物性测试仪(质构仪)对面条进行的感官评价 实验目的:使用物性测试仪或质构仪检测面条的口感以及水煮后面条的感官的变化。 实验样品:两种品牌的面条 实验方案: TAXTC 设定: 操作模式: 下压 实验前速: 1.0 mm/s 实验速度: 2.0 mm/s 返回速度: 2.0 mm/s 测试距离: 80% 感应力: Auto - 5g 取点数: 400pps 探头及附件: 45 英寸柱型探头(TA/45) 并使用 2kg 的力量感应元 样品准备: 将样品从包装中取出,放在器皿中,并倒入用开水煮3分钟,取出凉5分钟,检测感官数据。 实验设置: 完成样品的准备后,将两根完整的样品放置在探头的中心下,准备实验 实验图象: 样品名称 硬度 粘性 粘聚性 g g g.sec firmness stickness Adhesivness A 5481.259 -366.364 -64.635 A 5053.987 -373.706 -58.437 B 4587.623 -274.406 -35.285 B 4652.238 -250.35 -27.714 分析数据:从结果中可以看出日丁在煮3分钟时候的硬度,粘性等相关数值很大。从硬度的数值来看,日丁的面条比原宿的吃起来有咬劲,同样从粘性和拈聚性的数值来看,日丁吃起来比较爽滑口感比较好。 物性测试仪(质构仪)的拉伸探头对面条的拉伸强度进行测试 TA-XTC或TATOUCH 设定: 操作模式: 拉伸 实验前速: 1.0 mm/s 实验速度: 10.0 mm/s 返回速度: 2.0 mm/s 测试距离: 80mm 感应力: Auto - 5g 取点数: 400pps 探头及附件: 探头(TA/SPR) 并使用 2kg 的力量感应元 样品准备: 将样品从包装中取出,放在器皿中,并倒入用开水煮3分钟,取出凉5分钟和20分钟,检测感官数据。 实验设置: 完成样品的准备后,将一根面条缠在在探头上,准备实验 8 数据结果: 样品名称 拉伸强度 韧性 g mm Force 1 Distance 1 A5min 77.832 -72.55 B5min 38.531 -31.025 B5min 38.042 -31.715 A20min 68.881 -48.893 分析数据:从结果中可以看出。日丁的拉伸强度和韧性都比较大,说明面条比较筋到有韧性,但是当放置20min是两个值都有下降说明面条受放置时间的影响,因时间过长使面条缚水导致筋力下降,从数据来看日丁的面条品质比原宿的要好得多。 总结,从两个实验来看,使用物性测试仪可以很客观的品价面条的感官特性,通过客观的数据,可以指导产品开发人员和品质控制人员进行产品的开发和控制。了解添加剂的添加量对产品的影响和添加的效果。另外还可以了解面条的食用方式对口感的影响等。 质构仪-物性测试仪对面条品质的评价实验目的:质构仪-物性测试仪或质构仪检测面条的口感以及水煮后面条的感官的变化。实验样品:两种品牌的面条实验方案:质构仪TATOUCH或TAXTC: 操作模式: 下压实验前速: 1.0 mm/s实验速度: 2.0 mm/s返回速度: 2.0 mm/s测试距离: 80%感应力: Auto - 5g取点数: 400pps探头及附件: 质构仪探头用45 英寸柱型探头(TA/45) 并使用 2kg 的力量感应元样品准备: 将样品从包装中取出,放在器皿中,并倒入用开水煮3分钟,取出凉5分钟,检测感官数据。质构仪TATOUCH或TAXTC实验设置: 完成样品的准备后,将两根完整的样品放置在探头的中心下,准备实验质构仪实验曲线:面条硬度,粘性,粘聚性测试曲线样品名称质构仪面条硬度,粘性,粘聚性的测试结果质构仪TATOUCH或TAXTC分析数据:从结果中可以看出日丁在煮3分钟时候的硬度,粘性等相关数值很大。从硬度的数值来看,日丁的面条比原宿的吃起来有咬劲,同样从粘性和拈聚性的数值来看,日丁吃起来比较爽滑口感比较好。物性测试仪(质构仪)的拉伸探头对面条的拉伸强度进行测试质构仪TA-XTC或TATOUCH 设定: 操作模式: 拉伸实验前速: 1.0 mm/s实验速度: 10.0 mm/s返回速度: 2.0 mm/s测试距离: 80mm感应力: Auto - 5g取点数: 400pps探头及附件: 探头(TA/SPR) 并使用 2kg 的力量感应元样品准备: 将样品从包装中取出,放在器皿中,并倒入用开水煮3分钟,取出凉5分钟和20分钟,检测感官数据。质构仪TATOUCH或TAXTC实验设置: 完成样品的准备后,将一根面条缠在在探头上,准备实验面条拉伸强度测试曲线质构仪TATOUCH或TAXTC数据结果:质构仪TATOUCH或TAXTC分析数据:从结果中可以看出。日丁的拉伸强度和弹性都比较大,说明面条比较筋到有韧性,但是当放置20min是两个值都有下降说明面条受放置时间的影响,因时间过长使面条缚水导致筋力下降,从数据来看日丁的面条品质比原宿的要好得多。总结,从两个实验来看,使用物性测试仪可以很客观的品价面条的感官特性,通过客观的数据,可以指导产品开发人员和品质控制人员进行产品的开发和控制。了解添加剂的添加量对产品的影响和添加的效果。另外还可以了解面条的食用方式对口感的影响等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海保圣实业发展有限公司为您提供《面条中口感及水煮后面条感官变化检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于速冻食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《面条中口感及水煮后面条感官变化检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有质构仪-TA.TOUCH-测试型、质构仪--上海保圣BosinTA.XTC-18研究型、挑逗味蕾- -上海保圣爆珠物性测定仪、质构仪-TA.XTC-压盘探头。
