应用分享|赛默飞台式XRD帮你玩转原位云态研究 赛默飞材料与结构分析中国5月11日 摘要:为探索研究硝酸铷样品在室温到310℃温度范围内,晶体结构随温度升高而发生相转移的动态过程,使用桌式X射线衍射仪ARL Equinox100搭配BTS500温控附件对样品实时在线检测,并将最终结果采用3D图像的形式呈现出来。结果显现,硝酸铷样品在此温度区间内发生数次相转移现象,观察到相变随温度变化的详细过程和晶体结构相转移的细节,对我们进一步研究材料相转移情况有着积极的意义。 关键词:桌式衍射仪Equinox100 RbNO3相转移 BTS500 前言 X射线衍射分析法是利用晶体形成的X射线衍射现象,对物质进行内部原子在空间分布状况的结构分析方法。实验中,通常是将具有一定波长的X射线照射到结晶性物质上时,X射线因在结晶内遇到规则排列的原子或离子而发生散射,散射的X射线在某些方向上相位得到加强,从而显示与结晶结构相对应的特有的衍射现象。它是目前实验室最常用的表征物质晶体结构的分析方法,尤其是研究物质随温度改变而发生的相转移现象的动态过程,对于深入探讨物质在不同温度下的结晶状态有着重要的意义。 固体相转移 (phase transition of solid)是固体不同相之间在特定的条件下相互转变的现象。对于固体,即使化学组成完全相同的物质,由于在晶体结构上属于不同点阵结构,其物理性质也不同,分属不同的相,故同一固体可以有多种不同的相。在一定的温度、压强(有时也在一定的电场或磁场)作用下,固体由一个相到另一个相的转变。固体可因某个物理量的不同而处于不同的相,也可由于原子排列方式即晶体结构的不同而处于不同的相。相变是很普遍的物理过程,并且相变前后物体的许多物理性质会发生突变,因此它广泛涉及到生产及科技工作。相变材料在其相变温度附近发生相变,释放或吸收大量热量,相变材料的这一特征可被用于储存能量或控制环境温度目的,在许多领域具有应用价值。 说到X射线衍射实时控温研究相变的实验,通常是在一些结构复杂而且昂贵的大型衍射仪上才能实现,并且测试过程繁琐不易操作。本实验即试图提供一种简单便捷的测试方法,快速实时的观测物质随温度变化发生相转移的情况。通过采用ARL Equinox100这款体积小巧操作便捷的桌式衍射仪作为实验机型,它的特点就是可以真正快速获得全部衍射峰的信息,对样品保证实时在线检测。同时配置针对紧凑型衍射仪设计的高温样品台BTS500实现温度控制。在整个实验过程中,动态记录样品的晶体结构随温度变化的情况,使得更快速,更便捷,更经济的观测样品相转移现象成为一种可能。 实验部分 2.1实验仪器FDDD 本次实验使用的仪器为Thermo ScientificTM ARL Equinox100型X射线衍射仪,仪器外观如图1所示。ARLEquinox100是ARL Equinox系列衍射仪中的一款桌式衍射仪,体型小巧,使用便捷,针对常规测试可以提供更高的测试表现,以及更多样化的条件选择,满足实验室检测分析工作的日常要求。该仪器采用微聚焦光源 (50W恒温光管),靶材为Cu (波长为Ka=0.1541874 nm), 测试管电压40kV, 管电流0.9mA, 通常情况下不需要外接任何水冷设备,可以从实验室直接运输到测试现场,支持室外测试需求。 ARL Equinox100配置使用弧形位敏探测器 (CPS120),相对于其他种类的衍射仪,其数据收集速度更快,测试时间更短,可以真正快速获得全部衍射峰的信息,对于实时在线测试有着独特的优势。搭配使用Anton Paar最新的温控样品台BTS500(如图2)可对样品随温度变化的动态过程进行研究,是目前市场上测试速度最快的桌面式X射线衍射仪。需要强调的是,在体积如此小巧的桌式衍射仪上,如此低功率的输出下(低于250W),ARL Equinox100仍然可以测试样品的相转移情况,全程由软件程序控温,整个过程操作简单。为了证明此系统的测试表现,我们做了一个快速测试实验,从样品测试开始到最终形成3D数据结果只用了3个小时。 图1. ARL Equinox100桌式X射线衍射仪, BTS500高温样品 2.2样品测试条件 本实验验取RbNO3粉末 (Alfa Aesar, 13496,99%)作为测试样品,将粉末在BTS500镍样品杯中准备好,放置于BTS500高温反应腔体中。然后使用ARL Equinox100的测试控制软件Symphonix编辑温控反应程序: 1.BTS500控制在2℃/min的升温速度,最终升温到350℃。 2.循环测试时间控制在2分钟/次。 这表明,正是由于弧形位敏探测器能够实时的获得110°范围的XRD全谱,实验中每隔2分钟就可以获得一个全新的全谱衍射结果,其中无需在任何温度点停留保温,每隔4℃就可以观测到最新的实时结果。本次实验采用靶材为Cu (波长为Ka=0.1541874nm) 的微聚焦光源(50W恒温光管),测试管电压40 kV,管电流0.9mA。在整个测试过程中,动态过程的XRD全谱结果可以实时在线的通过测试软件显示出来。 测试结果分析 已知RbNO3样品在室温到熔点310℃之间,存在着数个相转移情况。作为对比,我们首先在室温下测试了该样品的XRD全谱结果((如图2). 图2.RbNO3样品在室温下2 min测试XRD全谱结果 为了展示在此温度范围内所有的测试结果,我们使用3D图像显示随温度变化RbNO3样品的相转移情况(图3所示)。其中,弧形位敏探测器直接测试的结果为全角度范围的XRD谱图,为了展示方便,这里截取了20°到70°的20角度范围。从图像中我们可以清晰的看到,整个实验过程随着温度的变化XRD图谱也出现了几次明显的变化。在室温下, RbNO3样品呈现三方晶系的特征XRD衍射峰,而当温度提升到160℃时,晶体结构突然变化为另一种晶型,通过分析可知,该晶型为立方晶系。 图3.RbNO3样品从室温到350℃温度区间内相转移的动态过程 我们再进一步观察165℃附近衍射峰的细节。从图4中可以看到,165℃温度点附件在较高的衍射峰位置之间,箭头所示位置存在着一些较小的衍射峰,而当温度提高到170℃以上时,这些小的衍射峰消失了,证明随温度升高相变发生, RbNO3样品的结构开始从三方相向立方相转变。当温度达到181℃时,相转移完成,此时仅能观测到立方相的RbNO3样品(如图5)。 图4.RbNO3样品在160℃温度附近相转移的动态过程 图5.RbNO3样品在181℃时测试XRD全谱结果 实验观察到的相转移开始温度为165℃到170℃之间,最终完成相变的温度为181℃,比文献报道的相变温度稍高(文献报道为164℃)。这是由于本次实验为表现ARL Equinox100快速高效的测试能力,没有设置任何温度点的保温停留时间, 而BTS500温控附件是采用底部加热的方式,从底部温度传递到衍射仪测试的样品表面需要一定的温度传导时间,这样才能有效的看到相转移发生的衍射峰变化信息。此次的实验数据为我们后期进一步优化温度设置程序,采用更有针对性的测试速度及相转移温度甄别提供了实验参考依据。 在更高的温度下,例如250℃时,可以观察到第二次相转移情况(文献报道为219℃)。此次相转移也可以清晰的看到,当温度升高以后衍射峰的变化情况,说明RbNO3样品的结构从立方相向相转变(如图6)。当温度到达260℃时,相转移完成,此时仅能观测到四方相的RbNO3样羊(如图7). 图6.RbNO3样品在250℃温度附近相转移的动态过程 图7.RbNO3样品在260℃时测试XRD全谱结果 结论 本实验使用ARL Equinox100桌面式X射线衍射搭配BTS500控温附件,研究了RbNO3品品在室温到310℃温度范围内相转移的动态过程,将样品相转移的细节实时时线的呈现出来。整个实验过程3个小时,测试速度快,操作简便,对于我们在实验室研究材料的相转移情况有着积极的意义。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技元素分析(Elemental)为您提供《硝酸铷样品中晶体结构转移变化过程检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硝酸铷样品中晶体结构转移变化过程检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有ARL EQUINOX 100便携台式X射线衍射仪。
我要纠错
