概述 在汽车行业中,对于各种材料和化合物的微观结构,化学组成和晶体结构,扫描电镜可系统性的提供分析策略和手段。扫描电镜图像可用以更为深入的获取多方面的信息,如车辆的生产加工条件,车辆老化程度,车辆性能, 车辆失效分析,等其它诸多方面 汽车雨刮器 大多数的挡风玻璃雨刷涂有石墨,用以减小磨损和提高耐久性。 除了石墨以外,,其它特殊的涂层材料也正在开发中,以更好的提高耐久性。 车用活塞环 汽车发动机的活塞环涂覆特殊涂层,以减小汽油机摩擦过程产生的磨损。由于涂层的厚度直接关系到活塞环的贴合性,所以对涂层厚度的测量是极为重要的。如采用物理手段切割活塞环,活塞环涂层会被破坏。因此,活塞环的制造采用的是模制、抛光的方法。下列图像展示出,经过正确的样品制备后,活塞环的涂层厚度。 x5,000,20kVx5,000,20kV 其他应用图片 汽车LED灯(x100) 发动机滤清器(x1,000) 在汽车行业中,对于各种材料和化合物的微观结构,化学组成和晶体结构,扫描电镜可系统性的提供分析策略和手段。 扫描电镜图像可用以更为深入的获取多方面的信息,如车辆的生产加工条件,车辆老化程度,车辆性能, 车辆失效分析,等其它诸多方。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《汽车行业各种材料和化合物中微观结构检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于汽车外饰中理化分析检测,参考标准《暂无》,《汽车行业各种材料和化合物中微观结构检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
