020-66618088、400-113-3003 车用机油粘度测量方法 应用 机油用作内燃机的润滑剂引擎 测试设备 仪表:粘度计或流变仪 转矩范围:RV 主轴:YULA-15E 配件:增强 ULA 适配器, TC-550SD 可编程的冷藏浴速度:每分钟10,20,30 转(10w-40 机油); 每分钟5转、10转和15转(20w-50机油) 测试方法 增强ULA 适配器可用于各种 Brookfield 粘度计或流变计。在我们的例子中,我们使用Brookfield RVDV3T与 RheocalcT 软件进行自动化仪器控制和数据采集。我们的测试温度25℃是由直接浸渍增强UL 适配器样品室为 tc-550 sd 可编程的冷藏浴。来自分析的代表性数据如图1所示。 Figure l: Motor Oils at 25℃ 图1图显示了相对稳定的两个电动机润滑油粘度25℃/速度范围测试。的10W-40机油粘度(红色数据)为179 cP, 20W-50 机油粘度(黑色数据)约为 cP337 cP。 型号推荐 博勒飞DV3T 流变仪 ● 7英寸全彩色触屏显示连续感应和高级流变仪是一个可以研究剪切率分布图来预测物料流动、喷涂、 泵行为的好工具 ● 可单机编程:输入数据,指定温度,开始运行程序,在内置显示屏上浏览结果 也可以利用可选软件 Rheocalc T 实现用电脑对整个流变测试过程的控制 ● 单机模式操作时也可以使用内建的数学模型进行数据处理和分析 ● 新型的 DV3T 流变仪如果配用式式转子,可非常方便的测量屈服应力 www.sinoinstrument.com 增强 ULA 适配器可用于各种 Brookfield 粘度计或流变计。在我们的例子中,我们使用 Brookfield RVDV3T与 RheocalcT 软件进行自动化仪器控制和数据采集。我们的测试温度 25°C 是由直接浸渍增强 UL 适配器样品室为 tc - 550 sd 可编程的冷藏浴。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《车用机油中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《车用机油中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DV2T粘度计Brookfield。
