GHINE盛瀚·离子色谱方案专家· 离子色谱法测定草甘膦中阳离子含量 1、应用领域 农业、质检 2、关键词 除草剂、草甘膦、阳离子检测、离子色谱法 3、方法及目标 采用 CIC-D120 型离子色谱仪,使用抑制电导法快速灵敏的检测草甘膦样品Nat、K+、NH4*、二甲胺、异丙胺等阳离子的质量分数,本方法符合国家标准GB/T20684-2017 《草甘膦水剂》、GB/T206862017 《草甘膦可溶粉(粒)剂》的要求。 4、适用范围 本方法适用于草甘膦钠盐、钾盐、铵盐、二甲胺盐、异丙胺盐水剂和可溶粉(粒)剂中阳离子质量分数的测定。 5、仪器配置 CIC-D120 离子色谱仪(青岛盛瀚色谱技术有限公司),包括: ● 高压低脉冲双柱塞输液泵 ● 数控电磁进样阀 自再生电解微膜抑制器 控温双极电导检测器 阳离子色谱柱 6、色谱条件 ● 淋洗液种类:甲烷磺酸 淋洗液浓度:3.0mM . 流速:1.0 mL/min 柱温:40℃ 进样量:25uL ● 检测方式:抑制电导法检测 7、试剂种类 ● 超纯水:电阻率≥18.25MQ·cm 氯化钠标样:0≥99.0% . 氯化钾标样:0299.0% 氯化铵标样:0299.0% 二甲胺盐酸盐标样:ω299.0% ● 异丙胺标样:0≥99.0% 8、样品前处理 称取0.1g试样(精确至0.0001g),置于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。用移液管吸取上述溶液 5mL于 50mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。样品检测前推荐使用 0.45um滤膜过滤,滤液直接进样检测。 9、样品测定 在上述色谱条件下,连续注入数针氯化钠(氯化钾、氯化铵、二甲胺盐酸盐、异丙胺)标准溶液,直至相邻两针钠离子(钾离子、铵离子、二甲胺离子、异丙胺离子)峰面积相对变化小于2%后,按照标准溶液、试样溶液、试样溶液、标准溶液的顺序进行测定。 10、测试谱图 图1草甘膦钾盐样品谱图 图2草甘膦异丙胺盐样品谱图 图3草甘膦异丙胺盐、铵盐、钾盐、钠盐混合样品谱图 第页,共页 采用CIC-D120型离子色谱仪,使用抑制电导法快速灵敏的检测草甘膦样品Na+、K+、NH4+、二甲胺、异丙胺等阳离子的质量分数,本方法符合国家标准GB/T 20684—2017 《草甘膦水剂》、GB/T 20686—2017 《草甘膦可溶粉(粒)剂》的要求。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《草甘膦中钠盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于杀虫剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《草甘膦中钠盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
