能谱仪(EDS), 主要是对材料微区化学成分进行定性及定量分析,可以用于金属、高分子、陶瓷、混凝土、生物、矿物、纤维等无机或有机固体材料分析等。库赛姆台式镜可与 Bruker, ThermoFisher, EDAX, Oxford 等能谱仪厂家合作,有针对性的满足您的需求。 能谱系统可以分析任何种类的样品,包括粗糙和平坦表面、颗粒和多层结构。它可以探测从硼(5)到(95)的元素并且识别样品内这些元素的浓度。 能谱功能 自动元素识别 点模式中的定性分析 点模式中的定量分析 粗糙样品的校正例程的定量无标样分析 元素线扫描 )元素面分布 )生成报告 线扫描功能 面分布功能 能谱仪(EDS),主要是对材料微区化学成分进行定性及定量分析,可以用于金属、高分子、陶瓷、混凝土、生物、矿物、纤维等无机或有机固体材料分析等。库赛姆台式镜可与 Bruker,ThermoFisher,EDAX,Oxford 等能谱仪厂家合作,有针对性的满足您的需求。
关闭产品配置单
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《金属、高分子、陶瓷、混凝土、生物、矿物、纤维等中元素检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中元素检测,参考标准《暂无》,《金属、高分子、陶瓷、混凝土、生物、矿物、纤维等中元素检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
