Robo-Met.3D测量流程 服务领域 全自动连续抛磨成像三维3D微结构分析测试系统 材料3D 微结构重构分析的需求 传统的2D 可视化分析材料的微结构信息,只能在有限尺度范围和连续体中分析,错失了材料结构的性质,性能和3D微结构的相互关联信息。 Robo-Met.3D 三维3D微结构试析测试系统,是美国UES 和美国空军实验室联合设计开发的产品。为材料分析领域提供了一种高精度和全自动可视化三维微结构重构分析平台,Robo-Met.3D 三维3D微结构分析测试系统使用灵活,经济效益高,可广泛应用到各材料领域快速获得3D 微结构数据。 无论您是分析 a/β相钛合金微结构特征,还是分析沥青基碳泡沫结构材料的相关机械性能和热学性质,亦或是 Fe-Si 合金的微结构铁磁性, Robo-Met.3D 能为您提供富有洞察力的分析结果。此套系统同时能够应用到地质岩相学分析领域。 Robo-Met.3D 整个测量过程包含:机械打磨,抛光,清洗,化学蚀刻,光学显微成像和图像获取,可根据客户需求进行选择配置。在客户指定的切面厚度处进行2D成像,然后进行三维重构。这种高度定制化和自动化操作模式,能够增强测量重复性,同时压缩测量数据获取时间,可在数小时内获得采集数据,而不是需要几天或者数星期的测量时间。 提高三维结构测量效率和一致性 优势 >连续切面断层可达100 层 > 分析晶粒,晶粒边界,析出相,空隙和枝晶的成因 > 鉴定铸件的固化缺陷或含镍特种合金单晶缺陷 > 具有一致性和重复测试能力 组成部分 >可编程控制拋光盘。 PLC 控制自动化 Zeiss Axiovert 光学显微镜 > 花岗岩台面隔振台 样品准备/用户设置>最大2”直径样品(50.8mm) > 将冷或者热的样品放置在橡胶基质圆柱体上 > 自定义测量方式 > 测量顺序设置 总切片数 样品高度设置金刚石砂轮悬架在1-8个压盘上 设置研磨抛光垫 磨抛过程 >每次抛磨最大可减薄10mm > 单次抛磨中可选择最多8个压盘进行抛磨 清洗刻蚀 >精确控制刻蚀持续时间 > 最多3种不同刻蚀化学反应 双循环清洗模式 >超声波水浴确保样品清洗干净 > 强制空气干燥确保样品干燥。 获取成像 设置初始显微镜参数 > 自动聚焦和保存文件,以供后续分析 选择彩色或黑白成像图片 3D解析重构结构 > 自动交出关联,以便查看校准和记录信息 > 匹配连续成像图片 > 选择分割晶粒段层 > 执行分割断层 详细配置方案 尺寸 109×172cm×206cm(WDH) 重量 ~907kg 100毫米厚的花岗岩板,用于消除振动的 结构 重型平脚轮 安全防护 全钢/聚碳酸酯外壳 外壳开门出具有传感器外置紧急停止按钮 环境要求 供给电源 220V 单相:(L1, L2, G)电流(min): 30A 空气要求 压强(max) : 0.62MPa (90psi) 流速(max)!::0.17m3/min 水要求 压力 (min) : 0.25MPa (40psi) 通风要求 17m3/min(600SCFM) 8"通气管连接 Robo-Met.3D 自自动控制软件 操作模式 手动,自动 子系统配置 抛光 12""抛光轮 压盘转动方向:顺时针或逆时针方向压盘转速: 25-325rpm 抛光剂 6种配液系统 精确流量控制 压盘水冲洗 清洗 双超声波水浴 1压缩气体干燥工作站 刻蚀 3个浸蚀井,用于刻蚀、清洗和中和 3个化学井静态泵 1个通气排放口 成像 Zeiss AxioObserver Z1m 自动装置 3轴移动:Z轴(上下),扫摆,样品转动 控制工作站 控制 PC 21“LCD 显示器 自动台控制系统 系统测量能力 最大样品测量尺 寸 50.8mm 直径 最大总切面厚度 9.5mm 最大切面速率 20/小时 抛光力 Min: 20N Max: 42N 3D微结构分析测试服务 快速精确分析固体样品三维微结构,自动化连续切片技术,可提供真实、可靠、第一手的材料结构信息数据,如大尺寸样品微结构信息,缺陷,孔隙等。在光学显微分辨条件下,分析的结构尺寸可达立方厘米级别,完全不受材料密度限制! 专业的测试团队服务: > 调查研究,根据客户需求制定专业的测试服务方案 > 精确收集自动连续切片成像数据信息 发布数据突出显示您感兴趣的信息,包括定量分析。 > 为您提供一份全面的分析报告,而不是简单生成三维数据。 揭示在轴承和焊接中产生失效的相变分布和夹杂物 无损技术评价 验证无损分析技术的真实可靠性 涂层材料 对涂层进行质量控制评估 典型案例 1.三维重构碳材料结构 通过二维模型推断三维碳泡沫材料的结构信息很困难,不能获取材料真实孔隙和形态学上弥散度的相互关系。Maruyama et al 通过 Robo-Met.3D三维可视化重构沥青基碳泡沫的三维结构。他们通过真空渗透制作泡沫样品,结合环氧树脂在抛光过程中提供机械支撑,使泡沫更加坚硬。该材料结构模型可被用来为热力学性质建立可靠的有限元分析模型。 2. 铁磁材料铁磁畴壁研究 Shin et al. 使用 Robo-Met.3D 在高空间分辨能力下对 Fe-6.6% Si 合金进行连卖切片、分析和可视化三维铁磁材料微结构重建。由于观察技术在称度和分辨能力方面的限制,这种三维重构技术,在以前是难以想象的。他们的观的察研究令人惊奇的发现,磁畴壁的指向与理论预测的结果完全不同。 无论您是分析α/β相钛合金微结构特征,还是分析沥青基碳泡沫结构材料的相关机械性能和热学性质,亦或是Fe-Si合金的微结构铁磁性,Robo-Met.3D能为您提供富有洞察力的分析结果。此套系统同时能够应用到地质岩相学分析领域。Robo-Met.3D整个测量过程包含:机械打磨,抛光,清洗,化学蚀刻,光学显微成像和图像获取,可根据客户需求进行选择配置。在客户指定的切面厚度处进行2D成像,然后进行三维重构。这种高度定制化和自动化操作模式,能够增强测量重复性,同时压缩测量数据获取时间,可在数小时内获得采集数据,而不是需要几天或者数星期的测量时间。提高三维结构测量效率和一致性优势连续切面断层可达100层分析晶粒,晶粒边界,析出相,空隙和枝晶的成因鉴定铸件的固化缺陷或含镍特种合金单晶缺陷具有一致性和重复测试能力 组成部分可编程控制抛光盘。PLC控制自动化Zeiss Axiovert光学显微镜花岗岩台面隔振台Robo-Met.3D测量流程 3D微结构分析测试服务 快速精确分析固体样品三维微结构,自动化连续切片技术,可提供真实、可靠、第一手的材料结构信息数据,如大尺寸样品微结构信息,缺陷,孔隙等。在光学显微分辨条件下,分析的结构尺寸可达立方厘米级别,完全不受材料密度限制!专业的测试团队服务:调查研究,根据客户需求制定专业的测试服务方案精确收集自动连续切片成像数据信息发布数据突出显示您感兴趣的信息,包括定量分析。为您提供一份全面的分析报告,而不是简单生成三维数据。应用 铸造 分析制造部件的孔隙度和微观结构 陶瓷和聚合物基复合材料在复合材料中显示纤维尺寸和方向、空洞、缺陷和结构特征 无损技术评价 验证无损分析技术的真实可靠性 金属结构研究汽车和航空航天应用中先进金属的结构性质 轴承和焊接揭示在轴承和焊接中产生失效的相变分布和夹杂物 涂层材料 对涂层进行质量控制评估典型案例1.三维重构碳材料结构 通过二维模型推断三维碳泡沫材料的结构信息很困难,不能获取材料真实孔隙和形态学上弥散度的相互关系。Maruyama et al通过Robo-Met.3D三维可视化重构沥青基碳泡沫的三维结构。他们通过真空渗透制作泡沫样品,结合环氧树脂在抛光过程中提供机械支撑,使泡沫更加坚硬。该材料结构模型可被用来为热力学性质建立可靠的有限元分析模型。 2.铁磁材料铁磁畴壁研究Shin et al. 使用 Robo-Met.3D在高空间分辨能力下对Fe-6.6% Si合金进行连续切片、分析和可视化三维铁磁材料微结构重建。由于观察技术在称度和分辨能力方面的限制,这种三维重构技术,在以前是难以想象的。他们的观的察研究令人惊奇的发现,磁畴壁的指向与理论预测的结果完全不同。 系统总体规范尺寸109×4300px×5150px(WDH)重量~907kg结构100毫米厚的花岗岩板,用于消除振动的重型平脚轮安全防护全钢/聚碳酸酯外壳外壳开门出具有传感器外置紧急停止按钮环境要求供给电源220V单相:(L1,L2,G)电流(min):30A空气要求压强(max):0.62MPa(90psi)流速(max):0.17m3/min水要求压力(min):0.25MPa(40psi)通风要求17m3/min(600SCFM)8"通气管连接Robo-Met.3D 自动控制软件操作模式手动,自动子系统配置抛光12“”抛光轮压盘转动方向:顺时针或逆时针方向压盘转速:25-325rpm抛光剂6种配液系统精确流量控制压盘水冲洗清洗双超声波水浴1压缩气体干燥工作站刻蚀3个浸蚀井,用于刻蚀、清洗和中和3个化学井静态泵1个通气排放口成像Zeiss AxioObserver Z1m自动装置3轴移动:Z轴(上下),扫摆,样品转动控制工作站控制PC21“LCD显示器自动台控制系统系统测量能力最大样品测量尺寸50.8mm直径最大总切面厚度9.5mm最大切面速率20/小时抛光力Min:20NMax:42N
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京培科创新技术有限公司为您提供《碳泡沫材料中微结构检测方案(其它)》,该方案主要用于航天中微结构检测,参考标准《暂无》,《碳泡沫材料中微结构检测方案(其它)》用到的仪器有Robo-Met.3D 三维3D微结构分析测试系统。
