科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 次灵敏线火焰原子吸收分光光度法测定含铜物料中高含量铜 铜精矿是开采出来的铜矿石,经过化学选冶后成为含铜量较高的矿石。铜泥和海绵铜或是铜矿经浸出、铁屑置换沉淀工艺法得到的含铜产品;或者在有色金属采选及冶炼、合成氨、点解、电镀等生产过程中产生的含铜废物经酸浸出、铁屑置换、沉淀过滤得到的副产品。依据沉淀物形状的不同,俗称为铜泥或海绵铜,主要成分是金属铜、硫酸铜及金属铁。铜精矿、铜泥和海绵铜都是十分重要的炼铜原料。 含铜物料中高含量铜的测定,通常采用容量法或极谱法;但干扰较多,流程较长。为了快速简便地测定高含量铜,分别有人试验了用低灵敏度比色法测定铜合金中铜;;次灵敏线原子吸收光谱法测定高铜饲料添加剂及浓缩饲料中的铜;;电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铜-镍-砷高合金渣中的铜;定量络合大部分铜,然后加入显色剂比色测定剩余铜的减量分光光度法测定高含量量;差示分光光度法测定高含量;火焰原子吸收光谱法测定铜合金中高含量铜。用原子吸收分光光度法直接测定铜精矿、铜泥和海绵铜中高含量铜的报道不多。 本文利用铜的原子吸收光谱次灵敏线并适当偏转燃烧器角度、测定铜精矿、铜泥和海绵铜等物料中的高含量铜。试验了铜的原子吸收光谱次灵敏线、试液酸度、可能共存元素等因素对高含量铜测定的影响。对铜含量不高于w=75%(质量分数,下同)的铜精矿、铜泥和海绵铜等样品中的铜进行了测定,结果与其他方法吻合。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由 PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 实验方法: 配制 Cu 含量范围为 0-400 n g/mL标准溶液系统(酸度为 0.75mol/LHNO3)。于次灵敏线 249.20nm波长处,用 0.75mol/L HNO3调节吸光度零点,将标准溶液系统依次喷人火焰中,根据以前灵敏度适当调整偏转燃烧器角度(约15°),以不扣背景方式测量其吸光度 测定结果: 表1 准确度试验 Tabel1 Accuracy test of the method 样品 w(Cu)/% 其他方法测定值D 本法测定值 铜精矿(YTR-9103) 21.69 21.62 海绵锅1° 68.36 68.48 海绵铜2* 65.25 65.14 铜泥1" 74.82 74.53 铜泥2* 70.33 70.47 ①其他方法测定值:铜精矿为中国有色金属工业总公司标准样结果;海绵铜1*为成都综合岩矿测试中心提供;海绵铜2*、铜泥1*、铜泥2*为为量法结果。 传真:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 铜精矿是开采出来的铜矿石,经过化学选冶后成为含铜量较高的矿石。铜泥和海绵铜或是铜矿经浸出、铁屑置换沉淀工艺法得到的含铜产品;或者在有色金属采选及冶炼、合成氨、点解、电镀等生产过程中产生的含铜废物经酸浸出、铁屑置换、沉淀过滤得到的副产品。依据沉淀物形状的不同,俗称为铜泥或海绵铜,主要成分是金属铜、硫酸铜及金属铁。铜精矿、铜泥和海绵铜都是十分重要的炼铜原料
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《含铜物料中高含量铜检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于铜中含量分析检测,参考标准《暂无》,《含铜物料中高含量铜检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有 光谱/4520A 全自动火焰/石墨炉原子吸收。
