应用简报 Agilent石油化工Trusted Answers Agilent 8890 气相色谱仪的高温模拟蒸馏性能 James D. McCurry 博士 安捷伦科技有限公司 根据 ASTM 方法 D6352 配置 Agilent 8890 气相色谱仪以进行高温模拟蒸馏。本研究还证明了 n-C12 到 n-C102 范围内的校准,并使用 ASTM 5010 标准物质验证了性能。通过对5010标准物质进行10次连续分析,展示了系统的高精密度。此外,最高可进行 n-C102的系统校准,使测定最终沸点的性能得到了大大改善。使用减压瓦斯油样品,8890系统可轻松满足 D6352对重复分析的重现性要求。 前言 高温模拟蒸馏 (SIMDIS) 是一种气相色谱技术,用于表征中质和重质石油馏分的沸点分布。ASTM 方法 D6352 的适用范围是初始沸点为174°C至最终沸点为700℃的馏分。若需要采用该方法获得良好、精确的结果,在操作上可能具有一定挑战。首先,柱温箱温度必须始终以35°C/min 相对较快的程序升温速率从50℃升至400°℃。同时,在整个运行过程中,色谱柱流速必须保持在恒定的18 mL/min。在运行期间冬终维持上述条件对于获得该方法所需的高保留时间精密度至关重要。另一挑战是在将烃类(n-C,到n-C90)转移到分析柱时消除进样口歧视的问题。理想情况下,分离和检测更接近 n-C100 的烃类可改善整个沸程范围内的收率温度计算。本应用简报介绍了使用ASTM方法 D6352 时8890气相色谱仪的性能。 仪器配置和操作条件 根据 ASTM D6352 配置8890气相色谱仪,如表1所示。必须使用金属毛细管色谱柱才能承受柱温箱400°C的上限操作温度。表2中所示的操作条件符合ASTM 方法中规定的操作条件。 表1.根据 ASTM D6352配置的8890气相色谱仪 参数 值 进样针 5pL(部件号 G4513-80206) 进样口 冷柱头 (COC) 毛细管柱 DB-HT-SIMDIS,5 mx0.53 mm,0.1 pm (部件号145-1009) 检测器 火焰离子化检测器(FID) 表 2. ASTM D6352 的操作条件 COC 进样口 模式 柱温箱跟踪 初始保持时间 0.1分钟 升温速率 35°C/min 最终温度 400°℃ 色谱柱 流速 氦气, 18mL/min,恒流 初始温度 50°℃ 初始保持时间 0.1分钟 升温速率 35℃ /min 最终温度 400°C FID 温度 450°℃ 氢气流速 32mL/min 空气流速 400 mL/min 尾吹气流速 N2, 24 mL/min 标样和样品前处理 通过将约63 mg Polywax 655(部件号5188-5317)、63 mg安捷伦沸点混标2号(部件号5080-8768)和3mg正四十四烷(n-C4)溶解在10mL二硫化碳中配制沸点校准标样。该溶液含有n-C至>n-Cgo的烃类。添加少量n-C44可使峰归属更容易确定。 将 63 mg标准物质5010溶解在 5mL二硫化碳中配制性能测试样品。将约63 mg减压瓦斯油样品溶解在5mL二硫化碳中配制平行样进行分析。运行10次性能测试样品以评估系统性能精密度。使用8890气相色谱仪分析每个减压瓦斯油平行样以测定重现性。 图1显示了 D6352校准运行结果。 ASTM 方法要求校准温度达到700°℃,如 n-Cgo的检测所示。然而,重质石油馏分的沸程结果可通过分离和检测更高碳数的链烷烃来改善。图1中的内插色谱图表明,使用8890气相色谱仪实现了大于C9o的正构烷烃的出色校准性能。 在运行样品前,使用5010标准物质验证了系统性能。将5010标准物质进样10次,并将每次结果与 ASTM 方法中规定的公认值进行比较。图2显示了5010标准物质10次进样的叠加色谱图,图3显示了 Agilent SimDis 软件生成的典型工程结果报告。对于10次标准物质运行,8890气相色谱仪实现了出色的保留时间精密度。 时间 (min) 图1. D6352校准,显示了 n-C12至n-C102链烷烃的洗脱情况。内插图显示了大于 n-C,o的链烷烃检测的详细信息 图2.5010准准物质10次分析的叠加色谱图 表3显示了5010标准物质分析的结果,包括精密度以及对 ASTM 要求的符合程度。10次运行结果证明,每个百分比收率(收率%)下的计算温度都表现出极高的精密度,这也归功于出色的保留时间精密度,如图1所示。不仅如此,每个百分比收率的温度也与 ASTM 公认值十分匹配,并且在允许的温差范围内。另一值得注意的结果是最终沸点(FBP)分馏时的计算温度。虽然允许偏差为18°℃,但表3中所示的数据平均偏差仅为4°℃。该结果可归因于8890对碳数大于 C100 的正构烷烃的出色的分离和检测能力。 图3.5010标准物质分析的工程报告。报告展示了沸点收率曲线,并列出了每个收率百分比的计算温度 表3.5010标准物质与 ASTM 指标的比较 ASTM值 实际观察值* 收率% 温度(℃) 允许偏差(C) 平均温度(℃) 标准偏差(℃) 平均偏差(℃) IBP (0.5) 428 9 427 1.22 1 5 477 3 478 0.45 1 10 493 3 493 0.00 0 15 502 3 503 0.45 1 20 510 3 510 0.55 0 25 518 4 518 0.00 0 30 524 4 525 0.00 1 35 531 4 531 0.00 0 40 537 4 537 0.45 0 45 543 4 542 0.00 1 50 548 5 548 0.00 0 55 554 4 554 0.00 0 60 560 4 560 0.00 0 65 566 4 566 0.00 0 70 572 4 571 0.55 1 75 578 5 578 0.00 0 80 585 4 585 0.00 0 85 593 4 592 0.45 1 90 602 4 602 0.45 0 95 616 4 616 0.45 0 FBP (99.5) 655 18 659 2.74 4 *标准物质5010运行十次 图4显示了减压瓦斯油平行样的模拟蒸馏色谱图。与5010标准物质一样,减压瓦斯油色谱图表现出了极高的保留时间精密度。表4列出了该样品的重现性(r)性能。在 ASTM 规定了温度重现性要求的分馏点水平处,样品结果均在要求值范围内。 本研究结果表明,8890气相色谱系统是运行高温模拟蒸馏分析(如ASTM D6352)的一款出色仪器。本方法的卓越性能源于极高的保留时间精密度,以及对碳数大于 Cgo的正构烷烃的出色的分离和检测能力。使用5010标准物质成功验证了该系统,减压瓦斯油的平行行运行符合 ASTM重现性要求。 图4.减压瓦斯油样品重复分析的叠加色谱图。表4显示了 Agilent SimDis 软件工程报告结果以及重现性(r)性能,并与 ASTM D6523重现性限值进行了比较 表4.减压瓦斯油的结果和精密度 收率% 温度 重现性 第1次进样 第2次进样 重现性计算值 ASTM重现性 IBP (0.5) 404 406 2 8.1 5 441 441 0 2.3 10 455 455 0 2.8 15 465 465 0 20 473 473 0 2.7 25 480 480 0 30 485 485 0 2.4 35 490 490 0 40 495 495 0 2.6 45 499 499 0 50 503 503 0 2.7 55 507 507 0 60 511 511 2.4 65 515 515 0 70 520 519 1 3 75 524 524 0 80 528 528 0 3 85 533 533 0 90 539 539 0 3.4 95 547 546 1 4.7 FBP (99.5) 570 566 4 13.9 ( 参考文献 ) 1. ASTM D6352, Standard Test Method for Boiling Range Distribution of ( Petroleum Distillates in Boiling ) Range from 174℃ to 700°℃ by Gas Chromatography, ASTM International,West Conshohocken, PA, 2015, www.astm.org 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线:800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 本文中的信息说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2019 ) 5994-0637ZHCN 根据 ASTM 方法 D6352 配置 Agilent 8890 气相色谱仪以进行高温模拟蒸馏。本研究还证明了 n-C12 到 n-C102 范围内的校准,并使用 ASTM 5010 标准物质验证了性能。通过对 5010标准物质进行 10 次连续分析,展示了系统的高精密度。此外,最高可进行 n-C102 的系统校准,使测定最终沸点的性能得到了大大改善。使用减压瓦斯油样品,8890 系统可轻松满足 D6352 对重复分析的重现性要求。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《中质和重质石油馏分中沸点分布检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于柴油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《中质和重质石油馏分中沸点分布检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 8890 气相色谱系统。
我要纠错
