当前位置: 集成电路 > 方案详情
低TOC浓度分析的加压集成在线取样器(PiOS)
检测样品 集成电路
检测项目 总有机碳TOC
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Sievers* M9e 总有机碳(TOC)分析仪的 “加压集成在线取样器(PiOS,Pressurized Integrated On-Line Sampler)” 配件专用于加强微电子应用中的超纯水 (UPW)系统的有机物监测能力。在微电子应用中(TOC通常小于5 ppb),监测水质的微小变化至关重要,能够确保最终产品质量和优化处理工艺。
Sievers* M9e 总有机碳(TOC)分析仪的 “加压集成在线取样器(PiOS,Pressurized Integrated On-Line Sampler)” 配件专用于加强微电子应用中的超纯水 (UPW)系统的有机物监测能力。在微电子应用中(TOC通常小于5 ppb),监测水质的微小变化至关重要,能够确保最终产品质量和优化处理工艺。当要监测的浓度很低时,总碳(TC)和无机碳(IC)的值非常接近,因此TOC测量值(TOC = TC - IC)会受信噪等干扰因素的影响。周围环境中的微气泡就是这种干扰源之一,会导致意外的TOC峰值。PiOS能给分析仪中的样品加压3 - 5 psig,抑制气泡的形成,确保分析仪在低浓度下进行准确的分析。低 TOC浓度分析的加压集成在线 取样器(PIOS) 简介 Sievers* M9e总有机碳(TOC)分析仪的“加压集成 在线取样器(PiOS,Pressurized Integrated On-Line Sampler)”配件专用于加强微电子应用中的超纯水 (UPW)系统的有机物监测能力。在微电子应用中 (TOC通常小于 5 ppb),监测水质的微小变化至关 重要,能够确保最终产品质量和优化处理工艺。 当要监测的浓度很低时,总碳(TC)和无机碳(IC)的值非常接近,因此 TOC测量值(TOC= TC- IC)会受信噪等干扰因素的影响。周围环境中的微气泡就 是这种干扰源之一,会导致意外的 TOC峰值。PiOS 能给分析仪中的样品加压 3- 5 psig,抑制气泡的形成,确保分析仪在低浓度下进行准确的分析。 验证 Pios 在下列条件下进行测试,验证配置了“加压集成在线 取样器(PiOS)”和“标准集成在线取样器(iOS)”的分析仪的低 TOC分析性能:  正常运行模式  Turbo运行模式  各标样的 TOC回收率  各种环境温度、入口压力、样品温度 PiOS不影响系统任务的运行,其中包括校准、确认、仪器检测限等系统任务。在微电子车间进行的外部测 试的结果表明,使用 PiOS时能够报告稳定的亚 ppb 级的 TOC分析结果。本文将在后面的部分中详细报 告此验证的结果。 降低噪声和峰值 与标准 iOS相比,PiOS能够减少低 TOC分析结果中 的 TOC峰值和点对点噪声(见图 1a和 1b)。 图 1a:使用标准 iOS的 TOC分析 图 1b:使用 PiOS的 TOC分析 此外,在长时间的低 TOC(<1 ppb)测试中,PiOS 能够报告稳定的结果和可靠的“仪器到仪器”一致性,如图 2所示。 图 2:使用 PiOS进行长时间测试(SN=序列号) 与配置标准 iOS的 Sievers 900 TOC分析仪相比,配 置 PiOS的 Sievers M9e TOC分析仪的分析结果显示 出更好的稳定性和更少的小尖峰(图 3)。 M9° SN 606 900 SN 5695 图 3:配置 PiOS的 M9e与配置标准 iOS的 900 TOC分析性能 图 4中的结果表明,使用配置了 PiOS的 M9e TOC 分析仪,能够在单台仪器内和多台仪器间得到相同的 有机化合物回收率。 M9°SN 54 M9°SN 607■M9°SN 6066■M9SN 608 图 4:4台配置 PiOS的 M9e的 TOC回收率百分比 在回收监测期间,常用 Turbo模式来帮助进行快速决 策。与普通模式下的情况类似,在 Turbo模式下, PiOS比标准 iOS更能减少峰值(见图 5a和 5b)。 图 5a:配置 PiOS的分析仪在 Turbo模式下 进行 TOC分析 图 5b:配置标准 iOS的分析仪在 Turbo模式下 进行 TOC分析 可以用可选的压力计套件来测量样品压力,样品压力 的理想范围是 5- 40 psig。在以下方面,PiOS不影 响 M9e分析仪的性能:  TOC回收率  执行系统任务 可以将可选的样瓶端口加到 PiOS,但这并非标准配 置。同高 TOC应用相比,低 ppb至亚 ppb应用要求 采用不同的校准策略,以保证分析仪在低浓度下的分 析性能。在无 TOC的情况下,自动归零功能强制校 准曲线通过零点。自动归零功能比校准标样更加有效,校准标样不适用于低 ppb至亚 ppb运行 1。 结论 PiOS在低浓度(< 5 ppb TOC)应用中有更好的有机 物监测性能,其良好的稳定性、准确性、“仪器到仪 器”一致性对监测超纯水系统来说至关重要。PiOS 可安装于 Sievers M9e便携式分析仪和在线型分析仪,可以安装在新分析仪上,也可以作为现有分析仪的升 级配置。 有了 PiOS,M9e就能有效监测整个超纯水处理过程 中的有机污染物,如有机氮化合物和有机酸。PiOS 能够不受干扰,提供稳定、准确、可靠的分析数据,从而优化分析仪的在线 TOC分析,更有效地监测低 ppb甚至亚 ppb级的超纯水系统。 参考文献: 1. Operation, Calibration, and Autozero Guidance forTOCMonitoringinMicroelectronicsUPW Applications. GE Analytical Instruments. 2015. Web. 2 Jun 2016.
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《低TOC浓度分析的加压集成在线取样器(PiOS)》,该方案主要用于集成电路中总有机碳TOC检测,参考标准《暂无》,《低TOC浓度分析的加压集成在线取样器(PiOS)》用到的仪器有Sievers M9e总有机碳TOC分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
