当前位置: > 理化分析 > 方案详情
金属及金属涂层中形貌特征检测方案(立体显微镜)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
扫描电镜可用于观测金属及金属涂层的形貌特征。BSE 模式在这种情况下是非常有用的观测方式。 下面的图像是涂有镍和金的铜质样品,由于镍和铜的原子序数相似,很难区分两者之间的边界。通过化学蚀刻,如右侧图像显示,刻蚀后两层可以很容易区分。但如果不能腐蚀,使用 BSE 模式观察,也可以区分不同的两层
概述 扫描电镜可用于观测金属及金属涂层的形貌特征。BSE 模式在这种情况下是非常有用的观测方式。 金属化学蚀刻 下面的图像是涂有镍和金的铜质样品,由于镍和铜的原子序数相似,很难区分两者之间的边界。通过化学蚀刻,如右侧图像显示,刻蚀后两层可以很容易区分。但如果不能腐蚀,使用 BSE 模式观察,也可以区分不同的两层 金属表面 金属物体做扫描电镜成像时,不需要太多特殊的样品制备。因为金属样品导电性好,所以不需要进行喷镀。如果样品表面高度一致,相似的颗粒,可能会比较难以区分。针对这类样品,可以使用 BSE 模式进行观测。BSE 模式观测样品表面及以下的原子序数差异,所以样品中,高原子序数的颗粒很容易被鉴别出来。 背散射电子(BSE) 背散射探测器可以很方便的被集成到 COXEM 扫描电镜中。BSE 成像与 SE 成像一样有用,尤其是对于原子衬度较高的样品,当采集其成分和形貌图像时, BSE 成像更为有用。例如,对于观察染色后,或以重金属涂覆的生物样品,与使用SE模式相比,用 BSE 模式来检测样品中的金属,图像更具表现力。此外, BSE模式可在高真空和低真空,两种环境下工作。这也是 BSE 模式的一大特点。 合成金属纤维 样品是部分涂有铜和碳的合成金属纤维。当以高加速电压观测样品时,由于碳的原子序数较低,所以检测不到碳涂层。针对这一点,降低加速电压,可观察到更多的样品表面信息。如下列左图中所示,在低加速电压下,碳涂层很容易被观测到。 其它应用图片 裂纹(x10,000) 金属纤维(x1,000) 晶界 (x20,000) 扫描电镜可用于观测金属及金属涂层的形貌特征。BSE 模式在这种情况下是非常有用的观测方式。下面的图像是涂有镍和金的铜质样品,由于镍和铜的原子序数相似,很难区分两者之间的边界。通过化学蚀刻,如右侧图像显示,刻蚀后两层可以很容易区分。但如果不能腐蚀,使用 BSE 模式观察,也可以区分不同的两层
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《金属及金属涂层中形貌特征检测方案(立体显微镜)》,该方案主要用于锌中理化分析检测,参考标准《暂无》,《金属及金属涂层中形貌特征检测方案(立体显微镜)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
