技术简报WatersTHE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. [技术简报@2018年沃特世公司。中国印刷。。22018年8月720006365ZH KP-PDF 使用NIST库搜索Xevo TQ-GC系统数据以鉴定分析物 沃特世公司(美国马萨诸塞州米尔福德) 目的 证明Xevo"TQ-GC系统生成的EI谱图可以与NIST标准数据库v17中对应的谱图进行很好的匹配。 背景 EI GC-MS是一种用于未知物分析的成熟技术。尤其是El的特性之一能够可重现地生成丰富的特征碎裂模式,这对于成功使用EI数据鉴定未知化合物十分重要。由于EI碎裂是一种很好的表征技术,因此解析EI谱图能够确定未知物的元素组成。然而,这一过程极其耗时,并且无法自动化操作。因此,在GC-MS分析中,利用精心编制的参考谱图数据库对EI谱图进行谱库搜索是鉴定分析物的最常用的技术。 通过谱库搜索EI数据以鉴定未知物。 图1.地茂散的NIST库搜索结果 解决方案 Xevo TQ-GC系统在全扫描EI模式下操作,用于分析含农药的GC-MS样品。值得一提的是,虽然这种仪器是一种串联四极杆系统,但是它也能执行单四极杆GC-MS系统在全扫描模式、SIR模式以及全扫描与SIR组合模式下运行的所有实验。在图1中,上方的谱图为实验数据,下方的谱图为NIST库数据。报告的匹配率高达96.2%,初步表明两个谱图之间匹配良好。左上方的图表明,该化合物的谱图与通过这一搜索返回的其它可能的结果之间得到较好的区分。另外,通过评估是否存在特征峰以及谱峰的相对丰度,对这两个谱图之间的最终目测结果比较表明,两者具有良好的一致性。 由于地茂散分子量相对较低(206)并且先洗脱(保留时间指数[RTI]为1508),因此还选择了另一种高质量数、后洗脱的化合物来评估数据的库搜索质量。分子量为540且RTI为2530的灭蚁灵的结果如图2所示。与前面的示例相同,匹配率高达97.3%,图中显示与其搜搜索结果得到较好的区分,并且采集的谱图与参考谱图之间具有良好的一致性。 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. Waters、The Science of What’s Possible、Xevo和RADAR是沃特世公司的商标。其它所有商标均归各自的拥有者所有。 总结 许多实验室都需要在GC-MS分析中使用自动化库搜索来鉴定未知物。在XevoTQ-GC上执行的全扫描实验所得到的EI数据证明,该系统能够使用NIST库搜索成功鉴定农药。在XevoTQ-GC系统上使用RADAR可同时采集全扫描数据与MRM数据,从而将NIST可搜索的谱图引入靶向分析中。 扫一扫,关注沃特世微信 沃特斯中国有限公司 沃特世科技(上海)有限公司 北京:010-5209 3866 上海:021-61562666 广州:020-28296555 成都:028-67653588 香港:852-29641800 免费售后服务热线:800(400)820 2676www.waters.com 许多实验室都需要在GC-MS分析中使用自动化库搜索来鉴定未知物。在Xevo TQ-GC上执行的全扫描实验所得到的EI数据证明,该系统能够使用NIST库搜索成功鉴定农药。在Xevo TQ-GC系统上使用RADAR可同时采集全扫描数据与MRM数据,从而将NIST可搜索的谱图引入靶向分析中。
关闭产品配置单
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《未知分析物中元素组成检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他中营养成分检测,参考标准《暂无》,《未知分析物中元素组成检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有Waters Xevo TQ-GC气质联用系统。
我要纠错
