检测样品 动植物源性食品
检测项目 地虫硫磷残留
「应用纪要WatersTHE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 「应用纪要1 采用Oasis PRiME HLB通过式净化方式. LC/MS/MS方法测定动植物源性食品中多种农药残留 贺小蔚,王欣玲,蔡会霞 应用优势 Oasis PRiME HLB能有效去除色素的同时又对平面结构的农药没有保留,很好的弥补了由于GCB对此类农药保留过强从而造成回收率偏低的缺陷 Oasis PRiME HLB能有效去除动物源性食品中的脂肪、磷脂等干扰杂质 不同类型的Oasis PRiME HLB净化产品,使得样品前处理更加灵活、简便 快速、灵敏的UPLC-MS/MS分析有利于建立高效、省时的多种类/多残留分析方法 ACQUITY UPLCI-Class系统 XevoTQ-XS质谱仪 Oasis° PRiME HLB小柱 QuEChERS提取盐包 UPLC-MS/MS, Oasis PRiME HLB小柱,QuEChERS,蔬菜水果,动物源性样品,农药 近年来,随着检测样品量的增大、检测任务的加重,各个实验室为了满足缩短分析时间、降低成本等要求都在建立或采用一些快速的、高通量的检测方法。例如,在农残上越来越受欢迎的QuEChers方法等。 众所周知,在QuEChERS提取过程中,蔬菜水果中大量色素或动物源性样品中的脂肪和磷脂会随着目标化合物一起被提取出来。这些共提物可能会干扰色谱分析,污染色谱柱和离子源。简单有效的前处理显得尤为重要。本研究采用Oasis PRiME HLB替代常规填料GCB做果蔬类样品的净化,不但能除去色素、磷脂等干扰杂质且对平面结构的农药保持较高的回收率,还能将繁琐的QuEChers净化步骤变得更加简洁、快速。 仪器条件 LC系统: ACQUITY UPLCI-Class 色谱柱: (FTN) ACQUITY UPLC HSS T3, 1.8 um, 2.1 mmx100mm (部件号:186003539) 流动相: A: 10mM乙酸铵+0.05% 甲酸水溶液 B: 10mM乙酸铵+0.05% 甲酸的甲醇 梯度洗脱程序: 时间 流速 A% B% 梯度 (min) (mL/min) 曲线 初始 0.45 98 2 6 0.25 0.45 98 2 6 12.25 0.45 1 99 6 13.00 0.45 1 99 6 13.01 0.45 98 2 6 17.00 0.45 98 2 6 进样体积: 5pL 柱温: 45°C 洗针液和样品管理器冲洗液: 甲醇/水(90:10)溶液 密封清洗液: 甲醇/水(10:90)溶液 MS条件 质谱仪: Waters XevoTQ-XS 离子源: ESI+/- 离子源温度: 150°C 脱溶剂气温度: 500°C 脱溶剂气流速: 1000L/Hr 锥孔气流速: 50 L/Hr 数据管理系统: MassLynx°v4.1 本实验的UPLC/MSMS方法,通过使用WatersQuanpedia数据库建立, Quanpedia库可以自动生成每种农药的数据采集方法(MS方法)、液相方法(UPLC方法)和数据处理方法(定量方方)。每种化合物选取两对离子。 实验步骤 QUECHERS提取: 植物源性食品:称取10g均质的蔬菜水果样品至50mL离心管中,并加入测试目标化合物。加入10 mL乙腈,用手振摇样品1 min。然后加入QuEChERS提取盐包(部件号186006813),用手大力振摇离心管1 min。在3200 rcf下离心5 min, 上清液待Oasis PRiME HLB净化。 动物源性样品:称取2g均质的动物源性样品至50mL离心管中,并加入测试目标化合物。加入10 mL水和10mL乙腈混匀,用手振摇样品1 min。然后加入QuEChERS提取盐包(部件号186006813),并大力振摇离心管1 min。 在3200 rcf下离心5 min, 上清液待Oasis PRiME HLB净化。 SPE净化: 将Oasis PRiME HLB小柱安装到预先清洁过的真空萃取装置上或连接一次性注射器配合使用。无需执行小柱活化步骤。取部分(不同规格小柱上样体积见表1)上述上清液使其通过Oasis PRiME HLB并收集全部虑液。从滤液中吸取100uL于样品瓶中,然后加400uL水稀释后用于UPLC-MS/MS分析(或者从收集的滤液中定量量取部分经氮吹后用流动相定容,然后上机分析)。 Van型 Plus型 SPE 柱类型 3 cc 150 mg 6 cc 500 mg Light 100 mg Short 335 mg 部件号 186008717 186008718 186008886 186008887 上样体积 2mL 6mL 1.5mL 4mL 表1.不同规格PRiME HLB柱的建议上样体积。 本实验比较了五种样品经Oasis PRiMEHLB小柱的净化效果,见图1。从图上肉眼可见Oasis PRiME HLB可以有效去除样品提取物中大部分的叶绿素和叶黄素等干扰色素。Oasis PRiME HLB小柱与QuEChERS净化效果的比较可参见应用文章“使用Oasis PRiME HLB小柱快速有效地去除QuEChERS菠菜提取物中的叶绿素”1。净化后净化后净化后净化前净化后-净化前净化后净化前鸡蛋鸡肉葡萄葡萄油菜油菜韭菜韭菜肉案悲 图1.Oasis PRiME HLB净化前后对比图。本实验比较了QuEChERS净化方式和Oasis PRiME HLB对农药回收率的影响。QuEChers净化管的GCB主要用于样品中色素的去除,尤其是GCMS分析时尤为关注。每毫升QuEChERS提取液使用含50mg GCB填料时才能干净的去除其中的色素,然而会影响大量平面结构农药的回收率。而Oasis PRiME HLB在达到同样的净化效果时对这些农药的回收率影响很小。图2比较了Oasis PRiME HLB和50 mg GCB/mL对农药回收率的影响。120100806040■ PRiME20 550mgGCB/mL 0 脲磷磷威隆 苯硫脲酮脲灵唑霉净隆脲氟保棉甲羧除草醚脲磷隆氟虫磺立枯磷溴辛隆酯草丙敌苄嘧亚胺乙利谷啶草幼禾脲环氟草草铃烯灭甲甲基乙酸异吡杀铃氟西氟氧氟高效氯氟吡图2. Oasis PRiME HLB与每毫升50 mg GCB净化方法对农药回收率的对比。 本方法对三种植物源性样品(韭菜、油菜、葡萄)和两种动物源性样品(鸡肉、鸡蛋)进行添加回收实验。实验中做了三个不同的添加浓度,每个添加浓度做三个平行,平均回收率及RSD结果见附表。韭菜、油菜和葡萄样品在10 ng/g(中间浓度)的添加浓度下,回收率在49.2%-122.1%之间, RSD<30%。鸡肉和鸡蛋样品样20 ng/g(中间浓度)的添加浓度下,回收率在58.3%-134.4%之间, RSD<23%。 本应用定量方法为外标法,使用空白样品白质配置标准曲线,在0.2 pg/L-10pg/L范围之间具有良好的线性关系,相关系数R2>0.99. Oasis PRiME HLB不仅可以去除样品基质中的干扰杂质,如植物源性食品中的叶绿素和叶黄素等色素,动物源性食品中的脂肪、磷脂等,又能保证待测物尤其是平面结构农药较高的回收率,实现了准确、快速测定植物源性和动物源性样品中多农药残留 本研究中,植物源性食品韭菜、油菜和葡萄在10 ng/g的添加浓度下90%以上的农药回收率在60-120%之间;动物源性食品鸡蛋和鸡肉在在20 ng/g的添加浓度下平均85%的农药回收率在70-110%之间。 相较于传统的SPE或QuEChers对农残的净化Oasis PRiME HLB更加方便、简洁,容易实现高通量。 1.使用Oasis PRiMEHLB小柱快速有效地去除QuEChERS菠菜提取物中的叶绿素, waters技术简报,720005994ZH,2017 扫一扫,关注沃特世微信 Waters 沃特斯中国有限公司沃特世科技(上海)有限公司 北京:010-5209 3866 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 上海:021-61562666 广州:020-28296555 成都:028-67653588 香港:852-29641800 免费售后服务热线:800(400)8202676WWW.waters.com 附录: 韭菜 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 1 6-BA 6-Benzyl adenine 46.7 7.2 71.7 5.6 70.5 3.8 2 乙酰甲胺磷 Acephate 57.1 2.0 85.4 2.7 83.4 4.3 3 乙草胺 Acetochlor 62.0 4.9 92.0 4.0 86.3 2.7 4 甲草胺 Alachlor 62.0 1.1 93.4 5.3 91.9 1.6 5 涕灭威 Aldicarb - - 78.1 7.4 100.3 3.1 6 涕灭威砜 Aldicarb sulfone * 一 114.3 9.0 101.0 8.2 7 涕灭威亚砜 Aldicarb sulfoxide 61.7 3.4 89.7 3.3 86.1 1.7 8 莠灭净 Ametryn 60.1 1.6 90.1 6.6 87.3 1.9 9 磺草灵 Asulam 57.8 1.0 81.1 2.0 78.2 1.6 10 莠去津 Atrazine 64.7 2.6 91.8 8.8 90.3 0.6 11 保棉磷 Azinphos-methyl 61.3 5.3 99.6 2.4 94.3 2.9 12 腈醚菌酯 Azoxystrobin 65.1 3.2 96.2 3.8 91.7 2.7 13 苯霜灵 Benalaxyl 60.2 3.0 97.9 1.9 95.1 6.2 14 恶虫威 Bendiocarb 61.4 4.3 95.8 2.1 94.4 1.1 15 苄嘧磺隆 Bensulfuron methyl 77.1 3.3 98.1 3.7 91.1 1.7 16 灭草公 Bentazone 63.2 16.9 92.0 9.2 80.0 8.2 17 甲羧除草醚 Bifenox 93.6 4.9 101.7 6.4 76.3 5.8 18 丁草胺 Butachlor 81.0 2.0 100.0 5.9 92.2 4.9 19 甲萘威 Carbaryl 62.0 2.8 92.6 1.7 89.7 2.1 20 多菌灵 Carbendazim 96.5 6.0 105.8 1.3 83.5 6.8 21 克百威 Carbofuran 64.0 0.4 95.8 2.0 94.2 0.9 22 萎锈灵 Carboxin 52.9 3.5 80.3 4.4 78.0 6.7 23 杀螟丹 Cartap * - 55.8 11.8 49.2 19.0 24 氯虫苯甲酰胺 Chlorantraniliprote 68.1 3.2 91.7 5.9 84.0 5.8 25 灭幼脲 Chlorbenzuron 69.6 6.2 88.4 7.9 77.5 2.9 26 杀虫脒 Chlordimeform * 86.6 1.8 87.7 2.7 27 毒虫畏 Chlorfenvinphos 61.8 1.8 91.8 1.7 序号 名称 英文名称 5 ng/g RSD% 10ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 31 绿麦隆 Chlorotoluron 54.8 9.9 88.6 4.2 90.7 2.9 32 枯草隆 Chloroxuron 56.2 2.9 82.2 7.0 79.1 4.5 33 氯苯胺灵 Chlorpropham - - 122.1 33.4 103.7 25.8 34 烯草酮 Clethodim 59.0 5.5 85.0 1.4 83.1 4.3 35 炔草酯 Clodinafop-propargyl 62.1 1.4 95.9 3.2 94.9 2.3 36 四螨嗪 Clofentezine 52.3 8.2 71.9 10.2 73.0 6.0 37 噻虫胺 Clothianidin * - * - 100.2 1.9 38 环氟菌胺 Cyflufenamid 59.0 3.5 95.6 2.4 93.2 3.2 39 霜脲氰 Cymoxanil 62.5 2.7 93.0 2.5 92.6 3.9 40 嘧菌环胺 Cyprodinil 56.8 13.5 71.3 7.6 74.4 8.1 41 内吸磷○ Demeton O 66.5 1.5 93.0 1.6 83.0 7.6 42 内吸磷S Demeton S 67.1 6.2 92.6 3.9 89.3 3.8 43 乙霉威 Diethofencarb 58.7 4.7 90.8 3.4 87.5 1.6 44 苯醚甲环唑 Difenoconazole 54.5 4.1 84.1 7.3 78.1 2.5 45 野燕枯 Difenzoquat 69.1 2.4 90.5 1.4 91.9 3.0 46 除虫脲 Diflubenzuron * - * - 84.6 2.3 47 吡氟酰草胺 Diflufenican 60.7 2.0 95.0 7.9 83.6 17.5 48 二甲酚草胺 Dimethenamid 61.5 0.5 93.5 4.6 94.6 4.2 49 烯酰吗啉 Dimethomorph * - * - 88.2 3.3 50 烯唑醇 Diniconazole 52.8 6.3 86.4 6.6 78.1 3.4 51 敌杀磷 Dioxathion 43.5 2.1 80.0 4.9 85.7 1.7 52 二苯胺 Diphenylamine 67.5 27.4 100.4 5.4 99.5 7.8 53 敌百虫 Dipterex 60.9 1.8 95.3 1.8 94.2 1.5 54 乙拌磷 Disulfoton - - - - 54.8 7.2 55 敌草隆 Diuron 54.0 6.2 93.1 1.9 87.5 3.5 56 甲维盐(因灭汀) Emamectin benzoate 58.1 7.7 85.5 7.4 78.8 5.2 57 氟环唑 Epoxiconazole 57.2 1.2 88.9 2.2 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 62 噁唑菌酮 Famoxadone 56.1 2.0 89.4 0.7 88.9 5.2 63 苯线磷 Fenamiphos 57.5 2.1 85.8 3.0 87.4 0.8 64 苯线磷砜 Fenamiphos sulphone 66.8 2.6 93.2 2.0 92.2 3.1 65 氯苯嘧啶醇 Fenarimol 54.3 13.0 81.7 10.9 76.2 4.6 66 腈苯唑 Fenbuconazole 60.6 3.5 92.1 2.1 88.1 1.4 67 仲丁威 Fenobucarb 61.3 4.6 90.1 5.7 91.2 0.3 68 苯硫威精噁唑禾草灵 Fenothiocarb 59.1 1.9 86.9 3.3 85.7 3.0 69 苯氧威 Fenoxycarb 58.5 2.9 90.6 3.7 88.3 2.6 70 唑螨酯 Fenpyroximate 58.1 8.0 77.1 7.3 73.8 3.9 71 氟虫腈(锐劲特) Fipronil 76.6 15.0 88.6 6.5 83.7 3.9 72 咯菌腈 Fludioxonil 59.8 3.2 87.7 5.4 87.1 6.4 73 氟虫脲 Flufenoxuron 55.8 6.4 82.2 6.5 78.0 2.6 74 乙羧氟草醚 Fluoroglycofen-ethyl 63.5 1.5 87.3 7.9 88.0 3.4 75 氟啶草酮 Fluridone 61.2 2.4 95.1 3.5 90.5 1.9 76 氟草烟 Fluroxypyr 55.2 2.7 81.9 8.9 78.6 3.5 77 氯氟吡氧乙酸异辛酯 Fluroxypyr-meptyl 55.6 3.1 83.1 4.6 80.0 1.9 78 氟酰胺 Flutolanil 60.3 4.4 94.1 1.5 87.8 4.9 79 粉唑醇 Flutriafol 51.2 3.0 84.2 2.7 81.1 1.4 80 灭菌丹 Folpet-Cl * 一 * 101.3 8.1 81 氟磺胺草醚 Fomesafen 99.5 1.6 94.3 13.6 88.4 9.1 82 地虫硫磷 Fonofos 75.7 9.1 95.0 5.0 91.0 8.1 83 氯吡脲 Forchlorfenuron 33.9 13.0 53.9 14.2 52.3 10.6 84 噻唑磷 Fosthiazate 60.7 1.9 90.9 3.3 89.7 1.6 85 赤霉素 Gibberellic acid 32.8 14.3 56.4 4.6 94.5 6.3 86 氟吡乙禾灵 Haloxyfop-etotyl 62.2 2.8 90.1 1.3 86.3 2.7 87 高效氟吡甲禾灵 Haloxyfop-P 62.2 11.4 88.0 5.3 85.0 5.6 88 氟铃脲 Hexaflumuron 74.9 8.3 92.4 5.1 80.5 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 93 茚虫威 Indoxacarb 71.3 4.0 98.7 0.4 89.3 3.6 94 异菌脲 Iprodione 71.0 12.8 100.2 8.7 88.5 14.4 95 丙森锌(缬霉威) Iprovalicarb 61.5 4.2 92.0 4.2 91.8 2.0 96 氯唑磷 Isazophos 61.9 4.4 96.2 1.9 96.1 2.4 97 水胺硫磷 Isocarbofos 62.9 6.1 94.0 0.8 89.1 3.6 98 异柳磷 Isofenphos 46.7 15.2 106.0 4.2 100.7 5.7 99 异丙威 Isoprocarb 61.6 2.9 90.8 1.3 88.9 4.6 100 稻瘟灵 Isoprothiolane 61.6 4.2 93.7 1.1 89.8 1.9 101 异丙隆 Isoproturon 58.4 2.0 90.6 3.1 87.0 4.4 102 乳氟禾草灵 Lactofen 57.3 3.4 91.7 6.8 91.5 2.9 103 利谷隆 Linuron 59.5 8.7 88.9 5.5 91.3 3.0 104 虱螨脲 Lufenuron - - - 75.0 3.0 105 灭锈胺 Mepronil 56.3 6.7 90.3 5.1 83.6 4.7 106 甲霜灵 Metalaxyl 66.8 4.7 100.8 2.1 96.4 3.6 107 虫螨畏 Methacrifos 63.7 2.3 86.7 7.2 104.7 1.0 108 甲胺磷 Methamidophos 54.6 0.8 82.0 1.3 83.1 1.4 109 灭虫威(甲硫威) Methiocarb 59.9 2.3 91.1 3.8 90.1 1.4 110 灭多威 Methomyl 62.2 1.5 94.3 2.3 91.8 1.2 111 甲氧虫酰肼 Methoxyfenozide 60.4 6.6 85.3 4.7 87.5 6.8 112 异丙甲草胺 Metolachlor 60.0 3.8 89.7 10.4 86.3 1.5 113 嗪草酮 Metribuzin 53.3 3.2 87.5 4.6 82.9 2.6 114 速灭磷 Mevinphos 64.2 2.4 91.3 1.5 92.9 0.5 115 腈菌唑 Myclobutanil 61.0 3.4 90.9 1.2 90.8 1.3 116 氟酰脲 Novaluron 63.6 9.9 88.0 7.0 84.1 4.9 117 氧化乐果 Omethoate 58.7 1.5 89.3 1.2 87.7 2.7 118 噁霜灵 Oxadixyl 70.3 2.4 95.1 1.8 93.5 2.2 119 杀线威 Oxamyl 63.2 1.9 93.9 0.6 94.0 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 124 硫环磷 Phosfolan 55.9 0.8 84.1 3.3 83.0 2.5 125 甲基硫环磷 Phosfolan methyl 56.6 2.6 84.0 5.1 80.3 3.2 126 亚胺硫磷 Phosmet 60.1 1.5 92.7 0.9 89.4 2.2 127 磷胺 Phosphamidon 60.7 3.0 99.4 3.3 97.7 2.3 128 辛硫磷 Phoxim 60.9 2.4 93.8 3.9 91.7 1.0 129 啶氧菌酯 Picoxystrobin 64.5 1.5 94.9 1.5 95.4 2.2 130 抗蚜威 Pirimicarb 61.1 4.7 92.5 4.2 88.3 1.2 131 咪酰胺 Prochloraz 67.1 7.9 87.3 16.5 89.2 14.8 132 丙溴磷 Profenofos 110.0 9.0 118.2 8.4 84.3 1.0 133 霜霉威 Propamocarb * - * - * - 134 苯胺灵 Propham 87.1 11.3 86.5 2.2 93.2 7.7 135 丙环唑 Propiconazole 65.8 6.4 87.8 4.3 82.4 1.3 136 残杀威 Propoxur 62.0 1.8 93.4 4.2 94.6 2.8 137 苄草丹 Prosulfocarb 56.3 4.8 88.4 6.5 86.0 4.1 138 吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin * * 100.2 1.9 139 哒螨灵 Pyridaben 54.9 6.0 76.8 5.6 74.9 2.7 140 西草净 Simetryn 57.8 2.4 87.7 4.3 84.3 3.4 141 多杀毒素 Spinosad 45.4 5.6 73.0 8.8 73.1 4.3 142 螺螨酯 Spriodiclofen * * - 92.9 3.0 143 虫酰肼 Tebufenozide 66.3 8.3 96.6 2.8 94.1 4.0 144 氟苯脲 Teflubenzuron 56.0 8.3 78.6 13.3 72.8 11.5 145 特丁硫磷 Terbufos 75.3 2.8 95.6 2.8 87.7 2.4 146 持丁硫磷亚砜 Terbufos-sulfoxide 61.9 2.6 102.6 1.0 99.6 1.0 147 四氟醚唑 Tetraconazole 57.3 2.9 98.7 2.1 91.5 3.1 148 噻菌灵 Thiabendazole 53.8 4.3 77.9 5.1 77.3 4.3 149 噻虫啉 Thiacloprid 63.5 1.1 94.0 1.5 94.2 3.0 150 噻虫嗪 Thiamethoxam * - * - 92.7 2.9 151 韭菜 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 155 三唑醇 Triadimenol 61.4 6.4 85.8 6.8 80.9 1.8 156 三环唑 Tricyclazole 57.6 4.8 83.1 4.3 79.8 1.9 157 杀铃脲 Triflumuron 62.3 6.8 100.4 4.8 90.3 1.0 158 嗪氨灵 Triforine - - 85.9 6.8 78.1 3.9 159 乙烯菌核利 Vinclozolin * * - 102.3 3.6 160 苯酰菌胺 Zoxamide 60.7 4.6 84.7 5.1 85.6 4.2 备注:-表示未测到 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD % 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 1 6-BA 6-Benzyl adenine 62.3 2.3 70.7 3.8 75.4 3.3 2 乙酰甲胺磷 Acephate 68.7 2.0 76.2 2.8 80.7 1.7 3 乙草胺 Acetochlor 62.7 2.7 78.8 7.8 83.2 3.0 4 甲草胺 Alachlor 66.3 5.7 73.3 1.3 84.3 4.8 5 涕灭威 Aldicarb - - 81.0 8.8 87.4 12.1 6 涕灭威砜 Aldicarb sulfone 69.0 9.6 85.2 6.5 87.0 8.5 7 涕灭威亚砜 Aldicarb sulfoxide 69.3 2.5 76.7 4.8 79.9 2.5 8 莠灭净 Ametryn 67.6 2.2 74.3 4.0 84.6 4.0 9 磺草灵 Asulam 68.9 1.0 76.3 1.5 82.2 2.5 10 莠去津 Atrazine 68.0 3.3 72.6 4.2 84.8 6.2 11 保棉磷 Azinphos-methyl 75.9 2.5 81.8 6.0 91.2 2.7 12 腈醚菌酯 Azoxystrobin 67.3 7.0 75.3 2.9 88.9 2.9 13 苯霜灵 Benalaxyl 67.0 4.3 77.6 3.8 86.7 4.2 14 恶虫威 Bendiocarb 70.3 0.6 77.0 1.8 86.8 1.4 15 苄嘧磺隆 Bensulfuron methyl 85.7 1.8 85.7 4.5 78.9 0.5 16 灭草松 Bentazone * 74.0 6.6 82.3 15.3 17 甲羧除草醚 Bifenox * - 92.0 12.6 99.6 13.1 18 丁草胺 Butachlor 78.6 3.6 72.2 25.4 86.9 3.8 19 甲萘威 Carbaryl 71.6 1.1 73.4 3.9 85.5 1.5 20 多菌灵 Carbendazim 66.9 6.0 70.7 7.1 73.8 5.9 21 克百威 Carbofuran 73.1 0.4 79.0 1.5 89.8 0.9 22 萎锈灵 Carboxin 68.5 2.9 74.2 2.2 77.4 2.5 23 杀螟丹 Cartap - - - - 74.4 2.4 24 氯虫苯甲酰胺 Chlorantraniliprote * - * - 87.8 4.1 25 灭幼脲 Chlorbenzuron 87.0 3.8 77.0 4.7 75.0 4.3 26 杀虫脒 Chlordimeform 71.8 2.3 77.1 1.8 85.9 6.3 27 毒虫畏 Chlorfenvinphos 71.7 3.4 77.9 2.6 83.1 油菜 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10ng/g RSD% 20 ng/g 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 32 枯草隆 Chloroxuron 67.7 5.8 70.8 11.6 68.2 9.5 33 氯苯胺灵 Chlorpropham - - 100.8 11.9 92.4 10.3 34 烯草酮 Clethodim 74.0 2.0 83.9 2.6 80.4 1.7 35 炔草酯 Clodinafop-propargyl 63.5 3.4 73.4 3.6 81.1 3.0 36 四螨嗪 Clofentezine 60.2 4.7 72.5 6.2 74.7 5.6 37 噻虫胺 Clothianidin 88.6 1.1 82.9 2.0 88.1 1.4 38 环氟菌胺 Cyflufenamid 71.0 2.5 80.9 3.5 86.5 5.9 39 霜脲氰 Cymoxanil 77.5 2.2 79.3 2.8 87.5 2.0 40 嘧菌环胺 Cyprodinil 73.4 8.0 84.0 5.0 75.2 9.0 41 内吸磷○ Demeton O 70.1 12.4 73.0 2.6 89.6 3.4 42 内吸磷S Demeton S 79.8 2.9 78.8 3.2 89.2 1.4 43 乙霉威 Diethofencarb 75.7 1.0 81.8 3.0 89.4 1.8 44 苯醚甲环唑 Difenoconazole 72.5 4.1 77.3 8.1 79.8 1.6 45 野燕枯 Difenzoquat 67.7 2.8 78.1 2.7 82.1 4.1 46 除虫脲 Diflubenzuron * - 84.1 4.1 87.6 1.6 47 吡氟酰草胺 Diflufenican 75.7 8.9 87.9 2.1 81.6 10.6 48 二甲酚草胺 Dimethenamid 72.3 1.9 81.1 2.7 82.7 2.8 49 烯酰吗啉 Dimethomorph * - * - * - 50 烯唑醇 Diniconazole 73.2 4.6 83.2 13.2 81.1 8.4 51 敌杀磷 Dioxathion 62.3 4.3 71.7 4.1 76.7 0.8 52 二苯胺 Diphenylamine 65.2 16.6 67.8 13.4 80.2 13.0 53 敌百虫 Dipterex 72.3 0.8 79.0 2.7 86.6 1.0 54 乙拌磷 Disulfoton 53.9 11.5 63.5 13.0 72.6 7.6 55 敌草隆 Diuron 64.0 6.8 72.9 6.5 84.2 1.9 56 甲维盐(因灭汀) Emamectin benzoate * - * 一 76.0 2.3 57 氟环唑 Epoxiconazole 79.3 6.1 82.6 1.3 82.0 1.0 58 噻唑菌胺 Ethaboxam 74.1 2.8 82.4 3.8 12 油菜 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 63 苯线磷 Fenamiphos 73.6 3.1 80.6 5.0 84.8 1.1 64 苯线磷砜 Fenamiphos sulphone 78.9 1.5 84.0 3.1 87.6 2.8 65 氯苯嘧啶醇 Fenarimol 75.1 7.6 78.5 5.9 76.4 7.6 66 腈苯唑 Fenbuconazole 74.4 4.6 83.5 2.7 85.3 2.8 67 仲丁威 Fenobucarb 67.5 3.9 78.9 3.3 89.2 0.9 68 苯硫威精噁唑禾草灵 Fenothiocarb 69.1 3.5 76.2 3.3 82.5 2.5 69 苯氧威 Fenoxycarb 70.5 3.1 78.1 5.2 82.8 2.4 70 唑螨酯 Fenpyroximate 64.6 2.5 74.5 3.2 72.9 3.8 71 氟虫腈(锐劲特) Fipronil * 87.1 3.1 90.7 0.9 72 咯菌腈 Fludioxonil 74.2 5.4 81.0 0.7 81.5 3.7 73 氟虫脲 Flufenoxuron 68.7 4.0 74.8 1.9 81.4 2.5 74 乙羧氟草醚 Fluoroglycofen-ethyl 76.0 1.7 79.1 4.2 86.7 5.1 75 氟啶草酮 Fluridone 76.0 6.0 78.1 2.2 86.0 1.5 76 氟草烟 Fluroxypyr 67.3 3.4 73.5 3.8 76.2 4.5 77 氯氟吡氧乙酸异辛酯 Fluroxypyr-meptyl 70.2 1.8 78.0 1.7 79.7 0.8 78 氟酰胺 Flutolanil 71.6 2.7 78.8 2.9 83.7 2.2 79 粉唑醇 Flutriafol 84.6 1.1 85.9 2.1 87.1 3.4 80 灭菌丹 Folpet-CI * * - 103.4 3.3 81 氟磺胺草醚 Fomesafen 79.9 9.3 98.9 4.5 77.3 3.9 82 地虫硫磷 Fonofos 73.0 1.7 78.2 8.7 79.7 5.8 83 氯吡脲 Forchlorfenuron 54.8 10.8 63.1 2.6 70.7 11.7 84 噻唑磷 Fosthiazate 71.1 1.2 77.7 2.6 85.5 2.5 85 赤霉素 Gibberellic acid 85.4 7.3 78.2 6.0 83.9 4.8 86 氟吡乙禾灵 Haloxyfop-etotyl 68.6 3.7 77.4 3.4 86.2 1.4 87 高效氟吡甲禾灵 Haloxyfop-P 69.8 2.5 77.0 3.3 82.8 4.6 88 氟铃脲 Hexaflumuron 85.6 10.8 80.1 2.3 80.3 4.4 89 噻螨酮 Hexythiazox 62.7 4.4 72.4 4.9 70.0 1.9 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 94 异菌脲 Iprodione 79.9 9.7 65.2 7.7 71.3 5.3 95 丙森锌(缬霉威) provalicarb 73.1 2.1 78.0 5.8 85.8 3.6 96 氯唑磷 Isazophos 73.8 1.4 80.6 2.4 86.6 0.3 97 水胺硫磷 Isocarbofos 72.0 4.5 76.0 2.6 83.6 2.2 98 异柳磷 Isofenphos 68.1 15.5 87.5 5.6 85.6 1.9 99 异丙威 Isoprocarb 70.1 2.3 78.1 1.8 83.6 6.3 100 稻瘟灵 Isoprothiolane 67.1 6.5 77.0 2.6 85.9 1.6 101 异丙隆 Isoproturon 69.2 3.3 77.1 1.5 80.2 8.5 102 乳氟禾草灵 Lactofen 70.7 5.2 78.8 2.9 82.2 2.7 103 利谷隆 Linuron 68.4 0.5 76.4 2.6 81.6 2.1 104 虱螨脲 Lufenuron 105.9 7.0 83.3 1.58 105 灭锈胺 Mepronil 71.8 2.5 76.8 1.8 84.2 3.3 106 甲霜灵 Metalaxyl 78.1 4.3 85.0 5.9 85.7 3.4 107 虫螨畏 Methacrifos 69.2 1.7 72.7 7.3 91.2 5.2 108 甲胺磷 Methamidophos 64.8 0.2 72.1 3.2 75.0 1.4 109 灭虫威(甲硫威) Methiocarb 70.6 0.8 78.4 2.0 84.1 1.5 110 灭多威 Methomyl 70.2 2.4 78.9 2.4 85.9 3.8 111 甲氧虫酰肼 Methoxyfenozide 71.6 2.8 78.9 1.5 91.0 0.9 112 异丙甲草胺 Metolachlor 74.8 4.6 80.3 3.1 83.5 5.0 113 嗪草酮 Metribuzin 70.1 2.1 75.0 6.1 87.1 0.3 114 速灭磷 Mevinphos 76.2 3.7 83.6 2.7 84.5 1.7 115 腈菌唑 Myclobutanil 69.1 3.3 83.1 5.0 80.7 2.2 116 氟酰脲 Novaluron 83.0 11.7 86.6 4.8 83.8 7.1 117 氧化乐果 Omethoate 68.4 1.2 75.3 3.0 82.1 0.4 118 噁霜灵 Oxadixyl 72.0 3.1 78.9 3.0 87.6 0.7 119 杀线威 Oxamyl 71.5 0.4 78.6 3.4 87.2 0.8 120 亚砜磷 0xydemeton-methyl 67.0 2.2 74.2 4.4 78.1 1.7 油菜 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 125 甲基硫环磷 Phosfolan methyl 69.5 1.1 78.1 3.0 83.3 0.6 126 亚胺硫磷 Phosmet 71.2 0.4 79.1 5.1 87.1 1.3 127 磷胺 Phosphamidon 67.9 4.5 78.0 1.9 84.3 3.9 128 辛硫磷 Phoxim 82.0 3.1 82.2 3.5 81.0 4.1 129 啶氧菌酯 Picoxystrobin 70.9 0.4 78.2 5.3 86.4 0.8 130 抗蚜威 Pirimicarb 70.3 1.1 78.1 4.5 81.5 2.9 131 咪酰胺 Prochloraz 85.5 8.1 79.9 5.2 89.6 4.7 132 丙溴磷 Profenofos 72.0 4.7 76.7 5.0 80.2 3.4 133 霜霉威 Propamocarb 79.0 1.7 72.5 4.3 84.3 3.9 134 苯胺灵 Propham 90.9 6.1 88.9 7.7 85.3 7.2 135 丙环唑 Propiconazole 76.3 5.9 78.6 6.6 82.9 3.0 136 残杀威 Propoxur 74.2 0.9 78.6 5.5 85.7 1.6 137 苄草丹 Prosulfocarb 65.4 4.1 76.2 3.4 79.9 2.6 138 吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin 76.3 1.9 79.1 4.2 77.9 7.0 139 哒螨灵 Pyridaben * - 86.4 4.2 76.7 2.7 140 西草净 Simetryn 65.7 6.1 74.6 3.2 82.7 0.9 141 多杀毒素 Spinosad 70.2 3.2 71.0 3.4 69.1 3.4 142 螺螨酯 Spriodiclofen 70.5 0.7 75.6 2.9 81.6 0.9 143 虫酰肼 Tebufenozide 73.5 4.2 78.0 4.7 86.5 3.9 144 氟苯脲 Teflubenzuron 67.7 11.2 73.9 6.2 68.7 8.2 145 特丁硫磷 Terbufos 67.0 12.8 62.5 7.5 88.7 4.0 146 特丁硫磷亚砜 Terbufos-sulfoxide 69.9 4.2 80.3 2.4 85.2 1.5 147 四氟醚唑 Tetraconazole 77.3 7.4 84.9 4.5 95.3 1.9 148 噻菌灵 Thiabendazole 66.9 2.1 74.4 5.4 75.2 2.6 149 噻虫啉 Thiacloprid 72.1 4.6 79.9 1.7 84.9 3.5 150 噻虫嗪 Thiamethoxam * - 87.9 4.1 87.0 0.8 151 噻苯隆 Thidiazuron 60.7 3.8 67.6 7.0 油菜 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 156 三环唑 Tricyclazole 72.9 4.8 78.5 4.4 84.0 3.5 157 杀铃脲 Triflumuron 71.8 3.0 80.6 4.0 77.2 4.5 158 嗪氨灵 Triforine 94.3 8.1 76.2 8.1 92.5 7.1 159 乙烯菌核利 Vinclozolin * - * 100.3 3.5 160 苯酰菌胺 Zoxamide 72.8 2.8 79.2 6.2 82.5 2.8 备注:-表示未测到 *该项目为阳性,该添加浓度无法准确定量。 序号 名称 英文名称 5 ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 1 6-BA 6-Benzyl adenine 86.8 6.1 79.0 4.0 83.2 1.5 2 乙酰甲胺磷 Acephate 80.3 9.3 87.3 0.5 78.6 1.2 3 乙草胺 Acetochlor 90.9 3.4 87.1 6.0 92.2 3.3 4 甲草胺 Alachlor 95.7 5.6 88.0 5.4 88.0 3.8 5 涕灭威 Aldicarb 115.5 1.7 96.4 6.1 96.8 7.8 6 涕灭威砜 Aldicarb sulfone 104.4 7.7 97.0 6.6 90.1 7.3 7 涕灭威亚砜 Aldicarb sulfoxide 96.6 2.8 92.0 1.2 90.3 1.8 8 莠灭净 Ametryn 91.6 2.1 89.4 1.5 88.9 2.7 9 磺草灵 Asulam 85.4 1.4 86.6 1.3 85.7 1.2 10 莠去津 Atrazine 102.7 4.5 87.2 1.8 83.4 2.2 11 保棉磷 Azinphos-methyl - 107.1 6.8 100.4 5.1 12 腈醚菌酯 Azoxystrobin 96.7 1.3 93.6 3.8 91.3 0.7 13 苯霜灵 Benalaxyl 104.9 3.7 94.4 8.4 91.6 6.6 14 恶虫威 Bendiocarb 99.6 2.1 96.9 1.1 96.0 0.6 15 苄嘧磺隆 Bensulfuron methyl 88.8 13.4 102.4 4.0 89.3 13.6 16 灭草松 Bentazone 98.2 5.1 85.5 1.3 89.7 7.1 17 甲羧除草醚 Bifenox - - 95.0 9.2 86.7 8.7 18 丁草胺 Butachlor 104.0 9.1 92.6 4.5 90.5 6.6 19 甲萘威 Carbaryl 91.8 2.6 91.0 0.4 90.2 2.0 20 多菌灵 Carbendazim 84.2 4.0 82.8 1.3 84.4 1.4 21 克百威 Carbofuran 103.2 1.5 101.5 0.5 99.2 1.5 22 萎锈灵 Carboxin 93.1 2.5 89.4 2.3 88.1 3.2 23 杀螟丹 Cartap - - 71.8 1.7 82.1 4.3 24 氯虫苯甲酰胺 Chlorantraniliprote 92.8 1.7 88.8 2.4 89.0 3.2 25 灭幼脲 Chlorbenzuron 93.5 13.1 92.7 3.0 100.8 5.4 26 杀虫脒 Chlordimeform 87.2 15.4 86.4 10.1 88.2 7.0 27 毒虫畏 Chlorfenvinphos 90.6 35.8 89.2 20.5 98.9 18 葡萄 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 63 苯线磷 Fenamiphos 100.8 0.5 92.2 5.4 109.0 0.8 64 苯线磷砜 Fenamiphos sulphone 99.5 1.8 95.8 1.6 93.9 2.8 65 氯苯嘧啶醇 Fenarimol 88.9 5.1 87.3 8.4 100.7 4.6 66 腈苯唑 Fenbuconazole - 66.5 12.9 71.3 7.4 67 仲丁威 Fenobucarb 93.9 2.1 90.1 2.0 99.1 2.4 68 苯硫威精噁唑禾草灵 Fenothiocarb 90.7 4.2 88.8 2.9 89.1 0.6 69 苯氧威 Fenoxycarb 118.0 5.3 107.6 11.5 104.2 5.3 70 唑螨酯 Fenpyroximate 120.9 7.7 85.2 15.7 102.9 12.7 71 氟虫腈(锐劲特) Fipronil 87.1 10.4 85.6 8.9 103.2 7.8 72 咯菌腈 Fludioxonil 95.5 9.5 91.3 2.1 89.1 2.4 73 氟虫脲 Flufenoxuron 112.8 6.4 113.1 5.1 84.3 7.5 74 乙羧氟草醚 Fluoroglycofen-ethyl 94.9 9.1 87.8 5.2 85.2 2.1 75 氟啶草酮 Fluridone 88.7 4.2 92.6 2.3 91.4 5.9 76 氟草烟 Fluroxypyr 91.5 1.5 85.6 4.7 86.8 1.6 77 氯氟吡氧乙酸异辛酯 Fluroxypyr-meptyl 98.5 2.1 83.9 10.6 87.6 1.4 78 氟酰胺 Flutolanil 105.3 1.7 93.2 2.9 90.9 3.0 79 粉唑醇 Flutriafol 84.6 11.8 91.1 8.8 87.2 12.9 80 灭菌丹 Folpet-CI * - * 一 * 一 81 氟磺胺草醚 Fomesafen 85.0 14.7 86.9 6.9 116.6 3.9 82 地虫硫磷 Fonofos 103.2 6.2 94.5 9.9 106.9 10.7 83 氯吡脲 Forchlorfenuron 72.4 2.5 71.1 7.9 74.9 5.9 84 噻唑磷 Fosthiazate 95.0 2.2 93.3 0.5 92.2 1.4 85 赤霉素 Gibberellic acid 129.3 5.3 100.1 17.2 109.3 2.1 86 氟吡乙禾灵 Haloxyfop-etotyl 98.7 3.6 90.7 1.6 99.8 1.4 87 高效氟吡甲禾灵 Haloxyfop-P 98.2 9.0 86.9 8.1 86.3 5.6 88 氟铃脲 Hexaflumuron 106.2 10.3 73.0 13.3 84.5 10.6 89 噻螨酮 Hexythiazox 82.9 8.7 75.5 4.2 78.8 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 94 异菌脲 Iprodione 72.5 13.1 81.9 7.5 87.2 7.5 95 丙森锌(缬霉威) provalicarb 96.4 5.1 97.8 1.4 94.0 2.7 96 氯唑磷 Isazophos 105.8 3.6 96.0 5.0 110.5 1.0 97 水胺硫磷 Isocarbofos 95.6 1.6 91.8 4.5 89.0 2.9 98 异柳磷 Isofenphos 71.6 1.8 95.3 5.9 99.4 14.2 99 异丙威 Isoprocarb 100.4 4.1 94.8 1.2 91.2 5.2 100 稻瘟灵 Isoprothiolane 98.7 2.6 93.7 1.3 91.7 3.6 101 异丙隆 Isoproturon 99.4 1.6 94.7 1.8 94.4 0.9 102 乳氟禾草灵 Lactofen 103.6 10.8 98.2 3.2 93.1 6.1 103 利谷隆 Linuron 94.1 1.0 89.6 0.3 88.6 4.1 104 虱螨脲 Lufenuron 一 一 86.5 10.1 109.9 6.8 105 灭锈胺 Mepronil 96.0 2.3 93.7 3.2 93.4 3.7 106 甲霜灵 Metalaxyl 95.1 3.4 93.4 1.6 93.0 2.0 107 虫螨畏 Methacrifos 119.4 9.9 104.7 5.4 96.4 4.4 108 甲胺磷 Methamidophos 85.1 1.3 82.2 0.8 78.2 1.3 109 灭虫威(甲硫威) Methiocarb 98.9 1.8 94.5 1.8 91.3 4.6 110 灭多威 Methomyl 101.7 1.3 95.8 2.5 74.1 2.2 111 甲氧虫酰肼 Methoxyfenozide 98.5 4.3 96.1 5.5 98.6 6.6 112 异丙甲草胺 Metolachlor 95.4 1.1 94.1 4.9 91.7 4.7 113 嗪草酮 Metribuzin 94.7 3.4 92.1 2.4 99.3 8.4 114 速灭磷 Mevinphos 101.8 5.0 98.0 1.1 94.6 2.8 115 腈菌唑 Myclobutanil 128.1 8.6 96.8 16.7 94.5 11.8 116 氟酰脲 Novaluron 86.2 11.1 97.9 11.1 85.8 7.0 117 氧化乐果 Omethoate 91.0 2.0 88.4 0.8 89.0 1.0 118 噁霜灵 Oxadixyl 98.9 2.6 93.3 2.5 93.9 1.6 119 杀线威 Oxamyl 106.8 4.4 99.9 2.2 95.8 2.2 120 亚砜磷 0xydemeton-methyl 79.2 3.2 84.5 0.3 葡萄 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 125 甲基硫环磷 Phosfolan methyl 94.0 4.8 95.2 0.8 91.7 1.0 126 亚胺硫磷 Phosmet 111.2 6.2 101.9 2.7 94.4 2.2 127 磷胺 Phosphamidon 98.9 4.5 96.4 2.7 97.2 2.8 128 辛硫磷 Phoxim 100.6 7.5 91.8 10.9 92.9 6.5 129 啶氧菌酯 Picoxystrobin 109.5 9.6 97.0 10.5 95.6 6.7 130 抗蚜威 Pirimicarb 93.5 1.3 86.0 6.0 88.9 3.0 131 咪酰胺 Prochloraz 85.6 8.5 88.6 7.2 92.1 3.9 132 丙溴磷 Profenofos 92.6 10.7 83.6 2.2 86.0 4.8 133 霜霉威 Propamocarb 72.8 2.3 70.7 1.5 56.7 2.4 134 苯胺灵 Propham 66.0 12.7 73.3 8.7 68.3 11.6 135 丙环唑 Propiconazole 128.7 6.6 97.6 30.7 84.1 17.1 136 残杀威 Propoxur 101.4 2.4 96.7 3.0 93.8 1.9 137 苄草丹 Prosulfocarb 97.2 0.2 91.9 2.3 84.6 6.1 138 吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin 105.2 15.7 82.9 11.9 71.1 16.0 139 哒螨灵 Pyridaben 89.6 2.4 82.7 2.9 83.4 2.5 140 西草净 Simetryn 93.6 2.6 86.4 2.6 98.8 4.6 141 多杀毒素 Spinosad 100.3 14.8 89.0 15.3 91.2 11.6 142 螺螨酯 Spriodiclofen 98.3 3.1 88.1 1.4 86.7 1.8 143 虫酰肼 Tebufenozide 一- - 103.1 9.5 102.4 9.1 144 氟苯脲 Teflubenzuron 77.1 1.6 85.5 1.1 107.5 3.2 145 特丁硫磷 Terbufos - - - - - - 146 特丁硫磷亚砜 Terbufos-sulfoxide 96.1 1.3 92.0 1.5 95.1 4.0 147 四氟醚唑 Tetraconazole 108.9 26.3 104.5 3.7 98.0 21.6 148 噻菌灵 Thiabendazole 83.6 3.9 79.2 1.7 91.3 3.4 149 噻虫啉 Thiacloprid 102.1 2.5 97.5 2.1 95.2 1.3 150 噻虫嗪 Thiamethoxam 95.7 1.4 93.1 0.3 91.9 1.2 151 噻苯隆 Thidiazuron 79.7 6.5 葡萄 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 10 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 156 三环唑 Tricyclazole 88.1 3.2 84.7 1.8 83.8 1.9 157 杀铃脲 Triflumuron 82.4 1.8 91.3 3.9 97.7 12.9 158 嗪氨灵 Triforine 88.2 7.8 89.5 8.0 110.6 7.9 159 乙烯菌核利 Vinclozolin * - * - - 160 苯酰菌胺 Zoxamide 109.3 1.6 99.2 1.6 105.3 3.1 备注:-表示未测到 *该项目为阳性,该添加浓度无法准确定量。 序号 名称 英文名称 5 ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 1 6-BA 6-Benzyl adenine 102.8 4.8 81.9 5.7 78.8 4.1 2 乙酰甲胺磷 Acephate 105.7 7.9 88.2 0.9 82.6 0.7 3 乙草胺 Acetochlor 106.3 1.9 90.3 3.0 83.4 2.9 4 甲草胺 Alachlor 109.3 6.7 91.7 1.8 81.6 6.0 5 涕灭威 Aldicarb - - - - 88.7 2.8 6 涕灭威砜 Aldicarb sulfone - - 95.9 9.2 88.5 8.3 7 涕灭威亚砜 Aldicarb sulfoxide 103.8 5.9 89.9 2.4 85.9 1.6 8 莠灭净 Ametryn 92.5 6.5 82.7 1.6 77.4 2.5 9 磺草灵 Asulam 122.4 6.0 94.5 1.8 93.2 1.1 10 莠去津 Atrazine 105.7 2.5 95.9 1.6 82.4 1.1 11 保棉磷 Azinphos-methyl 107.1 1.2 85.9 1.7 94.1 9.7 12 腈醚菌酯 Azoxystrobin 114.1 3.1 89.5 5.6 84.6 2.3 13 苯霜灵 Benalaxyl 101.8 3.8 82.0 1.4 79.0 3.3 14 恶虫威 Bendiocarb 107.1 0.5 90.8 0.5 86.9 0.6 15 苄嘧磺隆 Bensulfuron methyl 102.1 1.1 82.7 2.8 86.8 3.7 16 灭草松 Bentazone - 92.8 0.5 98.9 3.2 17 甲羧除草醚 Bifenox - - 134.4 9.8 81.7 4.6 18 丁草胺 Butachlor 90.2 16.8 95.3 3.7 100.9 8.4 19 甲萘威 Carbaryl * 96.5 4.7 87.9 1.4 20 多菌灵 Carbendazim 104.1 1.8 86.9 3.2 78.8 0.3 21 克百威 Carbofuran 123.3 2.1 100.8 0.9 98.1 1.5 22 萎锈灵 Carboxin 103.2 2.5 84.8 4.5 78.3 1.7 23 杀螟丹 Cartap - - - - - - 24 氯虫苯甲酰胺 Chlorantraniliprote 118.4 6.8 87.4 1.9 88.2 2.7 25 灭幼脲 Chlorbenzuron 103.5 10.2 75.4 10.4 80.3 3.7 26 杀虫脒 Chlordimeform 86.6 5.1 93.3 5.6 84.9 1.5 27 毒虫畏 Chlorfenvinphos 97.9 2.3 88.9 1.9 85.2 1.2 鸡蛋 24 鸡蛋 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 63 苯线磷 Fenamiphos 105.0 3.7 88.6 5.2 83.8 1.2 64 苯线磷砜 Fenamiphos sulphone 112.6 1.0 87.0 1.6 82.1 2.5 65 氯苯嘧啶醇 Fenarimol 120.0 8.3 98.7 8.7 97.4 7.2 66 腈苯唑 Fenbuconazole 108.8 3.2 88.9 5.8 86.0 2.3 67 仲丁威 Fenobucarb 106.5 3.4 87.4 1.7 84.4 0.6 68 苯硫威精噁唑禾草灵 Fenothiocarb 99.7 3.4 83.1 3.1 79.0 1.2 69 苯氧威 Fenoxycarb 101.9 2.1 85.6 3.6 86.5 2.3 70 唑螨酯 Fenpyroximate 100.8 3.5 81.8 3.4 73.7 7.1 71 氟虫腈(锐劲特) Fipronil 95.5 5.8 96.0 14.5 83.9 15.6 72 咯菌腈 Fludioxonil 101.1 3.8 95.6 6.2 90.1 1.1 73 氟虫脲 Flufenoxuron 104.0 4.9 82.5 5.2 80.6 2.5 74 乙羧氟草醚 Fluoroglycofen-ethyl * - 102.0 1.5 90.1 5.4 75 氟啶草酮 Fluridone 110.2 4.7 94.8 5.3 87.0 4.9 76 氟草烟 Fluroxypyr 106.0 9.6 87.9 8.6 79.4 4.1 77 氯氟吡氧乙酸异辛酯 Fluroxypyr-meptyl 103.6 1.0 87.2 2.7 83.6 1.8 78 氟酰胺 Flutolanil 114.7 3.5 85.0 2.1 83.7 6.2 79 粉唑醇 Flutriafol 152.4 9.0 102.0 0.9 115.3 2.2 80 灭菌丹 Folpet-CI * * * 81 氟磺胺草醚 Fomesafen - - 59.5 1.4 59.6 19.1 82 地虫硫磷 Fonofos 100.2 12.1 88.1 9.8 80.0 8.9 83 氯吡脲 Forchlorfenuron 115.3 16.3 84.7 8.5 86.8 8.5 84 噻唑磷 Fosthiazate 106.3 3.1 90.5 1.2 84.1 1.2 85 赤霉素 Gibberellic acid - - 93.0 6.8 81.4 6.5 86 氟吡乙禾灵 Haloxyfop-etotyl 105.5 2.3 85.8 1.3 83.6 2.1 87 高效氟吡甲禾灵 Haloxyfop-P 103.8 0.8 80.2 3.8 83.0 3.9 88 氟铃脲 Hexaflumuron 63.2 12.3 83.5 6.5 81.5 5.4 89 噻螨酮 Hexythiazox 86.8 2.3 68.9 8.1 72.2 11.5 鸡蛋 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 94 异菌脲 Iprodione * - 79.5 7.4 64.8 23.5 95 丙森锌(缬霉威) provalicarb 107.6 0.6 87.1 1.8 89.5 1.2 96 氯唑磷 Isazophos 106.0 5.0 87.7 1.8 84.3 0.7 97 水胺硫磷 Isocarbofos 105.6 9.8 82.3 4.3 85.2 1.3 98 异柳磷 Isofenphos 93.2 18.9 89.4 3.4 99.9 12.6 99 异丙威 Isoprocarb 101.1 0.4 83.7 5.0 84.1 2.0 100 稻瘟灵 Isoprothiolane 110.1 1.3 88.6 0.6 83.3 2.1 101 异丙隆 Isoproturon 102.0 6.0 86.3 2.1 82.1 1.1 102 乳氟禾草灵 Lactofen 114.6 4.0 91.7 2.1 83.2 7.4 103 利谷隆 Linuron 100.2 8.4 81.2 5.0 83.2 7.0 104 虱螨脲 Lufenuron - - - - 一 - 105 灭锈胺 Mepronil 110.5 3.6 90.6 3.0 84.8 8.2 106 甲霜灵 Metalaxyl 95.8 4.1 89.7 1.9 88.4 0.5 107 虫螨畏 Methacrifos 93.4 6.7 99.1 0.4 101.2 4.1 108 甲胺磷 Methamidophos 106.1 1.7 87.0 0.8 80.1 1.1 109 灭虫威(甲硫威) Methiocarb 102.2 3.0 81.5 3.1 83.5 1.0 110 灭多威 Methomyl 106.7 5.5 95.1 3.4 91.5 2.7 111 甲氧虫酰肼 Methoxyfenozide 94.5 4.6 92.7 5.4 82.2 4.7 112 异丙甲草胺 Metolachlor 119.2 1.3 98.8 3.9 81.7 2.9 113 嗪草酮 Metribuzin 112.6 5.5 96.1 0.4 86.1 5.7 114 速灭磷 Mevinphos * 91.6 1.5 87.2 1.6 115 腈菌唑 Myclobutanil 126.6 5.1 97.0 2.6 90.5 6.2 116 氟酰脲 Novaluron 110.4 7.2 80.2 11.5 82.8 5.4 117 氧化乐果 Omethoate 109.5 0.8 87.9 2.7 81.3 1.7 118 噁霜灵 Oxadixyl 95.2 2.0 87.1 1.8 85.7 0.5 119 杀线威 Oxamyl 107.6 1.4 93.8 1.4 91.2 0.7 120 亚砜磷 0xydemeton-methyl 104.3 2.6 84.3 2.9 81.4 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 125 甲基硫环磷 Phosfolan methyl 108.3 2.6 88.5 0.9 87.2 1.9 126 亚胺硫磷 Phosmet 113.6 6.4 89.3 2.0 87.1 0.9 127 磷胺 Phosphamidon 105.9 5.3 84.7 1.9 82.3 1.7 128 辛硫磷 Phoxim 107.2 3.0 88.0 1.3 87.2 1.3 129 啶氧菌酯 Picoxystrobin 100.2 1.5 90.0 2.1 90.5 2.4 130 抗蚜威 Pirimicarb 104.6 2.3 87.5 5.2 80.0 1.1 131 咪酰胺 Prochloraz 93.7 10.3 88.5 13.8 99.7 20.1 132 丙溴磷 Profenofos 99.1 7.6 84.0 4.0 73.9 3.8 133 霜霉威 Propamocarb 103.2 7.0 91.6 3.0 86.1 1.0 134 苯胺灵 Propham - 92.2 11.5 103.9 3.0 135 丙环唑 Propiconazole * - 93.8 6.5 88.1 1.7 136 残杀威 Propoxur 113.0 3.2 96.6 1.4 90.1 0.8 137 苄草丹 Prosulfocarb 95.0 2.1 84.8 3.9 75.6 1.9 138 吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin 98.2 2.9 77.9 3.3 79.1 1.4 139 哒螨灵 Pyridaben 90.9 1.7 75.4 4.2 70.3 6.2 140 西草净 Simetryn 97.8 6.5 89.4 1.4 75.9 1.2 141 多杀毒素 Spinosad 80.8 1.2 75.7 0.4 65.0 3.2 142 螺螨酯 Spriodiclofen 81.0 4.6 73.8 1.8 74.6 0.7 143 虫酰肼 Tebufenozide * - 87.8 7.6 94.5 8.0 144 氟苯脲 Teflubenzuron 91.1 8.6 82.7 17.0 85.5 8.0 145 特丁硫磷 Terbufos 64.5 22.1 92.3 12.0 126.8 9.8 146 特丁硫磷亚砜 Terbufos-sulfoxide 102.4 4.5 89.8 3.7 87.5 6.8 147 四氟醚唑 Tetraconazole * - 104.7 1.8 97.7 1.9 148 噻菌灵 Thiabendazole 98.1 5.2 80.0 3.6 72.8 2.6 149 噻虫啉 Thiacloprid 116.2 0.9 92.8 1.0 91.5 2.4 150 噻虫嗪 Thiamethoxam 108.0 2.7 87.8 0.6 86.4 1.8 151 噻苯隆 Thidiazuron 115.8 9.1 87.5 6.8 92.1 鸡蛋 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 156 三环唑 Tricyclazole 111.6 1.5 80.2 1.6 85.4 2.2 157 杀铃脲 Triflumuron 122.0 3.1 85.8 5.2 85.6 1.6 158 嗪氨灵 Triforine - - 125.9 15.7 114.7 19.6 159 乙烯菌核利 Vinclozolin * * * 2.8 160 苯酰菌胺 Zoxamide 97.9 8.0 77.2 5.7 77.8 3.8 备注:-表示未测到 *该项目为阳性,该添加浓度无法准确定量。 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 1 6-BA 6-Benzyl adenine 104.9 4.3 83.1 6.7 88.2 1.8 2 乙酰甲胺磷 Acephate 101.9 4.4 101.6 6.9 95.1 7.5 3 乙草胺 Acetochlor 123.8 4.2 75.2 14.4 81.6 4.3 4 甲草胺 Alachlor 113.7 7.4 100.3 6.6 89.3 2.7 5 涕灭威 Aldicarb * - 94.1 9.4 85.7 6.6 6 涕灭威砜 Aldicarb sulfone - - 115.5 8.1 102.7 8.0 7 涕灭威亚砜 Aldicarb sulfoxide 110.7 2.3 104.0 8.7 100.5 1.0 8 莠灭争 Ametryn 121.0 1.5 111.4 8.8 105.2 1.1 9 磺草灵 Asulam 121.0 2.1 91.4 1.6 81.4 1.3 10 莠去津 Atrazine 115.3 7.5 116.2 9.1 111.6 0.3 11 保棉磷 Azinphos-methyl - - 87.4 3.8 86.3 3.6 12 腈醚菌酯 Azoxystrobin 113.5 3.8 114.2 7.3 109.2 2.7 13 苯霜灵 Benalaxyl 70.7 11.3 109.0 2.1 104.6 2.3 14 恶虫威 Bendiocarb 124.7 0.9 116.1 7.8 107.6 4.1 15 苄嘧磺隆 Bensulfuron methyl - - 70.3 2.5 70.8 2.5 16 灭草松 Bentazone 106.8 4.5 59.9 9.5 95.9 13.1 17 甲羧除草醚 Bifenox - - - - - - 18 丁草胺 Butachlor 80.5 41.3 119.5 20.1 109.0 6.6 19 甲萘威 Carbaryl 116.1 6.4 113.7 14.0 105.3 1.3 20 多菌灵 Carbendazim 101.4 2.2 89.9 4.1 87.9 2.2 21 克百威 Carbofuran 120.7 1.7 111.2 6.4 103.1 1.0 22 萎锈灵 Carboxin 120.2 2.2 121.0 6.2 121.3 3.7 23 杀螟丹 Cartap - - - - - 24 氯虫苯甲酰胺 Chlorantraniliprote 129.5 3.1 107.9 7.7 96.5 2.5 25 灭幼脲 Chlorbenzuron 119.8 6.7 100.8 3.9 95.5 4.5 26 杀虫脒 Chlordimeform 131.5 11.3 111.9 15.7 94.9 6.3 27 毒虫畏 Chlorfenvinphos 78.9 29.8 75.0 6.1 75.6 鸡肉 5ng/g回收率% RSD% 20ng/g RSD% 40 ng/g RSD% 序号 名称 英文名称 (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 32 枯草隆 Chloroxuron - - 97.0 4.1 92.5 3.6 33 氯苯胺灵 Chlorpropham - - 93.8 14.5 81.4 8.2 34 烯草酮 Clethodim 111.9 3.4 79.0 10.6 73.5 8.3 35 炔草酯 Clodinafop-propargyl 83.8 2.1 58.3 7.6 55.5 4.3 36 四螨嗪 Clofentezine 82.0 41.7 71.0 4.9 66.7 6.1 37 噻虫胺 Clothianidin 121.5 2.2 109.0 7.6 101.2 2.7 38 环氟菌胺 Cyflufenamid 121.3 2.8 98.6 2.8 94.5 1.8 39 霜脲氰 Cymoxanil 124.5 1.7 109.9 6.7 106.1 1.4 40 嘧菌环胺 Cyprodinil 101.8 10.7 107.2 15.0 93.3 6.3 41 内吸磷O Demeton O - - - - - - 42 内吸磷S Demeton S - - - - - 43 乙霉威 Diethofencarb * - 95.4 1.4 90.7 0.5 44 苯醚甲环唑 Difenoconazole 118.2 2.1 80.3 8.6 74.0 0.5 45 野燕枯 Difenzoquat 120.6 13.1 76.9 11.3 70.2 4.3 46 除虫脲 Diflubenzuron 94.2 16.3 87.7 3.7 82.4 8.8 47 吡氟酰草胺 Diflufenican 111.3 6.6 92.5 2.3 86.6 6.3 48 二甲酚草胺 Dimethenamid 118.6 4.7 104.2 3.8 97.9 1.9 49 烯酰吗啉 Dimethomorph 117.1 3.1 90.8 3.5 84.6 3.2 50 烯唑醇 Diniconazole 71.7 12.4 69.7 3.8 70.4 1.8 51 敌杀磷 Dioxathion 116.7 14.8 110.6 6.1 107.7 52 二苯胺 Diphenylamine 78.4 9.6 84.4 14.0 80.0 53 敌百虫 Dipterex 120.6 2.2 89.3 2.0 87.6 54 乙拌磷 Disulfoton - - - - 55 敌草隆 Diuron 99.0 17.9 104.5 7.7 100.7 56 甲维盐(因灭汀) Emamectin benzoate 109.8 6.7 79.7 1.3 77.1 57 氟环唑 Epoxiconazole 70.7 10.5 77.6 4.9 77.1 58 噻唑菌胺 Ethaboxam 115.5 4.8 92.3 3.4 89.6 59 乙嘧酚 Ethirimol 108.3 0.3 108.9 11.0 30 鸡肉 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 63 苯线磷 Fenamiphos 123.1 1.9 102.8 4.4 95.7 1.0 64 苯线磷砜 Fenamiphos sulphone 122.2 1.6 89.6 5.0 86.2 0.8 65 氯苯嘧啶醇 Fenarimol 106.2 1.0 85.3 7.3 82.2 5.4 66 腈苯唑 Fenbuconazole - - 68.4 4.7 71.0 3.6 67 仲丁威 Fenobucarb 120.0 3.8 108.9 6.2 104.9 1.4 68 苯硫威精噁唑禾草灵 Fenothiocarb 111.5 3.8 98.9 4.3 97.4 3.5 69 苯氧威 Fenoxycarb 115.0 0.3 97.8 2.4 98.2 3.1 70 唑螨酯 Fenpyroximate 99.8 3.1 99.3 4.3 81.8 3.4 71 氟虫腈(锐劲特) Fipronil 86.8 10.8 86.0 10.3 97.6 8.3 72 咯菌腈 Fludioxonil 120.4 6.3 87.2 5.2 88.7 7.7 73 氟虫脲 Flufenoxuron - 108.2 3.5 97.3 1.5 74 乙羧氟草醚 Fluoroglycofen-ethyl 115.9 11.1 123.6 12.6 117.5 10.9 75 氟啶草酮 Fluridone 127.1 1.4 95.9 1.7 87.0 3.4 76 氟草烟 Fluroxypyr 120.7 7.6 84.9 1.5 72.1 1.5 77 氯氟吡氧乙酸异辛酯 Fluroxypyr-meptyl 102.0 8.5 80.1 4.3 73.5 3.3 78 氟酰胺 Flutolanil 124.6 1.1 97.2 2.8 97.7 0.2 79 粉唑醇 Flutriafol 99.7 14.3 94.4 2.5 94.4 1.3 80 灭菌丹 Folpet-CI * - * - * 81 氟磺胺草醚 Fomesafen 87.2 11.3 87.5 10.0 86.4 10.1 82 地虫硫磷 Fonofos 55.6 19.7 74.9 6.2 67.3 6.6 83 氯吡脲 Forchlorfenuron 98.7 5.3 80.9 5.0 73.0 4.4 84 噻唑磷 Fosthiazate 125.3 1.5 86.6 5.2 82.9 0.1 85 赤霉素 Gibberellic acid 97.2 8.3 97.5 9.9 86.3 10.1 86 氟吡乙禾灵 Haloxyfop-etotyl 103.2 3.3 80.9 2.1 75.2 1.3 87 高效氟吡甲禾灵 Haloxyfop-P - 109.6 1.1 102.5 3.1 88 氟铃脲 Hexaflumuron 70.5 9.9 92.7 16.6 80.3 10.9 89 噻螨酮 Hexythiazox 90.7 4.6 75.3 4.3 67.4 8.5 鸡肉 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD% 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 94 异菌脲 Iprodione 118.2 7.9 107.5 14.4 98.6 7.0 95 丙森锌(缬霉威) provalicarb 112.3 18.1 93.5 4.7 92.0 0.1 96 氯唑磷 Isazophos 117.6 12.6 95.9 2.9 97.5 1.6 97 水胺硫磷 Isocarbofos 123.7 4.6 105.5 10.4 105.6 3.0 98 异柳磷 Isofenphos 122.6 12.8 98.2 1.6 97.6 3.8 99 异丙威 Isoprocarb 118.4 6.3 111.2 12.2 107.9 1.5 100 稻瘟灵 Isoprothiolane 116.7 2.3 105.8 5.7 100.7 1.3 101 异丙隆 Isoproturon 114.2 5.1 92.2 12.3 100.6 7.5 102 乳氟禾草灵 Lactofen 124.3 6.4 87.4 3.5 82.1 4.9 103 利谷隆 Linuron 118.2 4.3 88.9 1.7 84.5 3.1 104 虱螨脲 Lufenuron - - - - 一 - 105 灭锈胺 Mepronil * - 94.1 3.2 90.9 2.4 106 甲霜灵 Metalaxyl 120.3 0.6 92.0 3.2 87.7 0.8 107 虫螨畏 Methacrifos 一- - 102.7 7.1 97.8 8.4 108 甲胺磷 Methamidophos 102.2 1.3 77.4 1.1 74.1 0.5 109 灭虫威(甲硫威) Methiocarb 118.1 3.9 95.0 2.2 92.8 1.6 110 灭多威 Methomyl 123.6 2.2 101.5 3.5 98.5 1.5 111 甲氧虫酰肼 Methoxyfenozide - 110.2 12.2 104.5 3.0 112 异丙甲草胺 Metolachlor 124.5 2.1 100.8 1.8 92.8 2.6 113 嗪草酮 Metribuzin 119.4 14.9 95.2 6.5 104.6 4.8 114 速灭磷 Mevinphos 120.5 1.8 106.7 5.6 106.7 4.2 115 腈菌唑 Myclobutanil 126.4 15.4 124.8 6.1 127.3 2.4 116 氟酰脲 Novaluron - - 109.9 4.9 101.8 4.0 117 氧化乐果 Omethoate 112.5 0.7 97.3 4.5 92.1 0.8 118 噁霜灵 Oxadixyl * - 86.8 6.9 82.5 2.2 119 杀线威 Oxamyl 116.6 4.4 102.0 3.7 102.5 1.5 120 亚砜磷 0xydemeton-methyl 112.6 5.2 116.9 12.4 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 125 甲基硫环磷 Phosfolan methyl 115.5 0.9 103.4 5.1 95.2 3.7 126 亚胺硫磷 Phosmet 113.7 7.7 86.9 0.6 82.3 2.6 127 磷胺 Phosphamidon 114.3 10.4 96.9 0.7 95.8 0.3 128 辛硫磷 Phoxim 110.4 8.5 99.5 1.9 100.5 2.4 129 啶氧菌酯 Picoxystrobin 119.4 17.8 87.7 4.3 87.0 0.8 130 抗蚜威 Pirimicarb 121.1 0.6 79.3 8.5 76.3 1.0 131 咪酰胺 Prochloraz 105.5 8.1 89.9 5.2 85.6 4.7 132 丙溴磷 Profenofos 120.4 6.3 84.4 5.0 78.0 1.0 133 霜霉威 Propamocarb 102.0 0.9 92.9 7.2 90.1 1.4 134 苯胺灵 Propham * * - 108.3 12.7 135 丙环唑 Propiconazole 119.5 17.2 108.9 2.9 100.3 5.5 136 残杀威 Propoxur 128.4 5.4 97.6 11.9 101.4 0.5 137 苄草丹 Prosulfocarb 117.9 5.6 96.1 4.2 90.2 1.1 138 吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin 67.3 36.2 105.5 4.6 100.8 1.5 139 哒螨灵 Pyridaben 64.9 4.0 74.2 4.1 67.3 4.7 140 西草净 Simetryn 109.8 3.6 109.9 13.0 103.3 4.4 141 多杀毒素 Spinosad - - - - - - 142 螺螨酯 Spriodiclofen 108.4 3.5 78.4 5.0 76.0 2.1 143 虫酰肼 Tebufenozide 一- - 89.4 6.7 100.8 6.0 144 氟苯脲 Teflubenzuron 88.1 6.6 79.1 6.1 80.7 10.0 145 特丁硫磷 Terbufos - - - - - - 146 特丁硫磷亚砜 Terbufos-sulfoxide 127.3 0.8 99.1 2.9 95.2 1.0 147 四氟醚唑 Tetraconazole 69.6 11.1 101.6 3.6 103.8 3.2 148 噻菌灵 Thiabendazole 112.1 1.9 89.0 3.6 82.0 2.6 149 噻虫啉 Thiacloprid 113.2 4.7 82.3 8.5 82.5 0.2 150 噻虫嗪 Thiamethoxam 121.7 0.6 125.0 12.8 119.7 1.3 151 噻苯隆 Thidiazuron 104.0 2.9 106.6 14.0 鸡肉 序号 名称 英文名称 5ng/g RSD% 20 ng/g RSD% 40 ng/g RSD % 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 回收率% (n=3) 156 三环唑 Tricyclazole 106.9 0.7 95.1 4.3 86.9 1.7 157 杀铃脲 Triflumuron 95.7 23.2 102.1 2.3 99.1 4.4 158 嗪氨灵 Triforine 116.3 14.6 113.1 11.8 105.2 10.3 159 乙烯菌核利 Vinclozolin * * * - 160 苯酰菌胺 Zoxamide 98.8 18.4 92.6 4.3 88.7 2.0 备注:-表示未测到 *该项目为阳性,该添加浓度无法准确定量。 用Oasis° PRiME HLB通过式净化方式、LC/MS/MS方法测定动植物源性食品中多种农药残留 众所周知,在QuEChERS提取过程中,蔬菜水果中大量色素或动物源性样品中的脂肪和磷脂会随着目标化合物一起被提取出来。这些共提物可能会干扰色谱分析,污染色谱柱和离子源。简单有效的前处理显得尤为重要。本研究采用Oasis PRiME HLB替代常规填料GCB做果蔬类样品的净化,不但能除去色素、磷脂等干扰杂质且对平面结构的农药保持较高的回收率,还能将繁琐的QuEChers净化步骤变得更加简洁、快速。
关闭还剩32页未读,是否继续阅读?
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《动植物源性食品中地虫硫磷残留检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于动植物源性食品中地虫硫磷残留检测,参考标准《暂无》,《动植物源性食品中地虫硫磷残留检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
