测定卷烟纸钾钠含量 1样品溶液制备: 称取0.1g(精确到万分之一)样品于微波消解仪内罐中,加入10mL浓度为15%的硝酸,加盖,进入微波消解仪中进行消解,消解完毕取出冷却,将样液转移至100mL容量瓶中,用0.5%的硝酸冲洗内壁3-4次,洗液合并入100mL容量瓶中,用0.5%的硝酸定容至刻度,摇匀备用。 2实验设备及试剂: AA7000系列原子吸收分光光度计(配有K、Na空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 微波消解罐 微波消解仪 硝酸(HNO3):优级纯 K单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Na 单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 3仪器条件 参数设置 波长 (nm) 狭缝宽度(nm) 燃烧头高度(mm) 燃气流量(L/min) 灯电流(mA) 火焰类型 K 766.5 0.4 10 1.3 3 空气一乙炔火焰 Na 589.0 0.2 10 1.3 2 空气一乙炔火焰 4标准溶液的配制 标液中需每100mL溶液中加入1.5 mL100g/L的氯化铯溶液 元素 浓度(ug/mL) K 0 0.25 0.50 1.00 2.00 Na 0.25 0.50 1.00 2.00 5标准曲线 -- -- 1 样品溶液制备:称取0.1g(精确到万分之一)样品于微波消解仪内罐中,加入10mL浓度为15%的硝酸,加盖,进入微波消解仪中进行消解,消解完毕取出冷却,将样液转移至100mL容量瓶中,用0.5%的硝酸冲洗内壁3-4次,洗液合并入100mL容量瓶中,用0.5%的硝酸定容至刻度,摇匀备用。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《卷烟纸中钾钠检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于烟用材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《卷烟纸中钾钠检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7020型原子吸收分光光度计。
我要纠错
