科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司(QQ:2326515893 火焰原子吸收法测定油画颜料中铅含量 由于油画颜料中大量添加各种颜料,而有些颜料中含有重金属元素铅。人体即使摄入极少量的铅,也会对健康造成很大的损害。 我国的油画颜料标准 QB/T1335.1-1991 没有对铅等重金属的限量做出规定,也没有油画颜料中铅含量的检测方法。但欧美对油画颜料中的铅含量有着严格的限量要求,我国出口到欧美的油画颜料经常被抽检出铅含量超标,不但造成经济上的损失,而且损害了中国制造的声誉。笔者经过实验,用原子吸收分光光度计,可以对铅等重金属元素进行精确地检测。通过对油画颜料样品不同的前处理方法以及样品加标计算回收率等方法来确定对油画颜料样品的最佳前处理方法,从而准确测定样品中的铅含量。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 采用湿氧化法对样品进行前处理,湿氧化法中采用硝酸和过氧化氢(A法)、硝酸和硫酸(B法)来除去试样中全部的有机物,再加热除去过量的硝酸,用去离子水定容后测定。其中A法是在盛有适量试样的高教烧杯中加入20mL 硝酸和5mL 过氧化氢,在烧杯口上加一块表面皿,置于通风橱内电炉上,加热至微沸以分解和碳化有机物,继续加热直到冒出白烟。冷却后用去离子水冲洗表面皿和烧杯壁,继续加热除去过量的硝酸至近干,冷却后用去离子水定容。B法是在盛有适量试样的高脚烧杯中加入20mL 硝酸和5mL过氧化氢来消化,过程同A法。 仪器的工作条件: 波长 283.3nm 狭缝宽度 0.5nm 灯电流 3.0mA 测量模式 积分法 测量时间 5.0s 读数延迟 7s 仪器扣背景开 空气流量 13.50L/min 乙炔流量 2. 00L/min 测定结果: 表2不同处理方法下测定的铅含量 Table 2 Content of lead determined by different methods 油画颜料种类 铅含量测定值/(mg/kg) 干灰化法 湿氧化A法 湿氧化B法 朱红 8.5 12.3 10.9 紫红 7.6 10.5 9.8 黑色 12.5 16.8 15.3 土黄 27.6 37.8 35.2 大红 10.8 11.6 11.8 群青 85.2 105.9 100.9 柠檬黄 18.6 24.8 20.6 我国的油画颜料标准QB/T1335.1-1991没有对铅等重金属的限量做出规定,也没有油画颜料中铅含量的检测方法。但欧美对油画颜料中的铅含量有着严格的限量要求,我国出口到欧美的油画颜料经常被抽检出铅含量超标,不但造成经济上的损失,而且损害了中国制造的声誉
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《油画颜料中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中铅含量检测,参考标准《暂无》,《油画颜料中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有 光谱/4520A 全自动火焰/石墨炉原子吸收。
