c18:2n6c 应用简报 Agilent食品检测Trusted Answers Agilent 8890 气相色谱仪的脂肪酸甲酯(FAME)分析及其在实际样品中的应用 Jie Zhang 安捷伦科技有限公司 中国上海 本应用简报采用方法 GB5009.168-2016和5009.257-2016²并使用长极性色谱柱在Agilent 8890 气相色谱仪上进行 FAME 分析。气相色谱方法经过优化用于在80分钟内分离37种代表性 FAME 和21种代表性反式 FAME。评估了系统保留时间 (RT)、峰面积重现性和线性,并分析了由实际油样制得的 FAME 混合物。 脂肪主要为脂肪酸和甘油的三酯,通常称为甘油三酯。出于对营养标签的考虑,脂肪被定义为食品中脂肪酸的总和,不论其来源,均表示为甘油三酯当量。脂肪酸包括不同类型,根据其不饱和度可分为:饱和、单不饱和及多不饱和。反式脂肪酸是不饱和脂肪酸,其含有至少一个非共轭和反式双键。 食品中的脂肪含量一直以来都是被广泛讨论和审查的营养元素。出于健康、营养、减肥等目的,许多消费者十分关注食品中的脂肪含量。 目前已开发了多种方法用于分析食品中的脂肪,例如GB 5009.168-2016和GB5009.257-2016。以上两种方法描述了从不同食物基质中提取脂肪,将脂肪酸进行酯交换生成脂肪酸甲酯 (FAME) 的方法,以及推荐用于分离和数据分析的气相色谱方法。方法168主要集中于37种代表性脂肪酸的分析,而方法257则侧重于反式脂肪酸的分析。 设备 Agilent 8890气相色谱仪,配备分流/不分流进样口和 FID检测器 ( Agilent 7693A 自动液体进样器 (ALS) (部件号G4567A) ) 化学品 ( 37 组分 F AME 混标 (CDAA-252795-MIX-1 mL) 购自上海安谱实验科技 股份有限公司,含有浓度范围在 200-400 ng/pL 的 C4-C24 FAME ) 13组分反式 FAME 混标 (CDAA-2527,15-100mg)和8组分顺式/反式十八碳三烯酸甲酯(CDAB-CRM47792) 购自上海安谱实验科技股份有限公司,两种混标中每种组分的重量百分比范围为3%-30% 样品 大豆油、花生油和芝麻油样品由上海市质量监督检验技术研究院根据 GB 5009.168-2016提供并进行前处理。 表1.仪器条件 气相色谱系统 8890A气相色谱仪 分流/不分流进样口 250℃, 分流比=100:1, 衬管 低压降超高惰性分流衬管,带玻璃毛(部件号5190-2295) 柱温箱升温程序 100℃(13分钟), 以10℃/min 升至180℃(6分钟), 以1℃/min 升至200℃(20分钟), 以4℃/min 升至230℃(7分钟) 载气 氮气, 40 psi, 恒压模式 色谱柱 Agilent HP-88, 100 m×0.25 mm, 0.20 pm (部件号112-88A7) 检测器 280°C, H2: 40 mL/min 空气:400mL/min 尾吹气:25mL/min 使用 GB 5009.168-2016中推荐的柱温箱升温程序。使用恒压模式,柱头压经优化采用 40 psi 以获得满意的分离,其中关键物质对 (C20:0/C20:3n6) 的最小分离度为1.3,超过了该方法规定的1.25的分离度要求。 将37种 FAME 的混标稀释至每种组分为50-100ng/pL,用于测试系统重现性。该标准品根据 GB方法选择,并且它经过专门配制可用于模拟许多食品样品的脂肪酸组成。柱温箱升温程序较长,如图所示,37 种 FAME 在 81分钟内分离(图1)。所有组分都得到了良好的分离。六次进样的叠加色谱图显示了出色的峰面积和RT重现性(图1)。表2列出了每个峰的RT、峰面积和精密度。峰面积重现性在 1.1%-3.4%范围内(图2),其中一个组分的峰面积 RSD%达到了4.0%。由于样品溶剂为己烷,且每次进样的运行时间超过80分钟,因此在分离期间样品(尤其是溶剂)的蒸发导致样品浓度略有变化。 每种组分上样到色谱柱上的样品量在0.5-1 ng 范围内。样品量少以及溶剂的蒸发导致峰面积 RSD%略高过2%,但仍然符合定量分析要求。 保留时间(min) 图1.在8890气相色谱仪上进行六次37种 FAME进样的叠加色谱图 图2.六次进样中37 种 FAME的峰面积精密度 保留时间重现性在 0.01%-0.03%范围内(图3)。尽管长时间运行很难使系统实现出色的重现性,但8890A气相色谱仪可以精准、稳定地控制柱温箱温度、进样口压力和检测器流速,有助于生成高度可重现的色谱图,并确保得到可靠的鉴定结果。 图3.六次进样中37种FAME 的 RT精密度 表2.六次进样中37种化合物的RT、峰面积和各自的精密度 化合物 平均 RT(min) RT RSD(%) 平均峰面积 峰面积 RSD(%) C18:2n6c 43.972 0.015 10.363 2.763 C20:0 45.919 0.019 20.719 2.854 C18:3n6 46.135 0.017 10.003 2.657 C18:3n3 47.54 0.017 10.167 2.998 C20:1 48.052 0.017 10.354 2.843 C21:0 49.731 0.021 10.554 3.102 C20:2 51.671 0.021 10.302 2.855 C22:0 54.225 0.024 21.046 3.082 C20:3n6 54.554 0.022 10.28 3.29 C20:3n3 56.514 0.022 10.244 2.379 C22:1n9 56.871 0.022 10.273 2.266 C20:4n6 57.204 0.023 10.633 2.117 C23:0 59.588 0.026 10.693 3.179 C22:2n6 62.36 0.03 10.415 2.521 C20:5n3 62.903 0.023 10.177 1.758 C24:0 66.093 0.027 21.326 2.484 C24:1n9 69.797 0.019 10.863 3.298 C22:6n3 76.499 0.014 9.456 4.03 C18:2n6t 42.519 0.017 10.188 2.522 通过计算五个浓度水平下 C18:1c FAME和 C18:2c FAME 的响应因子 (RF) 的相对标准偏差 (RSD%)来评估系统线性。表3中两种探针化合物的RF RSD%低至4%,在峰响应方面表现出优异的线性。一些实验室使用 ESTD 方法进行定量分析,即使使用单点 ESTD 方法,较宽浓度范围内出色的检测器线性也可确保准确的定量分析。 图4展示了13组分反式 FAME和8组分十八碳三烯酸甲酯异构体的混合物的分离。根据 GB 5009.257-2016得到结果。所使用的柱温箱升温程序与37 种 FAME混标的分析相同。 C18:3 反式 FAME 异构体的8种异构体特别难以分离,特别是考虑到与 C18:3 FAME 共存的其他 FAME必须在同一次运行中分离。然而,在十八碳三烯酸甲酯洗脱部分的放大视图中,八 种异构体在100 m HP-88色谱柱上产生了八个峰(图5)。虽然分离度远不及基线分离,但与 GB 5009.257-2016中参比色谱图的对比表明,所实现的分离在可接受范围内。此外,顺式-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯能与其他七种反式异构体很好地分离。鉴于营养标签行业中对反式脂肪酸的标示,这是一个十分重要的实际考虑因素。 表3. C18:1-顺式和 C18:2-顺式的峰面积响应线性 组分 浓度 峰面积(PA*S) RF(响应/含量) RF 的 RSD% C18:1-顺式 1.7 ppm 0.330 0.194 4.7% 17 ppm 3.002 0.177 170 ppm 29.152 0.171 1700 ppm 301.107 0.177 17000 ppm 3065.390 0.180 C18:2-顺式 0.86 ppm 0.155 0.180 3.0% 8.6 ppm 1.628 0.189 86 ppm 14.833 0.172 860 ppm 152.562 0.177 8600 ppm 1550.921 0.180 根据GB 5009.168-2016,在8890气相色谱平台上对实际油样品(包括大豆油、花生油和芝麻油)进行提取、衍生化和分析。图6A、6B 和6C所示为生成的色谱图。C16:0、C18:0、C18:1n9c、C18:2n6c、C18:3n3 和 C20:1是三种油样品中鉴定出的主要脂肪酸(图6A、6B 和6C中的红色字体标签是方法校准表中列出,但未在实际样品中鉴定出的化合物)。 有一种 FAME 分析解决方案可在较短的聚氰丙基硅氧烷色谱柱上在10分钟内快速分离37种代表性 FAME, 从而实现快速分析。然而,快速分析对顺式和反式 FAME 的分离存在某些限制。因此开发了使用长极性色谱柱的60-80分钟的 FAME分析方法,以处理需要分离复杂顺式/反式脂肪酸或其他具有分离难度的异构体的样品。在某些应用中,例如特级初榨橄榄油的质量测试,顺式/反式 FAME 的有效分离比分析时间更为重要。 图6A.芝麻油分析色谱图 图6B.大豆油分析色谱图 39 45 75 77保留时间 (min) 图6C.花生油分析色谱图 结论 ( 使用8890A气相色谱仪和 HP-88 色谱 柱分析37种代表性 FAME和21种反式 FAME, 结果证明两种类型的样品均得到 了很好的分离。关键化合物对的分离度满足甚至超出了 GB 5009.168-2016 和 GB 5009.257-2016方法的要求。出色的保留 时间和峰面积重现性以及 FID的宽线性检 测范围证明8890A气相色谱仪是可靠地 分析 FAME 的理想平台。 ) ( 1. 《食品中脂肪酸的测定》, GB5009.168-2016 方法 ) ( 2. 《食品中反式脂肪酸的测定》,GB5009.257-2016 方法 ) ( 3. 利用 Intuvo 9000 气相色谱仪快速分析 FAME, 安捷伦科技公司应用简报,出版号5991-9482ZHCN ) www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线:800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( C安捷伦科技(中国)有限公司,2019 ) 本应用简报采用方法 GB5009.168-2016 和 5009.257-2016 并使用长极性色谱柱在 Agilent 8890 气相色谱仪上进行 FAME 分析。气相色谱方法经过优化用于在 80 分钟内分离 37 种代表性 FAME 和 21 种代表性反式 FAME。评估了系统保留时间 (RT)、峰面积重现性和线性,并分析了由实际油样制得的 FAME 混合物。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《花生油中脂肪酸甲酯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《花生油中脂肪酸甲酯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent GC 8890 气相色谱系统、Agilent 7693A 自动液体进样器。
