T-259-201712 海能仪器:电位滴定法测定药品包材中易氧化物含量 1前言 药品包材用铝箔与其他药品包材相比防潮性能更为出色,同时具有良好的隔热性,最主要的是铝无毒,无吸附性,它能尽量减少细菌生长,无论是何种镀金属薄膜都不能完全取代铝箔。作为一种重要的直接接触药品的包装材料,其质量特性对药品的影响具有重要意义。铝箔易氧化物的控制,对确保药品在有效期内的质量,防止析出的还原性物质与药物发生化学反应,影响药品的疗效和安全具有重要意义。然而在我国市场上生产的大量产品易氧化物的指标不合格,因此有必要对药品包材的易氧化物进行测定,并应用其对产品质量进行合理的评价。 2 仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,铂复合电极。 2.2试剂 高锰酸钾溶液(0.002mol/L)稀硫酸(10%),碘化钾固体 硫代硫酸钠溶液(0.01mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 取样品内表面积300cm²,剪成 3cm*0.3cm的小片,水洗,置于250ml锥形瓶中,加水200mL, 110℃维持30min, 放冷至室温,作为供试液。取供试液20mL , 加入 0.002mol/L高锰酸钾溶液20mL,之后用硫代硫酸钠滴定液滴定至终点,同时作空白白试。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 结束体积: 0.02mL 30mL 300 预滴定添加体积: 预滴定搅拌时间: 预控mv值: 12mL 8s 30mL 预滴定搅拌时间: 300 预控mv值: 4结果与讨论 4.1实验结果 实验空白体积:16.485mL 编号 滴定体积(mL) 平均值(mL) 1 15.788 15.936 2 15.840 3 16.179 计算公式: 式中: V --样品消耗高锰酸钾的体积,单位为(mL ); C --硫代硫酸钠滴定液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V --样品消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); C1 --标准中规定的高锰酸钾滴定溶液的浓度,单位为(mol/L); 4.2图谱 4.3结论 根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,用电位滴定法测定易氧化物含量,实验重复性良好。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T 14233-2008医用输液、输血、注射器具检验方法[s]. ) 1 前言药品包材用铝箔与其他药品包材相比防潮性能更为出色,同时具有良好的隔热性,最主要的是铝无毒,无吸附性,它能尽量减少细菌生长,无论是何种镀金属薄膜都不能完全取代铝箔。作为一种重要的直接接触药品的包装材料,其质量特性对药品的影响具有重要意义。铝箔易氧化物的控制,对确保药品在有效期内的质量,防止析出的还原性物质与药物发生化学反应,影响药品的疗效和安全具有重要意义。然而在我国市场上生产的大量产品易氧化物的指标不合格,因此有必要对药品包材的易氧化物进行测定,并应用其对产品质量进行合理的评价。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,铂复合电极。2.2 试剂高锰酸钾溶液(0.002mol/L)、稀硫酸(10%),碘化钾固体硫代硫酸钠溶液(0.01mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《药品包材中易氧化物检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于金属中溶出物检测,参考标准《暂无》,《药品包材中易氧化物检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
