超纯水使用原则:一个中心,两个基本点 摘要:本文中,上海乐枫将超纯水使用过程中的注意事项,归纳整理出了“一个中心,两个基本点”,以便用户在使用超纯水时能得到最理想的效果。 纯水是实验室一种最常见,也非常关键的试剂,纯水的重要性被越来越多的实验人员理解,实验室超纯水设备也日渐普及,但使用中一些不规范的操作会给用户带来很多困扰。在超纯水使用时到底需要注意什么?请记住我们提出的“一个中心,两个基本点”的原则,很多问题就迎刃而解。 一个中心,两个基本点 中心- “制备时间” 超纯水因纯度超高因而具有非常强的溶解能力。超纯水从制备出来的那一刻到使用之前的这段时间,很容易吸收外界场所(容器、周围空气等)中的污染物质导致纯度下降,而且放置时间越长,因容器溶出,外界杂质和微生物污染,纯度下降越多,就不能称为“超纯水”了。超纯水在新鲜制备后应当尽快使用,最好是“即取即用”。这样才能尽量避免纯度下降而带来的对实验结果的影响。 同理,再次从取水口取水时,要注意终端滤器及管路中总会滞留的部分超纯水,即我们所称的“死水”,它们制备出来已有一段时间,而且与外界空气接触,受到污染,纯度大幅下降。取水时必须将这个前段排水放弃,有数据表明,将前段1 L左右的水排放掉后,取水的水质就基本稳定并且可以满足使用要求了。 基本点一:使用的容器 容器材质都会有不同程度的溶出,用来盛装超纯水的容器一定要使用低溶出高品质材料,而且还要根据实验目的的不同选择不同类别的容器,避免对实验结果的不良影响,例如,对有机物含量比较敏感的实验,选择玻璃器皿或不锈钢容器比较好,而微量元素分析时,聚四氟乙烯(PTFE,也称特氟龙材料)的容器是首选。 容器直接与超纯水接触,所以容器本身的清洗和保存条件也是避免超纯水污染的重要环节: 清洗容器的最后一步应该使用超纯水清洗,并将其烘干。(部分容器不适用烘干) 干净的容器保存时应当倒置在干净的器皿柜中,柜子的隔板上应衬垫清洁滤纸,保持柜门紧闭,防止空气中的灰尘颗粒富集在容器上。 基本点二:取水的环境 超纯水的水质,很容易受到环境大气中污染物的影响。一个良好的使用环境是获得可靠水质结果的前提。乐枫提示用户关注以下几点: 注意实验室的大环境。很多实验室由于条件所限,没有独立的超纯水间。超纯水产水不可避免受到实验室空气的污染。例如,有机化学实验室中,有机溶剂挥发造成空气中VOC(可挥发性有机物)含量高,很容易导致超纯水的TOC(总有机碳含量)指标过高。 超纯水机,尤其是取水口也应远离污染源。曾经有位乐枫用户反映PURIST超纯水的细菌含量超标,实地检查后发现用户的PURSIT取水手柄正好位于拖把清洗槽旁边,取水口对着下水道口。接受乐枫工程师建议后,用户将超纯水设备放置到洁净区域,之后就再也没有微生物超标的问题了。另外,无论是乐枫之前的纯水系统,还是新的Genie纯水系统,都有内部管路定期循环的功能,这也是维持理想取水环境的有效方法之一。 取水产生气泡将增加空气中污染物混入超纯水的风险,所以取水需要遵循bei bi xia liu(杯壁下流)的原则。 避免在取水口连接橡胶水管。有些用户图方便,会在终端滤器出口外接一段橡胶水管,殊不知这么做大大增加了使用风险。一般橡胶水管通常溶出超标;而且管路中的死水与空气直接接触,简直是细菌繁殖的天堂。 需要远程取水怎么办?乐枫Genie纯水系统与取水手柄采用无线连接,想放多远,就放多远! 上海乐枫提醒您,用水谨记“一个中心,两个基本点”,这样才能用水无忧。 关键词:纯水, 生化分析仪, CLSI, CLRW, 3Q, 上海乐枫, RephiLe, Genie 纯水机, Super-Genie 纯水机 上海乐枫生物科技有限公司 本文中,上海乐枫将超纯水使用过程中的注意事项,归纳整理出了“一个中心,两个基本点”,以便用户在使用超纯水时能得到最理想的效果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
乐枫生物为您提供《超纯水中实验室项目检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《超纯水中实验室项目检测方案(超纯水器)》用到的仪器有智能超纯水系统 Genie G 。
