上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201902-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-BT2015C 测定聚乙烯隔膜中的水分 简介 锂电池结构中,隔膜是关键的内层组件之一,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等要素,性能优异的隔膜可以提高电池的综合性能。市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯和聚丙烯为主的聚烯烃类隔膜。本试验采用 AKF-BT2015C 卡尔费休水分测定仪,通过卡氏加热进样测定聚乙烯隔膜中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-BT2015C 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.10mL进样瓶 5.氮气 6.电子天平(0.1mg) 7.卡氏加热炉 试剂 1.滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1.开启 AKF-BT2015C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费试试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。 2.开启氮气钢瓶或者空气发生器,,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 2.等待仪器电解平衡测空白。 3.测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,,等待测量结果。 仪器参数 通气流量:25ml/min 加热温度::150℃ 电解速度:4 搅拌速度:6 空白扣除:计算 实验条件 样品来源:客户 样品名称:聚乙烯隔膜 环境温度::220℃ 环境湿度:46% 加热温度:150℃ 空白计算::79.3ug 实验数据 样品名称 样品质量/mg 水质量/ug 检测时长/s 测量结果/ppm 聚乙烯隔膜 52.6 161.1 196 1555 65.3 188.9 194 1678 14.7 104.8 191 1735 x_ml-m0计算公式: m 式中:m1:水质量(ug) m0:空白扣除(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-BT2015C 卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定聚乙烯隔膜样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,需注意控制环境湿度,空白测试要准确,将隔膜折成小块进样。 相关标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 锂电池结构中,隔膜是关键的内层组件之一,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等要素,性能优异的隔膜可以提高电池的综合性能。市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯和聚丙烯为主的聚烯烃类隔膜。本试验采用AKF-BT2015C卡尔费休水分测定仪,通过卡氏加热进样测定聚乙烯隔膜中的水分含量。仪器配置1.AKF-BT2015C卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3. 铂针电极4.10mL进样瓶5.氮气6.电子天平 ( 0.1mg)7.卡氏加热炉仪器参数通气流量:25ml/min加热温度:150℃电解速度:4搅拌速度:6空白扣除:计算
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《聚乙烯隔膜中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯隔膜中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
