利用安捷伦 Bond Elut Plexa 固相萃取柱降低离子抑制以及提高液质灵敏度 应用简报 小分子药物与仿制药 作者 摘要 Mike Chana 与其它的固相萃取产品相比,安捷伦的 Bond Elut Plexa 固相萃取柱能明显地降低离子抑制,从而大大提高灵敏度,降低检测限和定量限。使用该产品对β阻断剂进行了提取,得到了极好的线性相关性、回收率和精密度 (RSD%)。 USA 前言 离子抑制效应是液质在生物样品分析中经常遇到的问题,它能导致较差的回收率和精确度,以及增加仪器维护成本和时间。当分析生物样品时,离子抑制无法完全避免,但是应该尽可能地降低离子抑制效应。 安捷伦 Bond Elut Plexa 的吸附剂表面有一层羟基界面,而其它品牌的产品对应的则是酰胺残基。这些酰胺残基将增加固相萃取吸附剂和生物样品中内源性组分的相互反应,会直接导致离子抑制效应。凭借吸附剂表面的羟基基团, Bond Elut Plexa 降低了吸附剂和生物样品中内源性组分的相互反应,从而提高了灵敏度。在本例中,我们证明了采用 BondElut Plexa 单分散聚合物固相萃取柱明显降低了离子抑制效应,提高了灵敏度。样品是添加了β阻断剂的人血浆。 试验材料和方法 固相萃取试剂和溶液 色谱柱 2%的氨水 将 20 pL稀水水加入到1mL 水中 2.7 pm (p/n 699775-902) 甲醇 试剂纯或更高 液相色谱仪 Agilent 1260 Infinity LC/MS 5% 的甲醇溶液 加 50pL甲醇到1mL 水中 流动相A 0.1%甲酸溶液 50:50 甲醇:乙腈 1mL甲醇与1mL乙腈混合 流动相B 0.1%甲酸的甲醇溶液 流速 0.4 mL/min 固相萃取方法 进样体积 10 pL 所有的样品都用同样的固相萃取方法处理 梯度 时间 (min) %B 固相萃取产品 Agilent Bond Elut Plexa 96 孔板 (10 mg) 0 (p/n A4969010) W品牌的 96孔板(10mg) P品牌的 96孔板(10mg) 温度 样品(25°C),色谱柱温度(室温) 样品 100 pL 人血浆1 离子源 喷射流技术 ESI 预处理 用300L2%的氨水稀释 干燥气温度 350°C 固相萃取柱活化 1.500 pL甲醇 2.500 pL水 干燥气流速 10 L/min 上样 400 pL经稀释的血浆样品 雾化器压力 35 psi (实际血浆样品体积为100 pL) 鞘流气温度 400°C 淋洗 500pL 5%的甲醇溶液 鞘流气流速 12 L/min 洗脱 用250 pL 50:50乙腈:甲醇洗脱两次 毛细管电压 4000V 实验设定 为了进行离子抑制的比较,用注射泵以每分钟20微升的速度将药物化合物溶液(浓度为 50ng/mL) 连续注入液质。对空白血浆样品进行注射进样。空白血浆分别用安捷伦 Bond Elut Plexa 和两个竞争对手品牌的固相萃取柱处理。选择184→184的MS离子对来监测脂质化合物。图1是实验方法示意图。 2.流动相(或甲醇) 图1. 离子抑制效应比较分析实验示意图 液相色谱条件 MS/MS 阻断剂 pKa log P 离子对 碰撞能量 碎裂电压 醋丁洛尔 9.40 1.71 337.2→116.1 20 纳多洛尔 9.67 0.81 310.2→254.1 12 阿替洛尔 9.60 0.16 267.2→190.1 12 92 普萘洛尔 9.42 3.48 260.2→116.2 16 92 吲哚洛尔 9.25 1.75 249.2→116.1 12 92 美托洛尔(内标) 9.70 1.90 268.2→116.2 16 92 结果与讨论 如图2所示,所有的化合物都得到了很好地分离。如图3所示,降低离子抑制将得到更高的灵敏度。图中所示是经过三种固相萃取处理的含纳多洛尔的血浆样品的提取离子流谱图,进样方式是样品溶液用注射泵连续导入,同时对空白血浆进行注射进样。对于大多数的分析,经Bond Elut Plexa 处理过的样品信号高于用其他两个品牌固相萃取柱处理过的样品。图4是用三种固相萃取柱处理过的血浆样品的184→184的提取离子流图叠加图。数据清楚地显示 Bond Elut Plexa 相比其它两种类型的固相萃取柱,能够显著降低离子抑制效应。 图2. 采用安捷伦 Bond Elut Plexa 处理的标样添加(每个标样的浓度均为5ng/mL)血浆样品的质质图 图3. 在连续导入药物混合样品的同时进空白血浆样品的纳多洛尔的信号叠加图,显示出安捷伦 Bond Elut Plexa 柱的优越性 ×102 图4. 用184→184 m/z 监测空白血浆样品中的脂质化合物,安捷伦 Bond Elut Plexa 明显降低了离子抑制效应 利用 Bond Elut Plexa 获得了优异的检测限 (LOD≤0.05 ng/mL)和定量限(L0Q≤0.5)。在三个浓度水平下(低、中和高浓度, n=6)进行了回收率实验,数据总结于表1中。结果显示其回收率和精密度(%RSD)结果都非常好。还用9个浓度水平进行了线性校正曲线的测定(0.01-100ng/mL), 所有组分都具有优异的线性度,其线性相关系数R?≥ 0.995(图5)。 表1. 安捷伦 Bond Elut Plexa 上的回收率实验结果 5 ng/mL 50 ng/mL 100 ng/mL 检测线 LOD 定量限LOQ 精密度 精密度 精密度 pKa log P (ng/mL) (ng/mL) 回收率(%) RSD (%) 回收率(%) RSD (%) 回收率(%) RSD (%)线性相关系数, R² 醋丁洛尔 9.40 1.71 0.01 0.05 79.3 0.5 84.9 0.7 97.0 0.4 0.996 纳多洛尔 9.67 0.81 0.01 0.05 98.5 0.8 94.7 1.4 108.1 0.8 0.997 阿替洛尔 9.60 0.16 0.05 0.5 119.7 2.9 104.0 2.5 109.0 4.5 1.000 普萘洛尔 9.42 3.48 0.05 0.5 106.2 3.7 109.9 7.3 126.9 9.7 0.995 吲哚洛尔 9.25 1.75 0.01 0.05 111.6 1.3 106.0 3.0 115.1 2.8 0.998 9个浓度水平。使用9个浓度水平,9个点,使用9个点,0QC 9个浓度水平。使用9个浓度水平,9个点,使用9个点,0QC 9个浓度水平。使用9个浓度水平,9个点,使用9个点, 0 QC 图5. 9个浓度水平下(0.01、0.05、0.1、0.5、1、5、10、50和100 ng/mL) 的5个β阻断剂的校正曲线 与其他品牌的固相萃取产品相比,安捷伦 Bond Elut Plexa固相萃取柱降低了离子抑制效应,实现了更高的分析灵敏度。灵敏度的改善带来了低检测限 (LOD 0.01 - 0.05 ng/mL) 和定量限 (L0Q 0.05-0.5 ng/mL)。此外,还获得了优异的线性度 (R²≥0.995)、回收率以及精密度 (%RSD)。 更多信息 ( 更多关于产品和服务的信息,请访问 www.agilent.com/chem/cn ) www.agilent.com/chem/cn安捷伦不对本文可能存在的错误或由于提供、展示或使用本文所造成的间接损失承担任何责任。本文中的信息、描述和性能指标如有更改,恕不另行通知。C安捷伦科技(中国)有限公司,20132013年12月1日,中国印刷5990-8388CHCN Agilent Technologies 摘要与其它的固相萃取产品相比,安捷伦的Bond Elut Plexa 固相萃取柱能明显地降低离子抑制,从而大大提高灵敏度,降低检测限和定量限。使用该产品对β 阻断剂进行了提取,得到了极好的线性相关性、回收率和精密度(RSD%)。前言离子抑制效应是液质在生物样品分析中经常遇到的问题,它能导致较差的回收率和精确度,以及增加仪器维护成本和时间。当分析生物样品时,离子抑制无法完全避免,但是应该尽可能地降低离子抑制效应。安捷伦Bond Elut Plexa 的吸附剂表面有一层羟基界面,而其它品牌的产品对应的则是酰胺残基。这些酰胺残基将增加固相萃取吸附剂和生物样品中内源性组分的相互反应,会直接导致离子抑制效应。凭借吸附剂表面的羟基基团,Bond Elut Plexa 降低了吸附剂和生物样品中内源性组分的相互反应,从而提高了灵敏度。在本例中,我们证明了采用Bond Elut Plexa 单分散聚合物固相萃取柱明显降低了离子抑制效应,提高了灵敏度。样品是添加了β 阻断剂的人血浆。结论与其他品牌的固相萃取产品相比,安捷伦Bond Elut Plexa 固相萃取柱降低了离子抑制效应,实现了更高的分析灵敏度。灵敏度的改善带来了低检测限(LOD 0.01 – 0.05 ng/mL) 和定量限(LOQ 0.05 – 0.5 ng/mL)。此外,还获得了优异的线性度(R2 ¡ 0.995)、回收率以及精密度(% RSD)。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《添加β 阻断剂的人血浆中降低离子抑制效应检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中降低离子抑制效应检测,参考标准《暂无》,《添加β 阻断剂的人血浆中降低离子抑制效应检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II Prime HPLC 液相色谱系统、Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
