当前位置: 饲料 > 非法添加 > 方案详情
渔用饲料中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)
检测样品 饲料
检测项目 非法添加
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
三聚氰胺即蜜胺,又称氰尿酰胺,是一种白色晶体,含氮量高达66.7%,在食品和饲料中添加三聚氰胺,可以提高含氮量,冒充成高蛋白食品,从而大幅度降低成本。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 液相色谱法测定渔用饲料中的三聚氰胺 三聚氰胺即蜜胺,又称氰尿酰胺,是一种白色晶体,含氮量高达66.7%,在食品和饲料中添加三聚氰胺,可以提高含氮量,冒充成高蛋白食品,从而大幅度降低成本。目前,测定粗蛋白的含量常用凯氏定氮法,而凯氏定氮法只能测出含氮量而无法测出氮的来源。从而造成如2007年美国宠物食品污染事件和2008年中国毒奶粉事件等严重的食物安全事故。调查显示,不法商贩在渔用饲料原料鱼粉中添加三聚氰胺,,以次充好谋求利润,,一旦用此类原料制造出来的饲料,必然可以检出三聚氰胺,但含量均不高。 农业部已命令禁止在饲料中人为添加三聚氰胺。2009年6月8日起农业部发布第1218号公告,将饲料原料和饲料产品中三聚氰胺限量值定为2.5mg/kg。目前饲料中三聚氰胺安留的检测方法主要是气相色谱法、液相色谱法和质谱法。国内标准 NY/T 1372-2007《饲料中三聚氰胺的测定》中采用液相色谱法和气质联用法检测饲料中的三聚氰胺含量,检测限分别达到2和0.05mg/kg。考虑到由于质谱法检测设备昂贵,色谱法更具普及性。由于渔用饲料中三聚氰胺的含量不公安,且饲料中的杂质成分复杂,所以要求检测方法有更高的灵敏度和更好的稳定性。根据国家对于饲料中三聚氰胺的限量要求,研究采用离子交换分离柱-高效液相色谱法测定渔用饲料中的三聚氰胺的方法,该方法简便,重现性好,结果准确可靠。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600 紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 色谱条件: 色谱柱 阳离子交换奂(SCX),2250mm×4.6mm(内径),粒度5um 流动相 磷酸二氢钾(50mmol/LpH=4.6)+乙腈=70:30 流速 1mL/min 检测波长 240nm 柱温 35℃ 进样量 20uL 谱图分析: 图1 三聚氰胺标准品的色谱 三聚氰胺即蜜胺,又称氰尿酰胺,是一种白色晶体,含氮量高达66.7%,在食品和饲料中添加三聚氰胺,可以提高含氮量,冒充成高蛋白食品,从而大幅度降低成本。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《渔用饲料中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《渔用饲料中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有液相色谱/LC600A 梯度液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
