磷酸铁锂中重金属检测 1样品溶液制备: 称取试式1.0g(精确到0.0001g)置于250mL烧杯中,加少量水润湿试样,加入25mL盐酸(1+1),盖上表面皿,加热溶解,待试样分解后,取下稍冷,加入10mL硝酸继续加热溶解,蒸发至体积(3~5)mL左右,取下稍冷,加入20mL水,煮沸,取下冷却,移入50mL容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。 2实验设备及试剂: AA-7020 原子吸收分光光度计(配有K、Na、Ca、Mg、Fe、Zn、Cd、Pb、Co、Ni、Mn、Li、Hg空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 电炉 硝酸(HNO3):优级纯 盐酸(HCI):优级纯 钾单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钠单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钙单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 镁单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 铁单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 锌单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 镉单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 铅单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钴单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 镍单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 锰单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 锂单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 东西分析 汞单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 3仪器条件 参数设置 波长(nm) 狭缝宽度(nm) 燃烧头高度(mm) 燃气流量(L/min) 灯电流(mA) 火焰类型 K 766.5 0.2 10 1.3 3.0 空气一乙炔火焰 Na 589.0 0.2 10 1.3 3.0 空气一乙炔火焰 Ca 422.7 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Mg 285.2 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Fe 248.3 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Zn 213.9 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Cd 228.8 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Pb 283.3 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Co 240.7 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Ni 232.0 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Mn 279.5 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 Li 670.8 0.2 10 1.5 3.0 空气一乙炔火焰 4标准溶液的配制 元素 浓度(ug/mL) K 0.03 0.06 0.12 0.24 Na 0 0.01 0.02 0.04 0.08 Ca 0 0.25 0.50 1.00 3.00 0 0.05 0.10 0.20 0.30 0 0.10 0.50 1.00 2.00 0 0.02 0.04 0.08 0.12 0 0.025 0.05 0.10 0.20 Pb 0 0.50 1.00 3.00 5.00 Co 0 0.05 0.10 0.20 0.40 Ni 0 0.10 0.50 1.00 2.00 Mn 0 0.10 0.25 0.50 1.00 Li 0.10 0.20 0.40 0.80 5标准曲线 Mn标准曲线 毁光 0.2 0.1 0.0 0.5 1.0 [含量(E/L)] 曲线方程:y=0.2335*x+0.0003 线性相关系数:0.99975 -- -- 1 样品溶液制备:称取试样1.0g(精确到0.0001g)置于250mL烧杯中,加少量水润湿试样,加入25mL盐酸(1+1),盖上表面皿,加热溶解,待试样分解后,取下稍冷,加入10mL硝酸继续加热溶解,蒸发至体积(3~5)mL左右,取下稍冷,加入20mL水,煮沸,取下冷却,移入50mL容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《磷酸铁锂中Ni检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于盐中重金属检测,参考标准《暂无》,《磷酸铁锂中Ni检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7020型原子吸收分光光度计。
