上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: SP-CT-201901-1 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定葵花油过氧化值含量 简介 过氧化值是衡量食品中油脂和脂肪酸被氧化程度的一个标准,用于说明样品是否因被氧化而变质。本试验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪来测定葵花油的过氧化值含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2.ORP-102复合电极 3.100mL滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.0021mol/L硫代硫酸钠标准溶液 2.溶剂: 葵花油 3.反应剂:饱和碘化钾 4.溶剂: 三氯甲烷冰醋酸(2:3) 测定方法 1.利用氧化还原反应原理测定食品过氧化值。 2.称取一定质量样品于100mL 的滴定杯中,加15mL三氯甲烷冰乙酸,震荡使样品完全溶解,然后向滴定杯中加入 1mL饱和碘化钾,磁力搅拌 1min, 立刻加入40mL水,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 3.样品空白不加样品,其余按照步骤2操作。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:50uL 搅拌速度:200 每滴间隔::1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:葵花油 环境温度:24℃ 环境湿度:47% 空白体积:0.0410mL 实验数据 样品名称 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果 g/100g 1 1.4980 2.8010 0.0491 2 1.6832 2.9868 0.0466 分析时长:约3min 结果平均值:0.0479 计算公式:X=(V1-V0)xCx0.1269×100 m 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO:滴定空白体积(mL) C:硫代硫酸钠标准溶液浓度(mol/L) 0.1269: 1mmol碘的质量(g/mmol) m: 样品质量(g) 图谱: 空白 测样 结果讨论 经测定,葵花油样的过氧化值为 0.0479g/100g, 重复性较好,符合相关标准要求。相关标准 GBT5009.227-2016食品国家安全标准食品中过氧化值的测定 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.ORP-102复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平 ( 0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等仪器参数计量管体积:20mL控制精度:1μL最小滴定体积:10μL最大滴定体积:50μL搅拌速度:200每滴间隔:1200ms终点模式:微分判定微分设置:200
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《葵花油中过氧化值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《葵花油中过氧化值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
