F-008-201711 海能仪器:纤维测定仪测定烟草中的纤维素含量 i前言 细胞壁的主要物质纤维素、半纤维素和木质素占植物所有多糖的50%以上,占烟叶总细胞壁物质含量的20%~30%左右,尤其在烟梗和烟草薄片中比例更大。它们对烟叶的燃烧性和烟丝的填充值及卷烟的香吃味都有直接影响。例如,纤维素对卷烟燃吸品质会产生副作用,会产生一种尖刺的刺激性气味,从而影响烟草的品质。 根据 Van Soest 方法结合海能 F800纤维测定仪测定烟草中纤维素的含量原理如下:烟草经酸性洗涤剂的消煮后,得到残渣成分为纤维素、木质素和硅酸盐;样品再经12mol/L硫酸常温下消解,得到残渣成分为木质素和硅酸盐;两过程残渣重量之差即为纤维素的重量,从而与样品重量相比得出纤维素含量值。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 F800纤维测定仪 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);丙酮(CH3COCH3);石油醚;正辛醇(C8H18O,消泡剂)。 滤器辅料:海砂或硅藻土(使用前,将其用沸腾盐酸溶液[c(HCl)=4mol/L]处理,水洗至中性,在550℃下灰化1h,放入埚内)。 酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液)配制方法: 称取 20gCTAB 溶解于1000mL1.00mol/L 硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。 12mol/L硫酸溶液配制方法:准确移取 66.6mL 硫酸(p=1.84)慢慢倒入装有30mL蒸馏水的烧杯内,注意不断搅拌和冷却,并用水定容至100mL。 3实验方法 3.1样品制备: 用旋风磨将其粉碎,过40目分样筛;精确称取干燥样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的甘埚内。 3.2酸性洗涤剂消煮 消煮管内添加 100mL酸性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min , 抽滤并洗涤数次至无泡沫。3.3洗涤 在冷浸提装置中先后加入丙酮和石油醚,洗涤,抽滤。 3.4干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少2h, 冷却称重mi。 3.5消解 样品在冷浸提用 12mol/L 的硫酸溶液消解 3h, 并抽滤,洗涤至中性。 3.6干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少2h,冷却称重 m2。 4结果与讨论 4.1实验结果 其中, mi—130℃烘干后埚及试样酸性洗涤剂消煮后残渣重,g; m2—12mol/L 硫酸消解后且进行干燥后的残渣重,g; m—试样(未脱脂)质量,g; 编号 m(g) mi(g) m2(g) 纤维含量(%) 平均值(%) 1 0.9972 35.5980 35.4768 12.15 12.07 2 0.9930 36.7087 36.5894 12.01 3 1.0019 33.6982 33.5774 12.06 ( 参考文献 ) [1] NY/T1459-2007饲料中酸性洗涤纤维的测定[S]. 注意事项 由于烟草样品成分较为复杂,为了有效去除脂溶性干扰物质的影响,建议先用 SOX406 脂肪测定仪或者仪器附件冷浸提装置中进行萃取。若实验过程中,出现较多泡沫,可滴入几滴正辛醇消泡。消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可使用相应洗涤剂将其冲洗下来。排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废顺利进行。 -- -- 1 前言细胞壁的主要物质纤维素、半纤维素和木质素占植物所有多糖的50%以上,占烟叶总细胞壁物质含量的20%~30%左右,尤其在烟梗和烟草薄片中比例更大。它们对烟叶的燃烧性和烟丝的填充值及卷烟的香吃味都有直接影响。例如,纤维素对卷烟燃吸品质会产生副作用,会产生一种尖刺的刺激性气味,从而影响烟草的品质。根据Van Soest方法结合海能F800纤维测定仪测定烟草中纤维素的含量原理如下:烟草经酸性洗涤剂的消煮后,得到残渣成分为纤维素、木质素和硅酸盐;样品再经12mol/L硫酸常温下消解,得到残渣成分为木质素和硅酸盐;两过程残渣重量之差即为纤维素的重量,从而与样品重量相比得出纤维素含量值。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);丙酮(CH3COCH3);石油醚;正辛醇(C8H18O,消泡剂)。滤器辅料:海砂或硅藻土(使用前,将其用沸腾盐酸溶液[c(HCl)=4mol/L]处理,水洗至中性,在550℃下灰化1h,放入坩埚内)。酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液)配制方法:称取20gCTAB溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。12mol/L硫酸溶液配制方法:准确移取66.6mL硫酸(ρ=1.84)慢慢倒入装有30mL蒸馏水的烧杯内,注意不断搅拌和冷却,并用水定容至100mL。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《烟草中纤维素检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于烟草制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟草中纤维素检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
我要纠错
