当前位置: 味精 > 营养成分 > 方案详情
味精中谷氨酸检测方案(紫外分光光度)
检测样品 味精
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
目前测定谷氨酸的方法主要有瓦式呼吸仪法、氨基酸自动分析仪法、旋光仪法、茚三酮衍生法、酸度滴定法等。国内的味精厂大多采用瓦式呼吸仪法、氨基酸自动分析仪法和旋光仪法,此三种方法虽然准确度高,但其技术要求高、设备投入大,不适合一般实验操作。酸度滴定法设备简单,操作方便,在基层实验室应用广泛,但其终点pH值的确定存在争议,并且味精中的氨或氨盐严重影响测定的结果。本文采用紫外-可见分光光度法测定,此方法快速简便,结果准确,适合不同成分产品的分析与样品含量检测
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传专:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司司(QQ:2326515893 紫外可见分光光度法定量测定味精中的谷氨酸 目前测定谷氨酸的方法主要有瓦式呼吸仪法、氨基酸自动分析仪法、旋光仪法、茚三酮衍生法、酸度滴定法等。国内的味精厂大多采用瓦式呼吸仪法、氨基酸自动分析仪法和旋光仪法,此三种方法虽然准确度高,但其技术要求高、设备投入大,不适合一般实验操作。酸度滴定法设备简单,操作方便,在基层实验室应用广泛,但其终点pH 值的确定存在争议,并且味精中的氨或氨盐严重影响测定的结果。本文采用紫外-可见分光光度法测定,此方法快速简便,结果准确,适合不同成分产品的分析与样品含量检测。 仪器准备 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品前处理: 配置0.02、0.04、0.06、0.08、0.10、0.12、0.14、0.16、0.18、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60g/L 的谷氨酸标准溶液,置于1cm石英比色皿中,用水作参比,在狭缝 1nm 的紫外分光光度计,波长为207nm条件下,测定溶液的吸光度。 测定结果: 波长A/nm 图2 谷氨酸衍生后的光谱扫描图 1———568.00nm;2-401.00nm。 目前测定谷氨酸的方法主要有瓦式呼吸仪法、氨基酸自动分析仪法、旋光仪法、茚三酮衍生法、酸度滴定法等。国内的味精厂大多采用瓦式呼吸仪法、氨基酸自动分析仪法和旋光仪法,此三种方法虽然准确度高,但其技术要求高、设备投入大,不适合一般实验操作。酸度滴定法设备简单,操作方便,在基层实验室应用广泛,但其终点pH值的确定存在争议,并且味精中的氨或氨盐严重影响测定的结果。本文采用紫外-可见分光光度法测定,此方法快速简便,结果准确,适合不同成分产品的分析与样品含量检测
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《味精中谷氨酸检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于味精中营养成分检测,参考标准《暂无》,《味精中谷氨酸检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700 系列紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
