令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 膨润土的粘度检测 用途 膨润土是一种流变学"增稠“剂,用于于多产品,例如油漆和钻井泥浆。 弹簧扭矩: LV 转子: Helipath T-F 速度:5RPM 加蒸馏水配制成重量浓度为10%、处于溶解状态中的粘土并进行测试。将混合物装入600mL低温型 Griffin 烧杯中,在室温(约23℃)下对样品进行测试。由于样品粘度高且具有“膏 体”性质, Helipath 升降支架需搭配小型 T-F转子使用。随着T型转子向下移动至样品中,Helipath 可测试鲜“新鲜”物料。这是测试结构散碎且需花较长时间重构的物料时的一大优势。 Rheocalc软件控制 Brookfield DV2T粘度计来自该测试的数据见图1。 转子在156秒之内“向下钻”入样品中。156秒之后出现明显下降,转子反转方向并通过之前所测粘土向上返回。图表很重要的一方面是可显示粘土混合物的层理。从25~50秒,粘度保持恒定,然后随转子下降而逐渐增加。 www.sinoinstrument.com 由于样品粘度高且具有“膏体”性质,Helipath 升降支架需搭配小型T-F 转子使用。随着T 型转子向下移动至样品中,Helipath 可测试到“新鲜”物料。这是测试结构散碎且需花较长时间重构的物料时的一大优势。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《膨润土中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于非金属矿产中粘度检测,参考标准《暂无》,《膨润土中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DV2T粘度计Brookfield。
