检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 780-2015土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法
银牌会员
0 篇解决方案
应用案例北京某公园土壤重金属用和其他无机元素 WDXRF方法定量测定 口常规经典的列入国家标准的波长色散X射线荧光光谱法,严谨的定量测定,自动计算误差口样品预处理简单,土壤搅碎成粉末即可直接分析检测,无需耗材,无需试剂 口不需要专业化学员知识,光谱仪按预设程序自动完成多达20个元素的定量分析 光谱仪光管功率只有4W,超低辐射对妇女安全,因功率低,仪器和光管寿命在10年以上 表1北京某公园土壤重金属定量测定结果(下表第③④⑤列)以及对其重复性的验证(下表从⑥到①列) 成分 单位 1号双样测定值 2号双样测定值 双样平均值 依俄方法判定检测结果的重复性:实测重复性
产品配置单
俄罗斯对外电子公司北京代表处为您提供《土壤中Cu检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 780-2015土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》,《土壤中Cu检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有GF2E型波长色散扫描型X射线荧光光谱仪。
