SINEO新仪SPE-008-201711 海能仪器:全自动机械臂固相萃取仪-高效液相色谱法检测牛奶中阿维菌素残留量 1前言 目前,阿维菌素作为牛常用的抗寄生虫药物,容易造成牛组织中药物残留超标,且会污染牛奶。因此,监控该类有无在畜禽类可食性组织及产品中的残留显得非常重要。采用海能全自动固相萃取仪-高效液相色谱法进行检测牛奶中阿维菌素农药残留,有效的缩短样品中目标物的固相净化所需要的时间,提高了工作效率,也节约了人力;且能精准的控制上样、淋洗、洗脱等溶剂流速,提高了样品目标物的回收率。 2仪器与试剂 2.1仪器 SPE400 全自动机械臂固相萃取仪; HN200多功能氮吹仪;高效液相色谱仪(配荧光检测器);分析天平;高速分散均质机;涡动混合仪;离心机;其他常规玻璃仪器;滤滤(有机相,0.45um)。 SPE400 全自动机械臂固相萃取仪 2.2试剂及耗材 实验用水应符合 GB/T6682中一级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 乙腈(色谱纯);甲醇(色谱纯););三氟乙酸酐;三乙胺;异辛烷;N-甲基咪唑;阿维菌素标准品:含量≥98%。 固相萃取柱: C18, 500mg/6ml。 衍生化试剂A液:取N-甲基咪唑1mL、乙腈1mL,混匀,现配现用。 衍生化试剂B液:取三氟乙酸酐1mL、乙腈2mL,混匀,现配现用。 洗涤液:取乙腈30mL、水70mL 和三乙胺 20uL,混匀。 3实验方法 3.1取样 取适量新鲜的牛奶,用高速分散均质机将样品混合均匀。 3.2提取 称取样品 5g于50mL离心管中,加乙腈8mL, 涡动 1min , 4500r/min 离心 10min,取上清液。残渣中加乙腈8mL,重复提取一次,合并两次上清液,加水20mL、三乙胺 50pL, 混匀,备用。 3.3固相萃取柱净化(C18柱) 过程 溶剂 试剂用量(mL) 添加次数 试剂流速(mL/min) 空气助推(mL) 推柱速度(mL/min) 活化 乙腈 5 1 2 5 洗涤液 5 1 单管上样 样品 >36 5 5 5 淋洗 异辛烷 3 1 5 5 洗脱 乙腈 5 1 3 5 表1固相净化条件 3.4浓缩及衍生化 用氮吹仪吹至近干,备用。于备用管中依次加入衍生化试剂A液100uL、衍生试剂 B液150pL,密闭, 涡动10s, 依次加冰醋酸 50uL 和三乙胺各 50pL,涡动10s,于室温密闭反应30min,加甲醇650uL 混匀。过滤,供高效液相色谱法测定。 3.5色谱测定条件 色谱柱:C18,粒径5um, 柱长250mm, 内径4.6mm; 流速:1.0mL/min ; 激发波长:365nm; 发射波长:475nm; 柱温:30℃; 进样体积:20uL。 流动相:乙腈:水=(90+10,V/V), 3.6标准曲线的制备 精密量取 10pg/mL 阿维菌素类药物混合标准贮备液适量,用乙腈稀释,配制成浓度为2、5、10、50、1000ng/mL的系列标准溶液,各取1.0mL于5mL试管中,于60℃水浴氮气吹干,依次加入衍生化试剂A液100pL、衍生试剂B液150pL,密闭 ,涡动 10s ,依次加冰醋酸 50pL和三乙胺各 50uL, 涡动10s,于室温密闭反应 30min , 加甲醇 650pL混匀,供高效液相色谱测定。以测得峰面积为纵坐标,对应的标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线。求出回归方程和相关系数。 3.7测定 取试样及不添加样品的空白溶液,按外标法,以峰面积计算,根据回归方程,得出试样中阿维菌素含量。 4实验结果 4.1结果 牛奶样品中阿维菌素的残留量(ug/kg)::2x_cxL 11 X——样品中阿维菌素残留量 , ug/kg; c试样中阿维菌素浓度,单位ug/mL; V—-样夜总体积,单位 mL; m——试样质量,单位为g。 4.2结论 采用 SPE400 全自动机械臂固相萃取仪可以快速对样品提取液进行净化和富集,可做到无人看守、批量处理,省去实验员繁琐的加液取液等人工操作,方便快捷。采用 SPE400 全 自动机械臂固相萃取仪对样品提取液可以精准的控制进样、加液等流速,有利于固相小柱进行萃取分离,从而实现较好的样品检测重复性。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 29696-2013食品安全国家标准牛奶中阿维菌素类药物多残留的测定[S]. ) -- -- 1 1 前言目前,阿维菌素作为牛常用的抗寄生虫药物,容易造成牛组织中药物残留超标,且会污染牛奶。因此,监控该类有无在畜禽类可食性组织及产品中的残留显得非常重要。采用海能全自动固相萃取仪-高效液相色谱法进行检测牛奶中阿维菌素农药残留,有效的缩短样品中目标物的固相净化所需要的时间,提高了工作效率,也节约了人力;且能控制上样、淋洗、洗脱等溶剂流速,提高了样品目标物的回收率。2 仪器与试剂2.1仪器SPE400全自动机械臂固相萃取仪;HN200多功能氮吹仪;高效液相色谱仪(配荧光检测器);分析天平;高速分散均质机;涡动混合仪;离心机;其他常规玻璃仪器;滤膜(有机相,0.45μm)。2.2试剂及耗材实验用水应符合GB/T6682中一级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。乙腈(色谱纯);甲醇(色谱纯);三氟乙酸酐;三乙胺;异辛烷;N-甲基咪唑;阿维菌素标准品:含量≥98%。固相萃取柱:C18,500mg/6ml。衍生化试剂A液:取N-甲基咪唑1mL、乙腈1mL,混匀,现配现用。衍生化试剂B液:取三氟乙酸酐1mL、乙腈2mL,混匀,现配现用。洗涤液:取乙腈30mL、水70mL和三乙胺20μL,混匀。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《牛奶中阿维菌素检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于液体乳中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《牛奶中阿维菌素检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有SPE100/200/400全自动固相萃取仪。
