全自动直链淀粉分析仪解决方案 我国的大米,无论是在产量上还是在消费上,都位居世界第一,同时我国有着几千年的大米历史和文化,有60%以上的人口大米为主食。 大米淀粉是由葡萄糖组成的多糖高分子化合物,其中含有以分支结构为主的支键淀粉和以线性结构为主的直链淀粉。大量研究表明,两类淀粉的含量、分子量、空间结构及其相互关系是影响大米品质优劣的重要因素。它直接影响着大米在蒸煮过程中水分的吸收和体积扩张,以及米饭的粘稠与松散性。 检测大米中直链淀粉含量的意义 碘蓝值实验是表示淀粉结合碘能力的一个指标,碘蓝值高,说明与碘结合力强。支链淀粉分支多,不与碘结合,碘染呈紫色,与热水作用膨胀成糊状。直链淀粉分支少,易于碘结合成深蓝色,能溶于水而不成糊状,所以说直链淀粉含量直接影响着米饭的韧性口感。 直链淀粉含量高,米细比较细长,韧性口感较低,弹性低,产于南方的釉稻就是高直链淀粉含量的品种。反之,直链淀粉含量低,支链淀粉含量高,煮熟后的粘性也比较高,米饭韧性口感高,弹性高,产于北方的粳稻就是低直链淀粉含量的品种,口感较好。直链淀粉含量,以20%为限,越小,米饭的柔韧度、弹性越好,越高则越差,研究表明直链淀粉含量在17%-21%为宜。 本文介绍了一种在保证检测结果准确度的情况下,更加快速、更加安全的流动注射技术,使用吉天仪器 IFIA7 全自动直链淀粉分析仪对稻米中的直链淀粉含量进行测定。该仪器应用非稳态 FIA理论,自动进行样品和试剂的混合以及结果检测,检测过程中无需人工进行干预。并且同时为用户提供更加简便的样品前处 理方法,样品前处理过程完全符合国际标准 EN ISO 6647-2-2007。吉天仪器 IFIA7为直链淀粉检测提供了高效准确的化学检测解决方案。 全自动直链淀粉分析仪解决方案 FIA6000+ 全自动直链淀粉分析仪 iFIA7 全自动直链淀粉分析仪 方案优势 1.样品前处理方法完全符合国际标准 EN ISO 6647-2-2007。 2.检测过程高效,简化样品前处理过程,采用 FIA 非稳态化学反应,检测速度快,提高工作效率。 3.操作更加简单,样品检测过程完全由软件控制,检测过程中无需人工干预。 4.更加安全,反应在密闭的管路中进行,避免接触到有毒有害试剂。 样品制备 称取 0.1g研磨好的大米样品于100ml容量瓶中,随后加入1ml 无水乙醇和9ml 浓度为 1mol/L的氢氧化钠溶液,放入水浴锅中,沸水水浴10分钟取出后放至室温,用去离子水定容至 100ml,剧烈震荡,使溶液混合均匀。用移液枪吸取5ml 该溶液至 100ml容量瓶中,并用去离子水定容至刻度线。 标准序列 1.标准溶液的配置 1.1直链淀粉标准溶液(1mg/ml) 称取100±0.5mg 脱脂以及平衡后的直链淀粉于 100mL烧杯中,加入1.0mL无水乙醇湿润样品,再加入9.0mL1mol/L氢氧化钠溶液于沸水水浴中分散10min,移入100mL容量瓶中,用70mL去离子水数次洗涤烧杯,洗涤液一并转移如容量瓶中,加水刻度,剧烈摇匀。 1.2支链淀粉标准溶液(1mg/ml) 称取100±0.5mg 脱脂以及平衡后的支链淀粉于100mL烧杯中,加入 1.0mL无水乙醇湿润样品,再加入9.0mL 1mol/L氢氧化钠溶液于沸水水浴中分散 10min,移入100mL容量瓶中,用70mL去离子水数次洗涤烧杯,洗涤液一并转移如容量瓶中,加水刻度,剧烈摇匀。 2.标准样品的配置比例 稻米中直链淀粉的含量,% 混合液组成,mL (干基) 直链淀粉 支链淀粉 0.09mol/L (1.1) (1.2) 氢氧化钠 0 0 9 1 10 1 8 1 20 2 7 1 25 2.5 6.5 1 30 3 6 1 40 4 5 1 标准曲线 标准曲线图 检出限和精密度 DL<0.3% RSD (25%)≤0.3 样品检测结果对比 样品名称 直链淀粉含量%(ENISO 6647-2-2007样品前处理,使用IFIA7 进行检测) 直链淀粉含量% (GBT15683-2008检测方法) 差值% LC006 15.83 15.46 0.37 SD007 15.15 15.52 0.37 SC001 14.78 14.85 0.07 SC002 16.84 16.10 0.74 2010C0138 16.32 15.69 0.63 结果表明使用流动注射法按照 EN ISO 6647-2-2007 样品前处理方法检测结 果和按照 GBT15683-2008手工法检测结果偏差小于1%。 结论 本文基于 EN ISO 6647-2-2007 和 GBT15683-2008两个标准,为测定稻米中的直链淀粉含量提供了解决方案。使用 IFIA7 全自动直链淀粉分析仪检测该物质,完全符合国标和国际标准方法,具有快速简便、灵敏度高和准确度高等特点,是未来粮油行业稻米检测的重要发展趋势。 样品制备称取0.1g研磨好的大米样品于100ml容量瓶中,随后加入1ml无水乙醇和9ml浓度为1mol/L的氢氧化钠溶液,放入水浴锅中,沸水水浴10分钟取出后放至室温,用去离子水定容至100ml,剧烈震荡,使溶液混合均匀。用移液枪吸取5ml该溶液至100ml容量瓶中,并用去离子水定容至刻度线。 标准序列1.标准溶液的配置1.1直链淀粉标准溶液(1mg/ml) 称取100±0.5mg脱脂以及平衡后的直链淀粉于100mL烧杯中,加入1.0mL无水乙醇湿润样品,再加入9.0mL 1mol/L氢氧化钠溶液于沸水水浴中分散10min,移入100mL容量瓶中,用70mL去离子水数次洗涤烧杯,洗涤液一并转移如容量瓶中,加水刻度,剧烈摇匀。1.2支链淀粉标准溶液(1mg/ml) 称取100±0.5mg脱脂以及平衡后的支链淀粉于100mL烧杯中,加入1.0mL无水乙醇湿润样品,再加入9.0mL 1mol/L氢氧化钠溶液于沸水水浴中分散10min,移入100mL容量瓶中,用70mL去离子水数次洗涤烧杯,洗涤液一并转移如容量瓶中,加水刻度,剧烈摇匀。2.标准样品的配置比例稻米中直链淀粉的含量,%(干基)混合液组成,mL直链淀粉(1.1)支链淀粉(1.2)0.09mol/L 氢氧化钠00911018120271252.56.513036140451 标准曲线 检出限和精密度DL≤0.3%RSD(25%)≤0.3样品检测结果对比样品名称直链淀粉含量%(EN ISO 6647-2-2007样品前处理,使用IFIA7进行检测)直链淀粉含量%(GBT15683-2008检测方法)差值%LC00615.8315.460.37SD00715.1515.520.37SC00114.7814.850.07SC00216.8416.100.742010C013816.3215.690.63结果表明使用流动注射法按照EN ISO 6647-2-2007样品前处理方法检测结果和按照GBT15683-2008手工法检测结果偏差小于1%。结论本文基于EN ISO 6647-2-2007和GBT15683-2008两个标准,为测定稻米中的直链淀粉含量提供了解决方案。使用IFIA7全自动直链淀粉分析仪检测该物质,完全符合国标和国际标准方法,具有快速简便、灵敏度高和准确度高等特点,是未来粮油行业稻米检测的重要发展趋势。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京吉天仪器有限公司为您提供《大米中直链淀粉的含量检测方案(流动分析仪)》,该方案主要用于大米中营养成分检测,参考标准《暂无》,《大米中直链淀粉的含量检测方案(流动分析仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
