令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 020-66618088、400-113-3003 EYELA 冷冻干燥在纳米材料的冻干研究应用 近年来,冷冻干燥技术广泛应用于新材料领域,诸如超导材料、高能电池、催化剂以及介孔材料等。冷冻干燥技术在材料领域迅速发展,关键在于其有一系列的突出优点:能够有效防止粉末的一次粒子聚集,制备粒度可控的超细粉体。 冷冻干燥原理 又称升华干燥。将含水物料冷冻到冰点以下,使水转变为冰,然后在较高真空下将冰转变为蒸气而除去的干燥方法。物料可先在冷冻装置内冷冻,再进行干燥。但也可直接在干燥室内经迅速抽成真空而冷冻。升华生成的水蒸气借冷凝器除去。升华过程中所需的汽化热量,一般用热辐射供给。 纳米材料冷冻干燥研究 纳米级结构材料简称为纳米材料,广义上是三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围超精细颗粒材料的总称。纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状、团块状的天然或人工材料,纳米材料在生产过程中,通常需要冷冻干燥制备,冷冻干燥是将含水物质先冻结成固态,然后是其中的水分从固态升华成气态,达到除去水分的方法,冷冻干燥装置在低温低压下进行干燥, 为多孔疏松结构且颜色基本不变,复水性好,冻干物品能迅速吸水还原成原冻干前状态,但是这种装置的干燥效率不高,耗时长,不方便进行存取以及远程的监控。 EYELA冷冻干燥推荐: FDU-1110\2110型系列 纳米材料冻干研究,材料需避光,毒性比较大,配了冷阱 UT-2000。 |升华速度 功能特点 ●真空泵根据冷却温度、真空度监测条件自动开始运转。 ● 连接纪录仪后,可通过纪录仪纪录冻干曲线、真空度、温度情况。 ● 运转结束后,自动释放真空,并且真空自动释放时设置有空气过滤器(0.2pm)。 如遇突然停电后来电,真空泵并不马上进行工作,用以防止试料突沸,发生飞散。 ●采用桶式冷却方式,可以取出解冰,而且便于清洗。 ●前面、侧面均可自由开闭,便于对真空泵进行日常维护。 采用-80℃低温干燥,使试料含水量低,取得良好的干燥效果。 采用透明机盖便于观察冻结情况,配置多岐管后容易确认试料的冻结状态。 东南科仪与东京理化 EYELA 东南科仪是东京理化广东省一级代理,产品丰富涵盖冷冻干燥机、喷雾干燥机、薄膜蒸发仪、旋转蒸发仪等。 www.sinoinstrument.com 纳米级结构材料简称为纳米材料,广义上是三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围超精细颗粒材料的总称。纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状、团块状的天然或人工材料,纳米材料在生产过程中,通常需要冷冻干燥制备,冷冻干燥是将含水物质先冻结成固态,然后是其中的水分从固态升华成气态,达到除去水分的方法,冷冻干燥装置在低温低压下进行干燥,为多孔疏松结构且颜色基本不变,复水性好,冻干物品能迅速吸水还原成原冻干前状态,但是这种装置的干燥效率不高,耗时长,不方便进行存取以及远程的监控。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《纳米材料中冻干检测方案(冷冻干燥机)》,该方案主要用于纳米材料中冻干检测,参考标准《暂无》,《纳米材料中冻干检测方案(冷冻干燥机)》用到的仪器有日本EYELA FDU-2110冷冻干燥机。
