D-010-201808 SINEO新仪 IGASD-010-201808 海能仪器::1杜马斯定氮仪测定丁腈橡胶中的丙烯腈含量 1前言 丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产,耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。二丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品。简称NBR,由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。 实验采用杜马斯燃烧法去丁腈橡橡在高纯氧气中燃烧释放出氮,参照《ISO24698-11丁腈橡胶中丙烯含量的测定第一部分燃烧分析法》方法,使用杜马斯分析仪定量测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 D100杜马斯分析仪; SOX406索氏提取仪;分析天平;锡箔纸;压片工装;剪刀。 2.2试剂与材料 氧气,纯度>99.999%;二;二氧化碳炭气,纯度>99.999%;L-天冬氨酸标准品,纯度>99%;无水乙醇 3实验方法 3.1样品制备 根据 ISO1795标准的方法取样10g-50g, 将样品通过双面间隙为0.2mm±0.05mm 的辊碾制粉机,通过时辊的温度应维持在100℃±5℃。从上述操作制备的样品中取3g-5g。 3.2抽提 用无水乙醇按照ISO1407: 1992方法B提取样品,并另取少量乙醇冲洗提取物两次,倒出烧杯中的内容物至筛网上以回收萃取物。用吸收纸轻轻吸干多余的溶剂,并干燥并分离提取的橡胶在100℃±2℃条件下,直到样品质量在 10min内的变化不超过 0.1mg 为止。 3.3 上机测试 称取制备好的样品100mg(精确值0.01mg)左右,使用锡箔氏包裹样品 3.3.1温度/载气流量设置 依次点击设置一设定一系统参数一温度/载气流量设置 3.3.2实验方法设置 依次点击设置-设定-实验方法-新建方法 方法名称 生橡胶中丙烯腈含量的测定 通氧时间 70s 氧气流量 150ml/min 断氧阈值 10% 自动归零 60s 峰值预期 280s 积分重启延时 60s 蛋白换算系数 3.79 4实验结果 样品编号 样品质量/mg 氮含量/% 丙烯腈含量/% 均值/% 1 101.32 9.364 35.49 35.60 103.09 9.407 35.65 102.83 9.409 35.66 2 102.42 9.072 34.38 34.38 101.30 9.104 34.50 102.28 9.035 34.24 3 104.88 9.227 34.97 35.06 101.59 9.279 35.17 102.82 9.247 35.05 4 104.85 9.272 35.14 35.19 100.01 9.255 35.08 101.29 9.324 35.34 样品中结合基含量的百分数通过以下公式计算: 式中: WA为结合腈基含量; WN为测量到的氮气含量;百分比; 3.79为蛋白转化系数。 ( 参考文献 ) ISO 24698-1《丁腈橡胶中丙烯腈含量的测定第一部分燃烧分析法》 ( ISO 1795《天然生胶和合成生胶 取样和样品制备规程》 ) ( ISO1407:1992《橡胶溶剂萃取物的测定》 ) -- -- 实验采用杜马斯燃烧法使丁腈橡胶在高纯氧气中燃烧释放出氮,参照《ISO 24698-1 丁腈橡胶中丙烯腈含量的测定 第yi部分 燃烧分析法》方法,使用杜马斯分析仪定量测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《橡胶及橡胶制品中丙烯腈含量分析检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于橡胶制品中含量分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶及橡胶制品中丙烯腈含量分析检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能 杜马斯定氮仪 D100。
