检测样品 包装饮用水
检测项目 理化分析
金牌会员 289 篇解决方案
饮用天然矿泉水检测方法 GB/T 8538-2016 离子色谱法 【基本信息】 天然矿泉水是指在特定地质条件下形成,并赋存在特定地质构造岩层中的地下矿水,其含有特殊的化学成分或具有特殊的物理性质。从地下深处自然涌出出经钻井采集,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定,是一种珍稀的矿产资源。 【离子色谱仪器参数】 阴离子保护柱:填料为乙烯乙基苯二乙烯基苯共聚物; 阴离子色谱柱:填料为乙烯乙基苯二乙烯基苯共聚物,J9官能团为烷基季铵;阴离子胶抑制器 【试剂配置】 碳酸钠储备液=1.0 mol/L:准确称取 10.60 g无水碳酸钠(优级纯),用水溶解于100 mL容量瓶中定容。 置4摄氏度冰箱备用,可使用6个月。 碳酸氢钠储备液=1.0 mol/L:准确称取8.40g碳酸氢钠(优级纯),用水溶解于 100 mL容量瓶中定容。置4摄氏度冰箱备用,可使用6个月。 【阴离子分析条件】 仪器: Tosoh IC-2010 色谱柱:TSKgel SuperIC-Anion HR(4.6 mmI.D×15 cm, 3.5 um, PEEK) 流动相:2.2 mmol/L 碳酸氢钠+2.7 mmol/L碳酸钠 流速:1.0mL/min 柱温:40摄氏度 进样体积:30uL 检测器:电导检测器 分析结果: 图1.分离混合标准溶液的色谱图 No. 对照品名称 保留时间(min) 浓度/(mg/L) 1 氟化物 3.538 1 2 溴酸盐 5.418 5 3 氯化物 5.995 1 4 亚硝酸盐 7.804 5 5 溴化物 9.687 5 6 硝酸盐 11.734 5 7 磷酸盐 16.269 10 8 硫酸盐 20.334 5 结论: ( 采用 TSKgel SuperIC-Anion HR (4.6 mmI.Dx1 5 cm, 3.5 um, PEEK) 可以测试饮用水中的溴酸盐 GB/T 8538-2016,本方法定量限为5ug/L. ) 采用TSKgel SuperIC-Anion HR(4.6mm IDX15cm,3.5um)参照食品安全国家标准GB/T 8538-2016,对饮用水中的溴酸盐、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、溴化物、磷酸盐、硫酸盐等。本方法定量限为5ug/L。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《饮用天然矿泉水中氟化物,溴酸盐,氯化物,亚硝酸盐,溴化物,磷酸盐,硝酸盐,硫酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于包装饮用水中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饮用天然矿泉水中氟化物,溴酸盐,氯化物,亚硝酸盐,溴化物,磷酸盐,硝酸盐,硫酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
