EWAI东西分析 塑料颗粒中四种邻苯二甲酸酯GC-MS检测 样品处理 参照[GB/T 29786-2013 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定]:塑料颗粒样品经液氮冷冻后,用粉碎机粉碎,称取0.5g样品(精确至0.1mg )50mL三角瓶中,加入30mL乙酸乙酯超声萃取20min,将提取液转移至250mL 圆底烧瓶中,样品保留在三角瓶中,再加入 30mL乙酸乙酯超声萃取;重复以上步骤,重复提取3次,合并提取液于圆底烧瓶中,于旋转蒸发仪65℃下浓缩至约3ml,将浓缩液转移至10ml容量瓶中,用乙酸乙酯多次洗涤,洗涤液合并于容量瓶中,乙酸乙酯定容至刻度,摇匀,准确移取5mL于10mL玻璃离心试管中,于氮吹仪上60℃氮吹至约0.5mL, 用乙酸乙酯定容至1mL ,于涡旋混合器上涡旋混合1min,用0.45um一次性有机相过滤头过滤于小样品瓶中,滤液待上机测定。 二、 仪器条件 2.1气相色谱仪条件 Equity-5 (30mx0.25mm×0.25um)石英毛细管柱,恒流模式,柱流量:1ml/min,不分流进样,进样量:1pL,进样口:280℃,吹扫流量:2mL/min, 柱温:60℃保持1min, 以20℃/min 速率升至280℃保持20min。 2.2质谱仪条件 EI原,离子源温度:200℃,电子能量:70eV,;接口温度:280℃,电子倍增器高压:1100V,溶剂延迟:6.5min,扫描方式:选择离子扫描定量。选择离子扫描设置如下: 6.5 min~ 12.3min:149,167,205,22312.3min~25min : 91,149,167,206,279 表1邻苯二甲酸酯类化合物定量和定性选择离子表 序号 中文名称 保留时间 英文简称 定性离子 定量离 CAS号 子 1 邻苯二甲酸二异丁酯 10.66 DIBP 149,167,205,2 23 149 84-69- 5 2 邻苯二甲酸二丁酯 11.16 DBP 149,205,223 149 84-74- 2 3 邻苯二甲酸丁基苄酯 13.28 BBP 91,149,206 149 85-68- 7 4 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 14.60 DEHP 149,167,279 149 117-81 -7 东西分析 三、 标样谱图 图1 4种邻苯二甲酸酯标样色谱图 图22塑料颗粒样品色谱图 四、 分析结果: 表2样品测试结果 保留时 样品含量 ROHs 指令限 序号 化合物名称 英文简称 间 值 mg/kg min mg/kg 1 邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP 10.66 4.62 1000 2 邻苯二甲酸二丁酯 DBP 11.16 4.76 1000 3 邻苯二甲酸丁基苄酯 BBP 13.28 ND 1000 4 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP 14.60 4.14 1000 注:以上结果仅代表送达样品按照以上前处理方法下测定的结果; ND 表示未检出 -- -- 邻苯二甲酸酯是塑料特别是聚氯乙烯的增塑剂,其在食品材料、容器、医疗用具等方面广泛使用。,现有研究表明,邻苯二甲酸酯具有一般毒性和致畸、致突变性,而且已证明某些化合物还具有致癌活性。RoHS指令中规定了产品中邻苯二甲酸之类浓度不得超过0.1%。对邻苯二甲酸酯类的检测具有非常重大的意义。本文利用东西分析GC-MS3200建立了检测塑料颗粒中邻苯二甲酸酯的方法供大家参考。参照[GB/T 29786-2013 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定]:塑料颗粒样品经液氮冷冻后,用粉碎机粉碎, 称取0.5g样品(精确至0.1mg)于50mL三角瓶中,加入30mL乙酸乙酯超声萃取20min,将提取液转移至250mL圆底烧瓶中,样品保留在三角瓶中,再加入30mL乙酸乙酯超声萃取;重复以上步骤,重复提取3次,合并提取液于圆底烧瓶中,于旋转蒸发仪65℃下浓缩至约3ml, 将浓缩液转移至10ml容量瓶中,用乙酸乙酯多次洗涤,洗涤液合并于容量瓶中,乙酸乙酯定容至刻度,摇匀,准确移取5mL于10mL玻璃离心试管中,于氮吹仪上60℃氮吹至约0.5mL,用乙酸乙酯定容至1mL,于涡旋混合器上涡旋混合1min,用0.45um一次性有机相过滤头过滤于小样品瓶中,滤液待上机测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《塑料颗粒中四种邻苯二甲酸酯检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于塑料管材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《塑料颗粒中四种邻苯二甲酸酯检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有 东西分析GC-MS3200型气相色谱(四极)质谱联用仪。
我要纠错
