T-252-201712 海能仪器:':电位滴定法检测废硫酸的氯含量 1前言 硫酸是一种重要的化工原料,用途十分广泛,除用于化学工业外,还广泛应用于肥料、非碱性清洁剂、护肤品、油漆添加剂与炸药的制造等方面。硫酸生产中,氯化物主要是随原料而带入硫酸产品中的,氯化物的存在会破坏金属表面钝态膜,加速硫酸对其腐蚀。因此,氯化物含量是硫酸质量的重要技术指标之一。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960自动电位滴定仪, Hamilton 银复合电极 2.2试剂 硝酸银标准滴定液(0.1mol/L), 氯化钠标准溶液(0.1mol/L)无水乙醇,废硫酸样品。 3实验方法 3.1实验步骤 称取适量试样,精确到0.001g, 置于滴定杯中,加入50mL水,冷却后准确加入5mL氯化钠标准溶液(0.1mol/L),再加入30mL 无水乙醇,装上银复合电极,用硝酸银溶液进行滴定至终点。 空白实验是向滴定杯中加入50mL水,冷却后加入5mL 氯化钠标准溶液,再加入30mL无水乙醇,滴定至终点。 3.2仪器参数 滴定模式: 等量滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 6s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 每次添加体积: 0.05mL 预滴定添加体积: 2.5mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 电位突跃量: 220 预控mv值: 无 相关系数: 3.55 结果单位: % 4结果与讨论 4.1实验结果 硝酸银溶液浓度:0.1013mol/L。 空白体积: 4.9343mL。 样品名 滴定体积 (mL) 取样量 (g) 含量 (%) 平均值 (%) 澳州大友 5.351 10.4439 0.0143 0.015 5.351 10.6833 0.0140 5.852 20.5243 0.0161 5.802 19.5034 0.0160 5.552 15.1664 0.0146 无棣金瑞 5.351 10.15574 0.0148 0.0149 5.502 15.1056 0.0135 5.852 20.1573 0.0164 计算公式: 式中: X --为试样中氯化物的含量,单位为百分含量(%); Vi --样品试验消耗硝酸银标准滴定溶液体积,单位立毫升(mL); Vo --空白验验消耗硝酸银标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); --硝酸银溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品质量,单位为克(g); 0.0355 --为 1.00mL硝酸银标准滴定溶液相当的氯的质量,单位为克(g)。 4.2滴定图谱 4.3结论 用电位滴定法测定氯化物的含量,图谱明显。 -- -- 1 前言硫酸是一种重要的化工原料,用途十分广泛,除用于化学工业外,还广泛应用于肥料、非碱性清洁剂、护肤品、油漆添加剂与炸药的制造等方面。硫酸生产中,氯化物主要是随原料而带入硫酸产品中的,氯化物的存在会破坏金属表面钝态膜,加速硫酸对其腐蚀。因此,氯化物含量是硫酸质量的重要技术指标之一。2 仪器与试剂2.1 仪器T960自动电位滴定仪,Hamilton银复合电极 2.2 试剂硝酸银标准滴定液(0.1mol/L),氯化钠标准溶液(0.1mol/L)无水乙醇,废硫酸样品。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《废硫酸中氯检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《废硫酸中氯检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
