啤酒生产工艺流程可以分为,制麦、糖化、发酵、包装四个工序。 现代化的啤酒厂一般已经不再设立麦芽车间,因此制麦部分也将逐步从啤酒生产工艺流程中剥离。 ATAGO(爱拓)在线折光仪,又称为“在线浓度计”、“在线糖度计”。 适合安装于啤酒生产工艺不同的工序,通过检测溶液折光率的原理检测可溶性固形物含量。 按各工序测量要求的不同,在线折光仪可以标定成测量Plato、Brix、巴林(Balling)、质量百分比浓度。 折光浓度仪要达到3A食品级卫生要求,才能完全适用于啤酒生产。 ATAGO(爱拓)在线折光仪,顾名思义是安装在生产线上实施检测流过生产线管道或罐体的样品,保证样品合格率和生产工艺正常运行的高精密仪器。通过在线仪器配合自动化生产设备来提高生产效率是未来中国工业发展的大趋势。其具体实际意义包括:在线的实施监测、人工自动化程度高、更直观的指导工艺人员操作、降低人工成本、降低实体企业生产成本,更高效的保证产品质量等。在国内很多知名企业都在做在线产品控制。在线有信号传输接口,可直接安装到办公室观看。 液体生产线工艺中利用 ATAGO(爱拓)在线折光仪—CM-800α 或 ATAGO(爱拓)高精度在线折光仪 —PRM-100α ,测控系统可以对整个工艺过程进行实时检测与控制,全面提高生产过程的工艺重演性和质量的稳定性,彻底改变了长期以来靠人工操作经验、人工记录、手工控制的粗放式生产管理方式,保证了工艺过程严格按照工艺方案执行,进而保证产品质量达到国际先进水平,同时准确的控制可以防止水、生产原料、能源的过度使用,达到节能减排环保的目标。 啤酒生产工艺流程可以分为,制麦、糖化、发酵、包装四个工序。现代化的啤酒厂一般已经不再设立麦芽车间,因此制麦部分也将逐步从啤酒生产工艺流程中剥离。ATAGO(爱拓)在线折光仪,又称为“在线浓度计”、“在线糖度计”。 适合安装于啤酒生产工艺不同的工序,通过检测溶液折光率的原理检测可溶性固形物含量。按各工序测量要求的不同,在线折光仪可以标定成测量Plato、Brix、巴林(Balling)、质量百分比浓度。折光浓度仪要达到3A食品级卫生要求,才能完全适用于啤酒生产。ATAGO(爱拓)在线折光仪,顾名思义是安装在生产线上实施检测流过生产线管道或罐体的样品,保证样品合格率和生产工艺正常运行的高精密仪器。通过在线仪器配合自动化生产设备来提高生产效率是未来中国工业发展的大趋势。其具体实际意义包括:在线的实施监测、人工自动化程度高、更直观的指导工艺人员操作、降低人工成本、降低实体企业生产成本,更高效的保证产品质量等。在国内很多知名企业都在做在线产品控制。在线有信号传输接口,可直接安装到办公室观看。液体生产线工艺中利用 ATAGO(爱拓)在线折光仪—CM-800α 或 ATAGO(爱拓)高精度在线折光仪 —PRM-100α ,测控系统可以对整个工艺过程进行实时检测与控制,全面提高生产过程的工艺重演性和质量的稳定性,彻底改变了长期以来靠人工操作经验、人工记录、手工控制的粗放式生产管理方式,保证了工艺过程严格按照工艺方案执行,进而保证产品质量达到国际先进水平,同时准确的控制可以防止水、生产原料、能源的过度使用,达到节能减排环保的目标。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《啤酒中浓度检测方案(在线折射仪)》,该方案主要用于啤酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《啤酒中浓度检测方案(在线折射仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)在线浓度传感器在线浓度计CM-800α。
