使用 Agilent 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪分析NMP 中痕量的硫、磷、硅和氯 应用简报半导体 作者 Naoki Sugiyama 安捷伦科技有限公司,日本东京 前言 N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP),化学分子式为 C.H,NO, 是一种化学性质稳定的水溶性有机溶剂,广泛应用于制药、石化、高分子科学,特别是半导体行业中。电子级 NMP通常被半导体生产商用作晶片清洗剂和光刻胶剥离剂,以及用作和晶片表面直接接触的溶剂。这就要求 NMP 中金属(和非金属)污染物的含量尽可能地低。 ICP-MS 是测定半导体工艺化学品中痕量金属杂质的首选技术。但对 ICP-MS技术而言,测定 NMP 中的非金属杂质如硫、磷、硅和氯却是个挑战。这些元素较低的电离效率大大降低了分析信号的强度,与此同时,由NMP基质中的N、0和C元素形成的多原子离子造成的高背景信号(计为背景等效浓度, BEC)使这一痕量检测更加雪上加霜。 电感耦合等离子体串联质谱仪的高灵敏度和强大的消干扰能力使它特别适合于应对这一应用的挑战。本应用介绍了Agilent 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪 (ICP-MS/MS)在 MS/MS模式下,测定NMP 中的S、P、Si 和C。 应用注意事项 正如上文所述,因为待测元素的电离效率很低,或者同时受到来自NMP 基体中多原子离子的严重干扰,这一应用极富挑战性。如表1中所示,应用ICP-MS 非反应也模式测得的 BEC 都在 ppm 级范围内。S、P和 CI的离子化效率很低(其中CI的离子化率不足1%),, 而 Si (BEC >100 ppm) 的峰形和高强度的N, 及CO峰相重叠。虽然传统的四极杆ICP MS (ICP-QMS) 在反应池模式下可以在某种程度上减少这种干扰, 但 BEC的水平仍保持在几百 ppb 到几ppm, 无法满足半导体工业测量水平的要求。 表 1.ICP-QMS测定 NMP 中特定分析物的BEC (非反应池模式) 元素 m/z 电离势(eV) 离子化率(%) 非反应池模式下的 BEC (ppm) 干扰离子 S 28 8.152 87.9 >100 14N,*,12C160+ P 31 10.487 28.8 0.39 14N160H*, COH,* S 32 10.360 11.5 9.5 160,+,NOH,+ CI 35 12.967 0.46 0.26 160180H+ 实验 试剂和样品制备 半导体级 NMP 购自 Kanto Chemical公司(Kusaka-shi,日本),经过120°℃亚沸蒸馏进一步纯化后,将NMP样品用高纯HNO。 (Tamapure 100纯度级别,购自 TAMAChemicals 公司, Kawasaki-shi,日本)酸化,配成1%(质量浓度)的 HNO,溶液。经过酸化的 NMP直接用于分析(无需进一步的处理或稀释)),用标准加入法 (MSA) 测定 S、P、Si 和CI。S、P、Si的单元素标准品购自 Kanto Chemical公司,CI标准品用 NaCl (Wako Pure ChemicalsIndustries 公司,大阪,日本)制备。 仪器 采用 Agilent 8800电感耦合等离子体串联质仪仪半导体行业专用配置(铂接口锥和高效传输离子透镜)测定。使用内径为1.5 mm 的有机专用炬管 (G3280-80080) 代替 2.5 mm标准口径的 ICP石英炬管,降低了有机基质产生的等离子体负载。采用 C-flow 200 PFA 雾化器 (G3285-80000) 在载气 (CRGS)流量 0.50 L/min 下以自吸模式进行雾化。可以选择在载气中通入20%的0,,以防止在接口锥形成积碳。 然后对等离子体和反应池的参数进行优化,以获得适于该应用的最佳性能。 等离子体调谐—参数优化 图1为1ppb Co 分别加标到水溶液和 NMP中得到的信号图,二者均预先经1%HNO,酸化,以Co 信号对补偿气(MUGS) 流量的变化绘制曲线。 补偿气流速(L/min) 图1. 1 ppb Co 在1% HNO, 中和酸化 NMP 中的信号强度随 MUGS 流速变化的曲线 适合 NMP 基体分析的最佳 MUGS 流量为 0.20L/min, 低于适合1% HNO,基体的最佳流量,且NMP样品中 Co的灵敏度大约比1% HNO,中低4倍。这是因为 NMP中的严重的有机基质吸收了等离子的能量,从而降低了其离子化性能。表2汇总了分析NMP 所选的等离子体条件。 表 2.NMP分析的等离子体条件 参数 单位 数值 RF W 1550 采样深度 mm 8.0 载气流量 L/min 0.50 补偿气流量 L/min 0.10 选择气流量 L/min 0.12(占满量程的12%) 雾化室温度 C 0 反应池调谐一参数优化 在八极杆反应池(ORS)中, 氢气(H,)和氧气(0,)均被用作反应气。除非另有说明,分析均采用 MS/MS模式,也就是将位于碰撞/反应池前的第一个四级杆(Q1)作为质量过滤器,只允许某一个质荷比的离子通过并进入反应池。表3中总结了反应池的各调谐参数(气体流量和电压)。“原位质量”表示直接对分析物的原始质量进行测量,“质量转移”表示使分析物在反应池中与某一反应气发生反应,生成一个新质量数的产物离子,然后对这个新的产物离子进行测量,通过质量转移的方法,避开原质量数的干扰。 表3.反应池调谐参数 参数 单位 0,反应池 H,反应池 测量模式 原位质量 质量转移 原位质量 质量转移 反应池气体 一 0 H, 气体流量 mL/min 0.30 4.0 八极杆偏转透镜 V -14 -10 八极杆RF V 180 KED V -5 -5 0 -5 结果和讨论 NMP中的P和S 使用0,反应气的质量转移模式测定 NMP中的P和S非常有效。P和S与O,之间的反应为放热反应, AH为负值,如下面的公式所示[1],因此,P+和S+可以很高效地[2]转化成它们的氧化物离子 PO+ 和 SO+,可以通过测量这些产物离子测定P和S,从而避开了在原始质量数 m/z 31 和m/z 32 上的干扰。 图2和图3为使用0,反应气的质量转移模式测定 NMP中的P和S的校准曲线。为了验证 ICP-MS/MS 所特有的MS/MS 模式的优势,研究分别采用单四级杆 (SQ)和串联MS/MS 两种模式进行。在 SQ模式中,Q1仅起到离子导杆的功能,模拟传统的单四级杆 ICP-MS (ICP-QMS)。在MS/MS模式中,将Q1固定在某待测质量数处(P为m/z 31, S为m/z 32),只有此待测子子和原位质量的干扰离子(那些与分析物具有相同质荷比的离子)可以通过并进入反应池。 图2为SQ模式下P和S的校准曲线,图3为MS/MS模式下P和S的校准曲线。正如我们所看到的,P和S在MS/MS 模式的 BEC 明显低于SQ模式。采用MS/MS模式,以0,为反应气, 通过质量转移方法测定 NMP中的P和S, BEC分别为0.55 ppb 和5.5 ppb。 MS/MS模式中, P 的 BEC比 SQ 模式低1个数量级,而S 的 BEC比 SO模式低2个数量级, 使用 MS/MS模式对S的分析效果提高得更为显著,这是因为在 SQ 模式下,等 图2.模拟传统ICP-QMS 单四级杆扫描,0,质量转移模式测定 NMP中P(上图)和S(下图)的校准曲线 离子体气体衍生出的离子ArC* 在 m/z 48 处会和 SO+形成重叠,而MS/MS 模式中, ArC* 离子在进入反应池前就被Q1阻挡,从而消除了对 SO* 的干扰。这充分证明了 ICP-MS/MS 中 MS/MS 模式的独特性能,能够充分利用反应化学的全部潜能进行干扰消除。MS/MS模式中获得的低BEC 和良好的线性曲线同时也表明,在MS/MS模式下,来自基质的干扰不会和0,发生反应,从而能将分析物和干扰分离。 图3.MS/MS 扫描,0,质量转移模式测定 NMP中P(上图)和S(下图)的校准曲线 NMP 中的 Si 测定 NMP中的 Si时,同时采用了H,和0,作为反应气体。 Si 及其主要干扰物与 H,发生反应的反应动力学方程如下所示。反应速率的数据表明, Si 不与 H,发生反应 (AH值为正,即为吸热反应),因此可以通过原位质量的方法直接对 Si 进行测量。虽然 Sit 与 H,的反应是吸热反应,但在质量数28上 Si 的主要干扰离子 (N,+和CO*) 与 H,的反应是放热反应,因此这些干扰离子可以被中和或通过反应消除掉。 CO++H,→COH++H AHr=-1.63eV. 同样,对氧气作为反应气的模式进行了测试。如下所示, Sit 和0, 形成 SiO+ 的反应是吸热反应。然而反应池中的碰撞过程为该反应提供了额外的能量,从而可以进行O,反应气的质量转移模式测定。 但不利的是,在m/z 28 处会对 Si 造成主要干扰的 CO+同样也会和0,发生反应,所以,0,质量转移模式下以SiO+代替Si (Q1=28,02=44)进行测定得到的 BEC 并不理想。但幸运的是,反应还生成了的另一产物离子 (SiO,*),可以在 m/z 60 (01= 28, 02=60)的质量数下进行测量,结果令人满意,如图4所示。 图4.通过产物离子 SiO+ 和 SiO,+测量 NMP 中 Si 得到的 BEC 随0,反应气流速变化的曲线 5 实验结果见图5(上图)。H,原位质量方法测定 NMP中的Si 得到的 BEC 为 15.8 ppb, 0,质量转移方法通过 SiO,+测定 NMP 中的 Si 得到的 BEC为11.9ppb (图5,下图) 图5. NMP中 Si 的校准曲线。上图: H,原位质量方法(01=02=28);下图:0,质量转移方法(Q1=28,02=60) NMP 中的CI CI*与 H, 通过放热反应生成 HCI*, 如下所示。HCI*继续进行链式反应生成 H,CI*。初步实验的结果表明,相对于与0,反应生成 CIO*,与 H,的反应生成 H,CI*的效率更高,因此, 在测定 NMP中的CI时,采用了H,质量转移的方法(Q1=35,02=37)0 图6(上图) 为使用 H,质量转移的方法测定 NMP中CI的校准曲线。同时还绘制了O,质量转移方法下的曲线(图6,下图)以便进行比较。使用H,质量转移的方法测定 NMP中CI得到的 BEC 为 34.2 ppb, 略优于0,质量转移方法。 图6.NMP中 CI的校准曲线。上图: H,质量转移方法 (Q1=35,Q2=37); 下图:0,质量转移方法(Q1=35,Q2=51) 表4总结了不同方法法测定各分析物的BEC, 但仅列出了每个分析物 BEC 数值最低的方法。对于每个分析物,质量转移方法得到的结果都优于原位质量方法的结果,并且除CI外, 都采用0,作为反应池反应气。除CI外,所有分析物的检出限均在几十到几百个 ppt 之间。CI 元素检测的局限在于它的离子化程度非常低,但还是获得了几个 ppb 的检出限。在日常分析中,可以通过设定自动化的方法,次进样,就可同时测定多种元素。 表 4.NMP中分析物的 BEC 和 DL结果汇总 元素 方法 01 02 产物离子 BEC ppb DL ppb P 0,质量转移 31 47 PO+ 0.55 0.06 S 0,质量转移 32 48 SO+ 5.47 0.25 Si 0,质量转移 28 60 SiO,* 11.9 0.48 CI H,质量转移 35 37 CIH,* 34.2 3.61 S、P、Si 和CI对四级杆 ICP-MS分析都是极具挑战性的元素,,而对 NMP这样的有机基质,这些元素的检测会更加困难。使用 Agilent 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪,在其独特的 MS/MS 模式下采用质量转移方法,对所有分析物都获得了很低的 BEC, 充分展示了ICP-MS/MS 在应对 ICP-MS 领域最具挑战的应用中表现出的灵活性和优越的性能。 ( 参考文献 ) ( 1. Agilent 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪:认识 ICP-MS/MS的氧气反应模 式 ),安捷伦出版号 5991-1708CHCN. ) ( 2. Gas p hase ion-molecule r e action r a te constants through 1986, Yasumasa I kezo, Shingo Matsuoka,Masahiro Takebe and Albert Viggiano, M aruzenCompany Ltd. ) www.agilent.com/chem/cn 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司,2013 中国印刷,2013年4月19日 5991-2303CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies 前言N-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP),化学分子式为 C5H9NO,是一种化学性质稳定的水溶性有机溶剂,广泛应用于制药、石化、高分子科学,特别是半导体行业中。电子级 NMP 通常被半导体生产商用作晶片清洗剂和光刻胶剥离剂,以及用作和晶片表面直接接触的溶剂。这就要求 NMP 中金属(和非金属)污染物的含量尽可能地低。ICP-MS 是测定半导体工艺化学品中痕量金属杂质的首选技术。但对 ICP-MS 技术而言,测定 NMP 中的非金属杂质如硫、磷、硅和氯却是个挑战。这些元素较低的电离效率大大降低了分析信号的强度,与此同时,由 NMP基质中的 N、O 和 C 元素形成的多原子离子造成的高背景信号(计为背景等效浓度,BEC)使这一痕量检测更加雪上加霜。电感耦合等离子体串联质谱仪的高灵敏度和强大的消干扰能力使它特别适合于应对这一应用的挑战。本应用介绍了 Agilent 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪 (ICP-MS/MS)在 MS/MS 模式下,测定 NMP 中的 S、P、Si 和 Cl。结论S、P、Si 和 Cl 对四级杆 ICP-MS 分析都是极具挑战性的元素,而对 NMP 这样的有机基质,这些元素的检测会更加困难。使用 Agilent 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪,在其独特的 MS/MS 模式下采用质量转移方法,对所有分析物都获得了很低的 BEC,充分展示了 ICP-MS/MS 在应对 ICP-MS 领域最具挑战的应用中表现出的灵活性和优越的性能。扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多解决方案资讯。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《N-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP)中痕量的磷检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于其他中痕量的磷检测,参考标准《暂无》,《N-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP)中痕量的磷检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有Agilent 8900 ICP-MS/MS。
