体和粉尘进行称量实验时,不采用任何防护措施,会对实验室人员的身体造成危害。 Erlab开普泰Smart高精度无管净气型天平称量罩,专为天平称量应用设计,负压式气流确保了良好的控制效果和过滤效果。最大程度保证了实验员的安全(整套设备符合中国行业标准JG/T 385-2012,Class A&B等级),开普泰Smart高精度天平称量罩,称量结果的精确度达10-6g。 开普泰Smart高精度天平称量罩,可直接放置于天平台上,对实验室人员进行安全防护。 技术指标 1、灵活的过滤器模块,可搭配过滤气体的高效活性炭过滤器以及过滤粉尘的高效粒子过滤器。保护实验室人员不受有毒化学品和粉尘的侵害。 2、气流学和抗震性上的特殊设计确保了天平读数的稳定性和精确度。 3、危险废弃物收集装置,避免有毒化学品的包装材料与空气接触,污染环境危害工作人员。 4、倾斜前门板设计更加符合人体工程学,方便天平读数。 5、过滤后的空气室内循环,无需外排。不消耗实验室空调风,不会破坏室内空气平衡。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
依拉勃(中国)为您提供《有毒有害粉末、液体中安全称量检测方案(空气监测系统)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《有毒有害粉末、液体中安全称量检测方案(空气监测系统)》用到的仪器有实验室空气质量监测器 Halo Sense、无管道净气型通风柜 开普泰 321 Smart、净气型药品柜 开普泰 834Smart、实验室空气净化仪 Halo、PCR超净工作台 Bio 321 Smart。
