当前位置: 薄膜材料 > 方案详情
透明薄膜中透光率与雾度检测方案(光泽度仪)
检测样品 薄膜材料
检测项目 透光率与雾度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
摘要:透光率与雾度是表征薄膜光学性能的重要指标。本文通过对几种不同材质薄膜的透光率与雾度的测试及比较,分析了两项指标之间的关系,可为薄膜材料透光率与雾度的测试、指标范围的确定提供参考。 关键词:透光率、雾度、透光率雾度测定仪、透明塑料薄膜、包装材料、农用膜 1、意义 薄膜材料的应用极为广泛,如作为各种产品的包装材料、农用地膜、棚膜等。无论哪种应用,对光的传递性能均有一定的要求,如作为普通包装材料时,从包装外部即可看清内部产品的形状、色泽等特性常作为吸引消费者购买行为的重要手段之一;作为农用膜时,应保证透过的光线可满足农作物的正常生命活动。一般而言,表征包装材料光传递效果的指标参数包括透光率、雾度等。其中,透光率为透过薄膜材料的光通量与照射到薄膜光通量的比值,表示薄膜的透明程度;雾度为透过薄膜材料但偏离入射光方向的光通量与透射光通量的比值,表示薄膜的浑浊或不清晰程度。从定义来看,透光率、雾度是相互关联又有所区别的两项性能指标。本文通过对几种不同材质薄膜透光率、雾度测试值的比较,分析两者之间的关系。 2、试验 本次试验依据GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度试验方法》进行试验,采用设备WGT-S透光率雾度测定仪对4种透明塑料薄膜样品的透光率、雾度进行测试。 2.1 试验过程 (1) 从每个样品表面均裁取3片80 mm × 80 mm试样,裁制过程中不可用手接触试样,保证试样表面无污染、无划痕、无灰尘。 (2) 打开仪器电源进行预热,预热结束后,用标准透光片对设备的透光率、雾度进行校准。 (3) 取其中一片试样装夹在设备上,使试样表面无污染、无灰尘处对准入口窗,按动试验按钮,试验开始,设备自动测试,测试结束后显示试样的透光率与雾度值。依次将其余试样装夹在设备上,完成试验。 2.2 试验结果 4种样品透光率、雾度值测试结果见表1。 表1 4种样品测试结果的平均值 样品 1# 2# 3# 4# 透光率/% 91.5 92.2 89.1 89.6 雾度/% 3.41 2.13 8.11 12.21 3、讨论分析 从试验结果来看,4种样品中透光率由高到低依次为2#、1#、4#、3#,雾度由高到低依次为4#、3#、1#、2#。综合各组试验数据来看,2#样品的透光率与雾度均较好,3#样品的透光率略差,4#样品的雾度较差。另外,分别对比每种样品的透光率与雾度测试结果,1#、2#、4#样品的透光率与雾度值成反比关系,即透光率较高者,雾度值较低,透光率较低者,雾度值高。但3#样品的透光率、雾度值均低于4#样品,这说明薄膜材料的透光率、雾度值并不总是存在反比关系,这是因为薄膜生产工艺、所用添加剂、表面状态等因素对其透光率、雾度的影响并不完全相同,如薄膜表面的划痕、污染等对雾度的影响更大,对透光率的影响较小。 4、结论 透光率与雾度是影响薄膜材料应用性能的两项重要指标,分别表征薄膜材料的透明程度与不清晰程度。本文选取了4种不同材质的薄膜样品并测试其透光率与雾度,其中透光率的顺序为2#>1#>4#>3#,雾度的顺序为4#>3#>1#>2#,样品的透光率与雾度值并不都是成反比关系。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试薄膜材料的氧气透过量、氮气透过量、二氧化碳透过量、空气透过量、水蒸气透过量、六氟化硫透过量、氦气透过量、拉伸性能、抗穿刺性能、摩擦系数、热封性能、抗冲击性能、密封性能、溶剂残留、总迁移量等多项性能指标,了解相关检测设备及检测服务信息,可登陆www.labthink.com查看。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
透明薄膜透光率与雾度的关系比较 摘要:透光率与雾度是表征薄膜光学性能的重要指标。本文通过对几种不同材质薄膜的透光率与雾度的测试及比较,分析了两项指标之间的关系,可为薄膜材料透光率与雾度的测试、指标范围的确定提供参考。 关键词:透光率、雾度、透光率雾度测定仪、透明塑料薄膜、包装材料、农用膜 1、意义 薄膜材料的应用极为广泛,如作为各种产品的包装材料、农用地膜、棚膜等。无论哪种应用,对光的传递性能均有一定的要求,如作为普通包装材料时,从包装外部即可看清内部产品的形状、色泽等特性常作为吸引消费者购买行为的重要手段之一;作为农用膜时,应保证透过的光线可满足农作物的正常生命活动。一般而言,表征包装材料光传递效果的指标参数包括透光率、雾度等。其中,透光率为透过薄膜材料的光通量与照射到薄膜光通量的比值,表示薄膜的透明程度;雾度为透过薄膜材料但偏离入射光方向的光通量与透射光通量的比值,表示薄膜的浑浊或不清晰程度。从定义来看,透光率、雾度是相互关联又有所区别的两项性能指标。本文通过对几种不同材质薄膜透光率、雾度测试值的比较,分析两者之间的关系。 2、试验 本次试验依据 GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度试验方法》进行试验,采用设备 WGT-S 透光率雾度测定仪对4种透明塑料薄膜样品的透光率、雾度进行测试。 2.1试验过程 (1)从每个样品表面均裁取3片80 mm×80 mm 试样,裁制过程中不可用手接触试样,保证试样表面无污染、无划痕、无灰尘。 (2)打开仪器电源进行预热,预热结束后,用标准透光片对设备的透光率、雾度进行校准。 (3)取其中一片试样装夹在设备上,使试样表面无污染、无灰尘处对准入口窗,按动试验按钮,试验开始,设备自动测试,测试结束后显示试样的透光率与雾度值。依次将其余试样装夹在设备上,完成试验。 2.22试验结果 4种样品透光率、雾度值测试结果见表1. 表14种样品测试结果的平均值 样品 1# 2# 3# 4# 透光率/% 91.5 92.2 89.1 89.6 雾度/% 3.41 2.13 8.11 12.21 3、讨论分析 从试验结果来看,4种样品中透光率由高到低依次为2#、1#、4#、3#,雾度由高到低依次为4#、3#、1#、2#。综合各组试验数据来看,2#样品的透光率与雾度均较好,3#样品的透光率略差,4#样品的雾度较差。另外,分别对比每种样品的透光率与雾度测试结果,1#、2#、4#样品的透光率与雾度值成反比关系,即透光率较高者,雾度值较低,透光率较低者,雾度值高。但3#样品的透光率、雾度值均低于4#样品,这说明薄膜材料的透光率、雾度值并不总是存在反比关系,这是因为薄膜生产工艺、所用添加剂、表面状态等因素对其透光率、雾度的影响并不完全相同,如薄膜表面的划痕、污染等对雾度的影响更大,对透光率的影响较小。 4、结论 透光率与雾度是影响薄膜材料应用性能的两项重要指标,分别表征薄膜材料的透明程度与不清晰程度。本文选取了4种不同材质的薄膜样品并测试其透光率与雾度,其中透光率的顺序为2#>1#>4#>3#,雾度的顺序为 4#>3#>1#>2#,样品的透光率与雾度值并不都是成反比关系。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务务高新技术企业,现有设备可测试薄膜材料的氧气透过量、氮气透过量、二氧化碳透过量、空气透过量、水蒸气透过量、六氟化硫透过量、氦气透过量、拉伸性能、抗穿刺性能、摩擦系数、热封性能、抗冲击性能、密封性能、溶剂残留、总迁移量等多项性能指标,了解相关检测设备及检测服务信息,可登陆 www.labthink.com 查看。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 摘要:透光率与雾度是表征薄膜光学性能的重要指标。本文通过对几种不同材质薄膜的透光率与雾度的测试及比较,分析了两项指标之间的关系,可为薄膜材料透光率与雾度的测试、指标范围的确定提供参考。关键词:透光率、雾度、透光率雾度测定仪、透明塑料薄膜、包装材料、农用膜 1、意义薄膜材料的应用极为广泛,如作为各种产品的包装材料、农用地膜、棚膜等。无论哪种应用,对光的传递性能均有一定的要求,如作为普通包装材料时,从包装外部即可看清内部产品的形状、色泽等特性常作为吸引消费者购买行为的重要手段之一;作为农用膜时,应保证透过的光线可满足农作物的正常生命活动。一般而言,表征包装材料光传递效果的指标参数包括透光率、雾度等。其中,透光率为透过薄膜材料的光通量与照射到薄膜光通量的比值,表示薄膜的透明程度;雾度为透过薄膜材料但偏离入射光方向的光通量与透射光通量的比值,表示薄膜的浑浊或不清晰程度。从定义来看,透光率、雾度是相互关联又有所区别的两项性能指标。本文通过对几种不同材质薄膜透光率、雾度测试值的比较,分析两者之间的关系。2、试验本次试验依据GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度试验方法》进行试验,采用设备WGT-S透光率雾度测定仪对4种透明塑料薄膜样品的透光率、雾度进行测试。2.1 试验过程(1) 从每个样品表面均裁取3片80 mm × 80 mm试样,裁制过程中不可用手接触试样,保证试样表面无污染、无划痕、无灰尘。(2) 打开仪器电源进行预热,预热结束后,用标准透光片对设备的透光率、雾度进行校准。(3) 取其中一片试样装夹在设备上,使试样表面无污染、无灰尘处对准入口窗,按动试验按钮,试验开始,设备自动测试,测试结束后显示试样的透光率与雾度值。依次将其余试样装夹在设备上,完成试验。2.2 试验结果4种样品透光率、雾度值测试结果见表1。表1  4种样品测试结果的平均值样品1#2#3#4#透光率/%91.592.289.189.6雾度/%3.412.138.1112.213、讨论分析从试验结果来看,4种样品中透光率由高到低依次为2#、1#、4#、3#,雾度由高到低依次为4#、3#、1#、2#。综合各组试验数据来看,2#样品的透光率与雾度均较好,3#样品的透光率略差,4#样品的雾度较差。另外,分别对比每种样品的透光率与雾度测试结果,1#、2#、4#样品的透光率与雾度值成反比关系,即透光率较高者,雾度值较低,透光率较低者,雾度值高。但3#样品的透光率、雾度值均低于4#样品,这说明薄膜材料的透光率、雾度值并不总是存在反比关系,这是因为薄膜生产工艺、所用添加剂、表面状态等因素对其透光率、雾度的影响并不完全相同,如薄膜表面的划痕、污染等对雾度的影响更大,对透光率的影响较小。4、结论透光率与雾度是影响薄膜材料应用性能的两项重要指标,分别表征薄膜材料的透明程度与不清晰程度。本文选取了4种不同材质的薄膜样品并测试其透光率与雾度,其中透光率的顺序为2#>1#>4#>3#,雾度的顺序为4#>3#>1#>2#,样品的透光率与雾度值并不都是成反比关系。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试薄膜材料的氧气透过量、氮气透过量、二氧化碳透过量、空气透过量、水蒸气透过量、六氟化硫透过量、氦气透过量、拉伸性能、抗穿刺性能、摩擦系数、热封性能、抗冲击性能、密封性能、溶剂残留、总迁移量等多项性能指标,了解相关检测设备及检测服务信息,可登陆www.labthink.com查看。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《透明薄膜中透光率与雾度检测方案(光泽度仪)》,该方案主要用于薄膜材料中透光率与雾度检测,参考标准《暂无》,《透明薄膜中透光率与雾度检测方案(光泽度仪)》用到的仪器有塑料透光率雾度测定仪 塑料透光雾度仪 玻璃透光率雾度检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
